    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @PatrickFro last edited by
      @patrickfro sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Klick auf Akkustand unten rechts lässt Handy lauten Ton abspielen, so dass es besser zu finden ist,
      Das hast du wie realisiert? Android oder Apple?
        PatrickFro @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Ich habe es über MacroDroid unter Android erledigt. Ich sende einen Webhook, der mein Handy kurzfristig laut stellt, 2 Töne abspielt und wieder stumm schaltet. Gleiches System nutze ich als Alarmanlage für meinen Keller.
        • Kusselin
          Kusselin last edited by
          Woher bekommst du das mit den Sport- und Ess Vorschlägen PatrickFro?
            PatrickFro @Kusselin last edited by PatrickFro
            @kusselin Ich habe in Blockly 3 Listen angelegt. 2 mit "normalen" Gerichten und eine mit "Sommergerichten"
            Beispiel:
            Selbes Prinzip beim Sport
              Förster @Flexer last edited by
              @flexer Diese Animation mit dem Sonnenverlauf würde ich gern bei mir übernehmen. Könntest du erklären, wie du das realisiert hast ?
              • N
                nousefor82 @PatrickFro last edited by
                @patrickfro
                Erinnert mich so ein bisschen an meine VIS: 😊
                cd977515-f2b8-407a-af03-4fbdcc8b463a-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1617861138934-6fed3a7e-ab77-453a-918b-1ab0863d5459-grafik.png
                Versuche mal, die Buttons bissl mehr „in-line“ zu bringen. Dann bekommst du noch etwas mehr Ruhe rein.
                Beste Grüße!
                  PatrickFro @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82 Bei Dir habe ich für das Aussehen auch die Inspiration geholt 😉
                    Kallo last edited by
                    Das gefällt mir sehr. Ich habe mich daher einfach mal bei euch beiden schamlos bedient.. 😁
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      PatrickFro @Kallo last edited by
                      @kallo Wow, das blau ist echt eine super Idee. Gefällt mir sehr gut. Da meine VIS meiner besseren Hälfte zu wenig Farben enthält, kupfere ich vielleicht noch etwas ab 😉
                        @kallo Welche Schriftart ist die von Dir genutzte? Gefällt mir gerade deutlich besser als meine 😉
                          Kallo @PatrickFro last edited by
                          @patrickfro Als Hilfe zum Abkupfern.. 😁 😉
                          Ich habe folgende Farben und Fonts verwendet:
                          Hintergrund: #2672EC
                          rechter Block: #569CE3, Opacity 0.3
                          linker Block: #1B58B8, Opacitiy 0.7
                          Hintergrund der Info-Kästen: #000000, Opacity 0.3
                          Schriftart: Jura-Medium, xx-large
                          Die Trennstriche im linken Block sind 2px hohe Linien in #2672EC
                            @kallo Hehe, danke. So detalliert meinte ich es nicht mit Abkupfern 😉 😉 Ocupacy hat mir aber geholfen, damit habe ich noch nicht wirklich gearbeitet.
                              @patrickfro Egal, lieber zuviel als zuwenig. Wenn es jemandem nützt hat er dann gleich alles. 😉
                                MartyBr @Kallo last edited by
                                @kallo
                                Deine View ist wirklich gut gelungen. Gratulation!
                                Sie ist auf das wesentliche beschränkt und nicht überfrachtet. Sie gefällt mir sehr gut.
                                Wärst du bereit, die View zu teilen? Ich würde mich freuen.
                                Martin
                                  Kallo @MartyBr last edited by
                                  @MartyBr
                                  Danke! 😊 🍻
                                  Klar, kein Problem, anbei der Code. Ich habe noch eine Ergänzung gemacht, tippt man auf die Regen-Anzeige unten rechts öffnet sich mittels dem "View in Widget"-Widget ein neuer (Teil-)View mit einer detaillierteren Steuerung meines Flur-Lichtes.
                                  iobroker View 011_Flur_3.rtf
                                    @kallo
                                    Vielen Dank 👏
                                    Ich werde die View mal installieren. Werden dafür bestimmte Adapter vorausgesetzt ?
                                      @martybr
                                      Das Wetter ist mit dem daswetter-Adapter umgesetzt, das ist aber nur das eine Wetter-Icon links neben der Uhrzeit. Dazu noch Pollenflug. Der Rest sind Abfragen/Änderungen von Object States, die musst du ohnehin an dein System anpassen. Ich nutze für Lichter und Sensoren Broadlink- Hue- und Deconz-Adapter.
                                        @kallo
                                        Okay. Wie schaltest du die View? Setzt du auf die linke Navigation noch Widgets zum View-Wechsel?
                                          @martybr Ja, genau. Ich lege unsichtbare (opacity = 0) Schaltflächen drüber, hab ich bei den ganzen Schaltflächen auch so gemacht. Ich nutze die "Tile Navigation" der Metro Widgets.
                                          M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kallo
                                            Das werde ich mal probieren. Ich finde dein "Projekt" absolut übersichtlich. In dr Beschränkung auf das notwendige gewinnt die Übersichtlichkeit. Meine bisherige VIS liefert viele Informationen. Mein größtes Problem ist, die vielen Views zu Themen zusammenzufassen.
                                            Z.B. Haus (Licht, Temp., Fenster, Rollläden), Wetter (Wetterstation, Vorhersage, Bio-Wetter und Pollen), Garten (Bodenfeuchtigkeit, Bewässerung, Rasen-Robby, Beleuchtung) etc.
                                            Daneben noch Alarmanlage, Haushalt (Blumen gießen) und zentrale Terminkalender (Termine und Geburtstage).
                                            Ich habe daher mit vielen Navigations-Systemen experimentiert. Aktuell läuft das System mit "material Design - Top bar".
                                            Zur Corona Zeit bleibt ja viel Zeit für solche Arbeiten 😀
                                            Martin
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313375
