    4. Test Adapter Birthdays
    • David G.
      David G. @Torsten_MG last edited by
      @torsten_mg
      Der Adapter sagt einem wie alt die Person wird, nicht wie alt sie ist.
      Hast du das berücksichtigt?
      • bergjet
        bergjet @Burg_Io last edited by
        @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
        @bergjet
        Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
        Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
        Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
          MCU @Torsten_MG last edited by MCU
          @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
          da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @MCU last edited by
            @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... 😉
            ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... 😄
              Torsten_MG @MCU last edited by
              @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
              OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
              • da_Woody
                da_Woody @Torsten_MG last edited by
                @torsten_mg genau so! 👍
                  JoergH @da_Woody last edited by JoergH
                  Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
                  Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
                  birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
                  Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
                  [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
                  Was könnte das Problem sein?
                  • da_Woody
                    da_Woody @JoergH last edited by
                    @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
                    haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
                    Your events
                    must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
                    are full day events
                    have to be "repeated yearly"
                    It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
                      @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
                      Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
                      • da_Woody
                        @joergh sorry, hast recht. 0.0.3 😊
                        mit jahr funzt es jetzt testweise? wenn ja, dann weißt du, was du zu tun hast... undweg.gif
                          @da_woody
                          Ok, hab jetzt die meisten angepasst, aber die Datenpunkte bleiben trotzdem leer und es hagelt Fehlermeldungen im Log bei jedem Termin.
                          birthdays.0	2021-05-18 15:51:03.610	warn	(19285) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Ernst 1968
                          • da_Woody
                            @joergh sind keine fehler, nur warnings. wenns dich stört, dann stell den adapter auf error. anzeigen müsste er trotzdem.
                              Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                              Hat sich erledigt!
                              • da_Woody
                                @torsten_mg hättest du die güte zu erklären, was sich erledigt hat und wie, warum, weshalb?
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Torsten_MG @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                  Der Fehler saß vor dem PC!
                                  Ich habe gedacht, die Zahl im Text birthdays.0.next.text bedeutet wie viele Tage es noch bis zum Geburtstag sind, es wird aber das kommende Alter angezeigt!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Torsten_MG last edited by da_Woody
                                    @torsten_mg axo! nope, die tage sind in
                                    aber thnx! dadurch bin ich endlich auf den fehler in trashshedule gekommen. 🙂 hatt bei altpapier zu wenige tage eingestellt gehabt. die deppen haben mitten im jahr termine geändert... hat sich einiges verschoben.
                                      Das weiss ich auch, dachte mir aber ich könnte den Text so in meine VIS übernehmen! Als Anzeige wer als nächstes in wieviel Tagen Geburtstag hat. Habe es mir aber jetzt zusammengeschnipselt
                                      • da_Woody
                                        @torsten_mg sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                        entweder versteh ich dich jetzt nicht? das tuts ja. meine frau hat in 16 tagen geburtstag... das datum, wie in trash gibts leider noch immer nicht.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @da_Woody last edited by
                                          @da_woody 👍 👍 👍
                                          yeah! endlich dateFormat!
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                            Da warst Du jetzt aber schnell 😄
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52572
