    4. Shelly Adapter 4.0.7 fehlender Datenpunkt
      hasslefree last edited by
      ich wollte nur den folgenden Hinweis an das Forum weitergeben:
      Bei der Aktualisierung des Shelly Adapters auf die Version 4.0.7 ist der nachstehende Datenpunkt nicht erstellt worden:
      • shelly.0.SHPLG-S#6A6045#1.online
      Nach dem Downgrade auf die Version 4.0.6 stand der Datenpunkt wieder zur Verfügung.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspbian/Pi4/Model B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian 10 (buster)
      Nodejs-Version: 12.20.2
      NPM-Version: 6.14.11
        dos1973 @hasslefree last edited by
        @hasslefree
        den Wert gibts nicht mehr, ist richtig so - Wurde entfernt.
        Hintergrund ware das "Pingen", bei den batteriebetriebenen Shellys (zb. motion Sensor) wurde dadurch die Batterie zu schnell leer.
        ich meine aber gelesen zu haben, dass es in einer Beta wieder reinkommt - aber bin mir nicht sicher.
          hasslefree @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Vielen Dank für die Information. Hatte eine gewisse Zeit gedauert, bis ich begriffen habe, dass dieser Datenpunkt fehlt. Den Status zu "online" frage ich in verschiedenen Scripts ab, sodass ich den Fehler erst an anderen Stellen vermutet habe.
          Habe gerade noch einmal das Änderungsprotokoll zur Version 4.0.7 gelesen. Es ist so wie du gesagt hast. Man sollte halt auch das Kleingedruckte lesen. Wieder etwas gelernt 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @hasslefree last edited by
            @hasslefree in der 4.0.8 wieder drinnen... 😉
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @da_Woody last edited by
              man beachte ...
              • da_Woody
                da_Woody @Latzi last edited by
                @latzi mag schon sein. betrifft aber eher die neueren IMHO. bei den standard dingern funktionierts bei mir.
                da stört mich issue #370 mehr...
                  Danke an euch allen für die Informationen.
                  Ich werde wohl abwarten, wie es mit der nächsten stable Version des Shelly Adapters aussieht. Die allgemeinen "lessons learnt" für mich sind besonders darauf zu achten, welche Änderungen mit einer neuen Version eines Adapters verbunden sind. Insbesondere bei nicht mehr unterstützten Datenpunkten kann es dann passieren, dass Scripts nicht mehr rund laufen und auch Funktionalitäten nicht mehr gegeben sind.
                  Würde es eigentlich Alternativen geben zu dem Punkt "online "? Vielleicht über Ping?
                  da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @hasslefree sagte in Shelly Adapter 4.0.7 fehlender Datenpunkt:
                    nicht wirklich. wie gesagt, in der 4.0.8 ist online wieder drinnen. bei mir gibts damit auch keine probleme.
                      @hasslefree
                      Ich hab mir was über den ping Adapter zusammengestellt…, da ich den Status auch an diversen Stellen brauche.
                        @dos1973
                        Der Gedanke über Ping kam mir auch als mögliche Zwischenlösung. Ich habe mich nur gefragt, ob der Status der Erreichbarkeit über Ping angemessen schnell ermittelt werden kann.
                        Das hängt vermutlich vom eingestellten Ping-Intervall ab, das derzeit bei mir auf 10.000 ms eingestellt ist. Hier müsste man wahrscheinlich auf 1.000 ms runter.
                        Welchen Wert benutzt du im Ping Adapter? Wenn man noch weiter runter geht wirkt sich das vermutlich störend auf das gesamte System aus. Habe keine praktischen Erfahrungen damit.
                          @hasslefree
                          Ich habe 60 sekunden drin…
                          302
