    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Abderit @a1development last edited by
      @a1development hab jetzt den s+500 und hab ihn im IOBroker drin. Also kein Problem und danke für die Mühe des Entwickeln!!
        Neue Version 0.9.9 verfügbar
        Wie gehabt. Adapter deinstallieren und über "die Katze" neu installieren.
        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
        In den Settings gibt es jetzt eine neue Checkbox die Standardmäßig auch aktiviert ist:
        "Don't wake up Bot during night time (22h - 8h) for status checks"
        Dabei wird der Status des Bots zwischen 22h - 8h nicht mehr angefragt sobald er in die Station gefahren ist. D.h. falls er noch unterwegs ist wird alles weiterhin geupdated. Sobald er dann wieder in der Station ist, wird er Bot bis 8h nicht mehr aufgeweckt.
        Falls man dieses Settings deaktiviert, habe ich den Zeitraum auf 30 min anstelle von 5 min erweitert in der der Bot Status bei nicht bewegen geprüft wird.
        E integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          ElseKling @a1development last edited by
          @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
          Super vielen Dank. De- und Neuinstallation haben problemlos geklappt. Das war das Sahnehäubchen auf dem Adapterkuchen 👍
          • integer63
            integer63 @a1development last edited by
            Auch von mir - danke!
              Ups. Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Gut das es offiziell noch BETA ist. Dieses Szenario hatte ich leider nicht getestet. Für alle die schon auf 0.9.9 gegangen sind, bitte die aktuelle Version 0.9.10 auf die übliche Weise installieren. Sorry für die Umstände.
              Folgendes Problem hatte ich heute morgen beobachtet. Der Adapter ist nach 8h leider nicht mehr in den etwas flotteren Modus zurück gekehrt. Ich habe das angepasst und soweit möglich getestet. Das ganze werden ich dann morgen früh nochmal in einem real life test sehen. Ich wollte die nachweislich fehlerhafte Version aber nicht online stehen lassen.
              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • integer63
                Fehler behoben, bevor ich ihn melden konnte - das nehme ich gerne in Kauf 👍
                  a1development @integer63 last edited by
                  @integer63 said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                  🤞 Das werden wir morgen früh sehen 🙂
                  Aber erste Tests sahen gut aus.
                  integer63 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    Seit 8 Uhr kommen wieder Daten 👍
                      @integer63 Danke für s Testen.
                      Bei mir lief s auch wie erwartet.
                      BBTown T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        BBTown @a1development last edited by
                        @a1development ich habe ein Issue auf GitHub bzgl. Format vs. Inhalt von Datenpunkten aufgemacht.
                        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/issues/6
                          flocke112 @a1development last edited by
                          @a1development Freue mich über diesen tollen Adapter und das er stetig weiterentwickelt wird 👍 Bei meinen S+400 leuchtete in der letzten Nacht, allerdings wie immer das Display. 🤷‍♂️
                          Warum tauchen in den Objekten die Datenpunkte für die Fehlermeldungen eigentlich nicht mehr auf?
                          LG
                            Tontechniker @flocke112 last edited by Tontechniker
                            @flocke112
                            Hast Du die neueste Version 0.9.10 installiert? Die 0.9.9 war fehlerhaft (s.o.).
                              flocke112 @Tontechniker last edited by flocke112
                              @tontechniker
                              Ja klar, Installierte Version: 0.9.10 und auch jetzt, 22:42 Uhr leuchtet das Display
                                @flocke112
                                Ich würde nochmal die Instanz löschen, danach den entspr. Adapter (Bosch Indego) löschen.
                                Jetzt einen reboot deines Systems und anschließend den Adapter über die "Katze" neu installieren.
                                Wenn alles ohne Fehler durchgelaufen ist, müßte in den Adaptern der Bosch Indego mit der Version 0.9.10 wieder drin stehen.
                                Nun die Instanz neu installieren.
                                Hans
                                • Schnelle81
                                  Schnelle81 last edited by Schnelle81
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe einen Indego S+500 seit einer Woche laufen und direkt in iobroker mit der neusten Adapter Version integriert. Grundsätzlich läuft es wirklich stabil, vielen Dank dafür!
                                  Zwei Dinge sind mir jedoch bisher aufgefallen.
                                  1. Auch im Standby wird der Akku so stark entladen, dass ca. alle 5 Stunden ein Ladevorgang beginnt (Akku ist dann bei ca. 70%). Hängt das mit der regelmäßigen Status-Abfrage zusammen?
                                  2. Habe ich heute Nacht eine Alarmmeldung aus der App erhalten, dass ich bereits 100 Betriebsstunden erreich habe und die Messer austauschen soll. Die Werte unter state/runtime/total kommen mir nach einer Woche viel zu hoch vor (Charge 900 / Operate 7200)
                                  Sieht es bei euch ähnlich aus?
                                  • integer63
                                    integer63 @Schnelle81 last edited by
                                    @schnelle81 Ich habe genau das gleiche Verhalten festgestellt ...
                                    Schnelle81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Schnelle81
                                      Schnelle81 @integer63 last edited by Schnelle81
                                      @integer63 Das ständige Laden/Entladen des Akkus im "Standby" wird sich nicht unbedingt positiv auf die Haltbarkeit auswirken :-(.
                                      Vielleicht wäre es noch ein Überlegung, dass wenn der Akku "voll" ist, die Statusabfragen solange unterbrochen werden, bis wieder eine Interaktion (z.B. Mäh-Start durch iobroker) ausgelöst wird. Oder man könnte etwas Skripten, was den Adapter ausschaltet während der Standby-Zeit.
                                      So wie es momentan ist, wird der Akku es nicht allzu lange mitmachen...
                                      T Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Tontechniker @Schnelle81 last edited by Tontechniker
                                        @schnelle81
                                        Stelle das gleiche Verhalten fest. Habe mich dahingegen beholfen, dass ich die Instanz des Bosch Indego stoppe, wenn ich ihn gerade nicht benutze.
                                        Die Info "boschindego.0.info.connection" ist weiterhin "true". Habe zusätzlich "Username" und "Password" gelöscht. Die Statusmeldung bleibt weiterhin auf "true".
                                          @tontechniker Ja, hab ich alles gemacht. Display ist an nach 22 Uhr. 🤷‍♂️
                                            @flocke112
                                            Stoppe doch mal die Instanz und teste, ob jetzt das Display aus ist (nach einiger Zeit). Wenn es immer noch an bleibt, kommt der Effekt nicht durch den Adapter.
                                            Hans
                                            232
                                            42771
