    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @David G. last edited by
      @david-g
      Bin Montag erst wieder am Rechner.
      Dann kann ich schauen.
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g
        Kannst du mir deine mal übersenden?
        Nur um sicher zu gehen...
        Danke und ein tolles WE!
        • David G.
          David G. @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          Mache ich am Montag. In meinem letzten Post hab ich dich gemeint. Falsch geantwortet ^^
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            @david-g
            Ah - ok 👌
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Erstam last edited by
              @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @garfonso : Hallo Garfonso!
              Vielen Dank, das funktioniert super! Ich nutze den alarm_arm_state, und die unterschiedlichen Status werden super in ioBroker dargestellt.
              Ich fände es allerdings besser, wenn auch zum Scharfstellen der Code eingegeben werden muss. Ich sehe schon meine Kinder den Vollschutz aktivieren, wenn wir zu Hause sind, und dann heult hier schnell die Sirene 😉
              Valider Punkt. Ich hab das mal als Parameter eingebaut (default = immer code abfragen).
              Gibt es eine Möglichkeit, die Texte dort zu ändern, also nur "Zuhause", "Unterwegs" oder "Nacht" dort hin zu schreiben? Das die Alarmanlage aktiv ist, zeigt ja das Icon.
              Nein, keine einfache... das ist ja die Anzeige in lovelace, also im UI selber... da könnte ich natürlich versuchen was rein zu hacken, würde ich aber an dieser Stelle nur sehr ungerne... 😞 Ich würde darauf hoffen, dass die HASS Leute das selber irgendwann sehen und korrigieren bzw. wenn ich nochmal auf die aktuellste Version gehe, kann man da vielleicht mal ein issue erstellen.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Cristian last edited by
                @cristian said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Kleine Frage> können die Icons oben rechts größer dargestellt werden? (z.B 2x)
                dazu, siehe meine Antwort an @Erstam
                Wobei ihr da natürlich auch gucken könnt, ob man was mit dem theme bzw. mit card-mod basteln kann... vielleicht auch mal googeln, ob Leute in der HomeAssistant Welt das Problem nicht auch haben und was die ggf. dagegen gemacht habe...
                zu ohne Code: Hab ich wieder geändert.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                  @nukleuz
                  Hast du die Karte von hier: https://github.com/custom-cards/bignumber-card ?
                  Siehst du in der Browser-Konsole Fehlermeldungen?
                  • Garfonso
                    @nukleuz
                    Ahh... wir haben alle tomaten auf den Augen... nimm mal das - weg vor type!!
                    • nukleuz
                      nukleuz @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Ahhhh - genau das war es - manchmal ist man aber auch...
                      Egal - vielen Dank!!!!!
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by nukleuz
                        ich kann meine TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm Lampe nicht mit der light card steuern.
                        AN/AUS ist ok - auch dimmen funktioniert - doch der Colorpicker funktioniert nicht.
                        Hat das was damit zu tun, dass die Farbwerte über xy gesteuert werden?
                        Ich nutze den deConz Adapter (ConBee II) zum Einbinden von Zigbee-Geräten.
                        Wie habt ihr das gelöst?
                        EDIT: Update auf aktuelle Firmware habe ich gemacht (1.3.013).
                        Hier ein Auszug von den Datenpunkten (deConz):
                        Hier meine Attribute:
                        Mal wieder Danke vorab.
                        • Garfonso
                          @nukleuz
                          Das heißt, es gibt zwar in dem Gerät die States "hue" und "sat", aber wenn du da was einstellst, reagiert die Lampe nicht darauf?
                          Das wäre ungünstig... insbesondere weil es im type-detector auch noch keine Unterstützung für xy gibt... 🤔
                          • nukleuz
                            @garfonso
                            Richtig, egal welche Werte unter Hue eingetragen werden - es ändert sich nichts...
                            • Garfonso
                              @nukleuz
                              warum erstellt der Adapter die States dann? Da würde ich vielleicht nen ticket machen.
                              Mal gucken, ob sich was basteln lässt.
                              nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                @garfonso
                                Bei bestimmten Gerätetypen wird immer das selbe Schema angelegt - hatte dazu schon mal in ähnlicher Weise Kontakt mit dem DEV. Als Antwort kam, dass die Werte so über die REST API kommen...
                                Anyways...
                                Wäre cool, wenn man da was biegen könnte 😎
                                • nukleuz
                                  @garfonso
                                  Einen guten Workaround bietet der Adapter: Hue-Extended.
                                  Dieser ermöglicht eine direkte Verbindung mit DeConz und hat eine Option in den Einstellungen: "xy anstelle von hue nutzen".
                                  Damit funktioniert es wunderbar...
                                  • David G.
                                    @nukleuz
                                    Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
                                    Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
                                    nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      @david-g
                                      Im DeConz Adapter werden zwar die Datenpunkte angelegt z.B. HUE aber bei Änderung durch manuell oder Colorpicker ändert sich die Farbe nicht an der Lampe. Nur bei xy.
                                      • David G.
                                        @nukleuz
                                        Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
                                        David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @David G. last edited by David G.
                                          Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
                                          Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
                                          Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
                                          Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
                                          Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
                                          Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
                                          • nukleuz
                                            @david-g
                                            Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560389
