Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
/usr/local/bin/node
Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
@thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
@caravandriver
Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde. -
@caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
@tombox
Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:2021-04-23 15:52:02.677 - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect --host raspberrypi 2021-04-23 15:52:06.622 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13 2021-04-23 15:52:06.625 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2021-04-23 15:52:35.423 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect 2021-04-23 15:52:35.464 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2021-04-23 15:52:35.560 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2021-04-23 15:52:35.619 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2021-04-23 15:52:35.676 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2021-04-23 15:52:35.734 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2021-04-23 15:52:35.884 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated 2021-04-23 15:52:35.930 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect 2021-04-23 15:52:35.939 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created 2021-04-23 15:52:35.970 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created 2021-04-23 15:52:36.003 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created 2021-04-23 15:52:36.040 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created 2021-04-23 15:52:36.082 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created 2021-04-23 15:52:36.117 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created 2021-04-23 15:52:36.153 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created 2021-04-23 15:52:36.186 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created 2021-04-23 15:52:36.219 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created 2021-04-23 15:52:36.260 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created 2021-04-23 15:52:36.295 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created 2021-04-23 15:52:36.332 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created 2021-04-23 15:52:36.367 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created 2021-04-23 15:52:36.399 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created 2021-04-23 15:52:36.430 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created 2021-04-23 15:52:36.462 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created 2021-04-23 15:52:36.494 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false 2021-04-23 15:52:36.534 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created 2021-04-23 15:52:37.569 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0 2021-04-23 15:52:39.624 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637 2021-04-23 15:52:43.918 - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
Weiß jemand welcher Type für den Skoda Enyaq gewählt werden muss? Skoda, ID... ?
@caravandriver wird noch nicht unterstützt brauch erst ein Account zum hinzufügen
@tombox Ende nächsten Monats kommt meiner, wenn ich unterstützen kann, können wir uns da gerne abstimmen...
@tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases -
Und hier: https://github.com/lendy007/skodaconnect
Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
@caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
@arndl sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
Ich habe meinen Adapter heute auf die Version 0.0.33 (Github) aktualisiert und von VW auf ID umgestellt.
Endlich gibt es zeitnah Informationen vom Fahrzeug. Cool
Im Log erscheinen allerdings Fehler und Warnungen:vw-connect.0 2021-05-24 15:56:23.910 warn (18438) Failled wall charger login vw-connect.0 2021-05-24 15:56:23.907 error (18438) No Login Form found for type: WcEs gibt in der Adapterkonfig bisher keine Möglichkeit einzustellen, ob ein Wc installiert ist? (Ich glaube diese Abkürzung führt möglicherweise zu Missverständnisssen...).
(Ich nutze andere Wallboxen)Weitere Meldungen im Log. Vermutlich auch etwas, das ich in meinem We-Connect-ID Account nicht habe?
vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.587 error (18438) Failed to get subscription vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.587 error (18438) {"tracing_id":"426c87639f327a10e1671f76906bd721","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.586 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.581 error (18438) Failed to get subscription vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.580 error (18438) {"tracing_id":"f89cba77eca22c5527107112bc93f259","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.580 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.572 error (18438) Failed to get chargeandpay records vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.572 error (18438) {"tracing_id":"fbd1cb3c5f325594659d7a1e68b699de","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.571 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.569 error (18438) Failed to get chargeandpay records vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.569 error (18438) {"tracing_id":"acf37cb672e2a6b6c97b87726b240402","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.568 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.564 error (18438) Failed to get records vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.564 error (18438) {"tracing_id":"e31de7db26d6ff000fccad50b3b7d88a","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.563 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.562 error (18438) Failed to get stations vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.561 error (18438) {"tracing_id":"1fff3566a09bd2982e0f1bf36bc26ad1","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.561 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.558 error (18438) Failed to get records vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.557 error (18438) {"tracing_id":"5328bacb00e710d4dee2affdc2637ee9","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.557 error (18438) 401 vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.543 error (18438) Failed to get stations vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.542 error (18438) {"tracing_id":"ed65d1a837740d21f49564f1bf09317f","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-05-24 16:06:24.542 error (18438) 401 -
@arndl hur uppdaterade du till version 0.0.33? Hos mig är 0.0.30 den senaste!
@exile82 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
Adapter -> Installation from own URL (third button from the right side) -> Typ "VW" into the Input Field
@exile82 Du musst die Github Version über die „Katze“ installieren.
@arndl Thanks a lot!
@arndl vwhat kind of real time data do get? I noticed that @caravandriver gets odometer value (mileage). That is really what I am missing today (could be lack of input from VW though)
Hat jemand einen ID3/4 und könnte einen Screenshot der Datenpunkte posten, damit ich sehe, was aktuell vom ID3/4 übertragen wird?
Danke!
