    4. MieleCloudService Adapter
      LaplaceII @LaplaceII last edited by
      @laplaceii sagte in MieleCloudService Adapter:
      @grizzelbee
      Prima, danke für die ausführlichen Antworten. Verstehe nun besser, warum das eine oder andere nicht so funktioniert wie es eigentlich sein sollte. Also werde ich die Punkte mal bei Miele absetzen....mal schauen wie die Reaktion ist...
      Hier die Antwort von Miele....klingt vielversprechend....
      *aktuell kann die MobileStart-Funktion nur über die App angestoßen werden.
      Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir Ihnen mitteilen, dass zur Zeit daran gearbeitet wird, diese Funktion in Zukunft auch über die 3rd Party API zur Verfügung zu stellen.*
        michael 1975 @Stormbringer last edited by
        @stormbringer ne das hat meine Kaffemaschine nicht nur Fernsteuerung einmal aktivieren und der bleibt auch drin
          JoergH @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          Erstmal vielen Dank für den Adapter!
          Ich habe eine Geschirrspüle, die ich per APP auch pausieren lassen und dann das Programm auch wieder fortsetzen kann. Geht das auch irgendwie mit dem Adapter?
          Wenn ich die Action "Stop" nutze, dann bricht er komplett ab und man kann das Programm nicht mehr fortsetzen. Das wäre halt für die PV Überschuss-Steuerung sehr hilfreich...
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @JoergH last edited by Grizzelbee
            Hallo @joergh
            Darauf kann ich nur mit einem klaren und entschiedenen "Vielleicht!" antworten.
            Ich selbst habe "nur" eine Waschmaschine und einen Trockner - deshalb kann ich nicht für alle Geräteklassen alles austesten. Zumal es innerhalb der Klassen auch noch Unterschiede gibt. Deshalb kann ich mich nur an der offiziellen Doku von Miele entlang hangeln:
            Und die gibt eben genau das her, was aktuell implementiert ist. Allerdings: ist die Doku in sich auch nicht immer konsistent. Das führt uns zum: "Mach mit!" Ansatz. Die ganze API ist im Netz veröffentlicht und mit den Zugangsdaten, die dir für den Adapter bereits vorliegen, kannst du sie online testen: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
            Probiere doch einfach aus ob der Pause Befehl (oder sogar weitere) funktioniert und wenn ja, dann schreib mir das und ich baue das gerne ein. So z.B. gerade geschehen für Start, Stop, Pause für den Scout RX2 in der v4.1.0.
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/149
            MartinEhg created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
            closed Possible to support commands for the Scout2 vacuum cleaner (robot)? #149
            J maeb3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hallo @grizzelbee
              vielen Dank für das Feedback und das Angebot. Da ich ja die APP habe und dort die Pausefunktion funktioniert, sollte es ja gehen,oder...?
              Wäre klasse, wenn Du das einbauen kannst!
              • Grizzelbee
                @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                Nicht zwingend. Die API kann bisher einiges weniger als die APP.
                Gerne - Nachdem die Funktionsfähigkeit bestätigt ist.
                  @grizzelbee
                  Aha, ok. Wie funktioniert denn das? Ich habe die Seite gesehen, aber gibt es dazu eine Anleitung, wie ich das dort testen kann?
                    @grizzelbee
                    Ich habe jetzt mal probiert und mich eingeloggt, dann den Befehl ProcessAction 3 (Pause) ausgelöst und siehe da, die APP zeigt an, dass das Programm pausiert 🙂
                    • Grizzelbee
                      @joergh
                      V4.2.0 (2021-05-17) (A new Dimension)
                      • (grizzelbee) New: Adding Pause action to dish washers
                        @grizzelbee Super! Vielen Dank!
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @JoergH last edited by oberfragger
                          @joergh Hab auch nen Dishwasher von Miele-
                          Wofür nutzt du das Pause Feature. Mir fällt da wirklich kein UseCase ein...
                          Btw. Wären die Geräte nicht so teuer... würde ich mir wünschen Bachhofen, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube und Herd wären von Miele. So gut wie @Grizzelbee den Adapter pflegt und so problemlos das funktiont. Das hätte ich auch gern bei Homeconnect. Irgendwie gehts da nicht voran.
                          Danke für deine Arbeit @Grizzelbee !
                            JoergH @oberfragger last edited by
                            @oberfragger
                            Ich optimiere meinen PV Stromverbrauch über ein Loadmanagement: Wenn ich die Geschirrspüle einschalte, prüft er ob genug Überschussstrom vorhanden ist; wenn nicht, dann pausiert er bis genug da ist.
                            Pausieren geht übrigens bestens, aber bisher gelingt es mir nur per APP den Spülgang fortzusetzen. Ich habe probiert erneut die Pause Funktion zu aktivieren - geht nicht, alternativ die Start-Funktion, geht auch nicht. Dann habe ich eine relative Startzeit von einer Minute eingestellt und dann die Start-Funktion getriggert, leider auch erfolglos.
                            Habt ihr da schon Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht?
                              timbo @JoergH last edited by
                              Moin,
                              ich nutze den Adapter noch nicht so lange, aber es häufen sich momentan folgende Fehlermeldungen:
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --- property 'socket' closes the circle] |-> JSON.stringify(error):{}
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error (10930) [refreshMieleData] [TypeError: Converting circular structure to JSON
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.492 error (10930) The request was made but no response was received:
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                              mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error (10930) [APISendRequest] {"message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.mcs3.miele.com","name":"Error","stack":"Error: getaddrinfo E
                              Hat das noch jemand oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                              Gruß Timo
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @timbo last edited by Grizzelbee
                                Moin!
                                @timbo sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Für mich sieht das ein bisschen danach aus, als hättest du deinem Adccount noch keine Geräte zugeordnet.
                                "[refreshMieleData]" ist der regelmäßige Refresh der Daten von Miele (alle x Minuten, je nachdem was du in der Config eingestellt hast. Und wenn der sagt: "The request was made but no response was received" klingt das für mich danach, als wären dem Account keine Geräte zugeordnet. Aber das ist nur ein Schuss ins Blaue. Zumindest bist du der Erste, der über dieses Problem klagt.
                                Poste mal ein Debug-Log (vom Start des Adapters bis mindestens zum Fehler, gerne großzügig) - dann kann ich vielleicht mehr sagen.
                                Kühlt die Maschine dann nicht kmplett aus und muss wieder aufgeheizt werden? Oder wird die die ganze Zeit auf Temperatur gehalten?
                                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  timbo @Grizzelbee last edited by
                                  @grizzelbee Wir haben momentan erst ein Gerät im Adapter, ich habe mal den Biobroker neu gestartet und beobachte das Log weiter 🙂 Falls die Meldung weiter auftaucht, melde ich mich.
                                  Danke & Gruß Timo
                                    @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                                    Naja, in der Regel schaltet meine Frau die Maschine morgens nach dem Frühstück ein und dann ist manchmal nicht genug Strom da, besonders nicht, wenn auch schon die E-Autos laden, also kommt es nicht zum Aufheizen, sondern er pausiert gleich, bis genug da ist. Dass er die Maschine immer heiß hält kann ich mir nicht vorstellen, habe es aber noch nicht getestet. Bisher ist es mir einmal gelungen sie auch wieder starten zu lassen, aber ich hatte einfach auch keine Zeit bisher um das richtig durch zu testen.
                                    • maeb3
                                      maeb3 @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee
                                      vielen Dank für den super Adapter.
                                      Zur Info: auch für Geräte vom Typ "washer dryer" (hier: WTH730) erhält man über die API den Wert targetTemperature.
                                        "ProgramID": {
                                          "value_raw": 24,
                                          "value_localized": "Jeans",
                                          "key_localized": "Programmbezeichnung"
                                        "status": {
                                          "value_raw": 7,
                                          "value_localized": "Ende",
                                          "key_localized": "Status"
                                        "programType": {
                                          "value_raw": 0,
                                          "value_localized": "Programm",
                                          "key_localized": "Programmart"
                                        "programPhase": {
                                          "value_raw": 267,
                                          "value_localized": "Knitterschutz",
                                          "key_localized": "Programmphase"
                                        "remainingTime": [
                                          0,
                                          0
                                        "startTime": [
                                          0,
                                          0
                                        "targetTemperature": [
                                            "value_raw": 4000,
                                            "value_localized": 40,
                                            "unit": "Celsius"
                                        "temperature": [
                                            "value_raw": -32768,
                                            "value_localized": null,
                                            "unit": "Celsius"
                                            "unit": "Celsius"
                                            "unit": "Celsius"
                                        "signalInfo": false,
                                        "signalFailure": false,
                                        "signalDoor": false,
                                        "remoteEnable": {
                                          "fullRemoteControl": true,
                                          "smartGrid": false,
                                          "mobileStart": false
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @maeb3 last edited by
                                        @maeb3 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Danke dafür! 🙂
                                        Ich habe es mal auf die Liste genommen und erledige das, wenn ich das nächste mal am Adapter arbeite. Oder ist es dringend?
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/154
                                        Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                        closed Add TargetTemperature to washer dryers #154
                                        maeb3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maeb3
                                          @grizzelbee , nein. Ist absolut nicht dringend bei mir.
                                            stan23 last edited by stan23
                                            seit gestern (?) hatte ich diesen Fehler im Log:
                                            2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Request made and server responded:
                                            2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.status:401
                                            2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.headers: {"date":"Tue, 29 Jun 2021 05:55:15 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains"}
                                            2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) Response.data: {"code":401,"message":"Unauthorized"}
                                            2021-06-29 07:55:15.247 - error: mielecloudservice.0 (19364) [refreshMieleData] [Error: Unauthorized] |-> JSON.stringify(error):{}
                                            2021-06-29 07:56:15.374 - error: mielecloudservice.0 (19364) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/?language=de","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_d9a5c86b1e04a89xxxxxxxxxxxxxx","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 401
                                            Gleichzeitig musste ich mich in der Android-App neu einloggen, da gab es scheinbar auch ein App-Update.
                                            Nach einem Restart des Adapters geht es jetzt wieder.
                                            Ist das noch jemandem aufgefallen?
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            204328
