    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Karsten Müller last edited by Eisbaeeer
      @karsten-müller Ja dein Netzteil ist auch ein anderes. Meines liefert 24V Gleichspannung, deines eben 12V. Sollte aber kein Problem sein, wenn du noch freie Drähte zur Innenstation hast. Es gibt eben unterschiedliche Systeme bei Siedle, welche aber auf ähnlicher Schaltung basieren. Im folgenden Link unten ist genau dein Netzteil verwendet. Dort findest du auch die Schaltpläne für die Stromversorgung.
      https://there.oughta.be/a/smart-doorbell
      Grüße Eisbaeeer
      • Karsten Müller
        Karsten Müller last edited by Karsten Müller
        Danke für die Tipps und die grundsätzliche Schaltung von @Eisbaeeer (meine Elektronikkenntnisse sind ziemlich beschränkt, wusste vorher nicht wirklich was eine Z-Diode macht)! Falls es jemand interessiert, hier noch die tasmota-basierte fertige Umsetzung.
        Damit es am Handapparat aufgeräumter aussieht, habe ich den Nuki Opener gleich noch mit in ein 3D-gedrucktes Gehäuse gepackt, und da es mit dem Strom aus dem Keller vom Siedle-Netzteil nicht geklappt hat und ich daher eh Strom per USB zuführen musste (Loch durch die Wand gebohrt, auf der anderen Seite der Wand gibt es eine Steckdose), konnte ich den Nuki Opener gleich auch noch von Batterie- auf Netzbetrieb umstellen.
        Da ich bisher ESP-mäßig mit tasmota am vertrautesten bin, habe ich das auch hier verwendet. Ich greife sowohl das normale Klingelsignal der Haustür (GPIO4 / D2, Siedle-seitig an Klemme 1 und Klemme 7) als auch den Etagenruftaster (GPIO5 / D1, Siedle-seitig an Klemme 1 und ETR) ab (für letzteres @Eisbaeeer 's Schaltung einfach ohne die Zenerdiode, da hier im nicht gedrückten Zustand 0V anliegen, gedrückt ebenfalls ~24V, Widerstand daher ebenfalls 470Ω).
        Template:
        {"NAME":"SIEDLE Klingel","GPIO":[1,1,321,1,160,161,1,1,1,0,0,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":18}
        Switchmode1 und Switchmode2 auf 2 gesetzt, damit die Switches ON sind wenn die Klingel gedrückt wird, und OFF im ungedrückten Zustand.
        Damit die Switches mqtt-Nachrichten schicken, brauchts noch entsprechende Rules, wie unter https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#detach-switches-based-on beschrieben.
        Backlog SwitchMode1 2; SwitchTopic1 0
        Backlog Rule1 on Switch1#state do Publish stat/tasmota-doorbell/SWITCH1 %value% endon; Rule1 1
        Backlog SwitchMode2 2; SwitchTopic2 0
        Backlog Rule2 on Switch2#state do Publish stat/tasmota-doorbell/SWITCH2 %value% endon; Rule2 1
        Da ich derzeit iobroker hauptsächlich zur Visualisierung verwende, die meiste Logik aber in FHEM steckt, verarbeite ich die mqtt-Nachrichten dort weiter. Beim Klingeln an der Haustür wird lediglich eine Telegram-Nachricht "Jemand klingelt an der Haustür" verschickt - interessiert mich nur bedingt, da das meist der Paketbote ist, dem vom Nuki Opener tagsüber automatisch die Tür geöffnet wird.
        Beim Klingen an der Wohnungstür (da will also wirklich jemand persönlich zu uns) gibt's neben einer Nachricht dann noch akustische (Alexa-Durchsagen) und optische (Lichter blinken in verschiedenen Räumen) Signale, damit man das auch in Ecken der Wohnung mitbekommt wo man die Klingel vielleicht nicht hört.
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
          Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
          Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
          Hier ein paar Bilder vom Umbau:
          Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen 😉
          Basti97 Ciaran Baulig Mr English 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer Ich bin gerade über deine Firmware gestoßen. Und da habe ich ein paar Fragen.
            Lässt sich die Software über MQTT steuern? Gibt es irgendwo eine Beschreibung was sie alles kann
            Wie muss ich das ganze anschließen?
            Gruß Basti
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Basti97 last edited by Eisbaeeer
              @basti97 Hi Basti
              Ich habe diese Quelle für mich angepasst, bzw. einfach um die WS2812 Funktionen erweitert:
              Master-repo: marelab/esp-rfid
              Du kannst über MQTT so ziemlich alles machen. Hier mal ein Auszug aus der API:
              • Reading all user data over MQTT
              • Sending User data to RFID-DOOR/ESP-RFID over MQTT
              • Sending door open command over MQTT
              • Sending Sync of a RFID-DOOR (IP/Hostname) over MQTT
              • Configure Sync interval over ESP-RFID GUI
              • Deleting all User of a ESP-RFID device over MQTT
              Die Befehle müssen als JSON gesendet werden. Z.B. Tür öffnen mit;
                  cmd:'opendoor',
                  doorip:'(The ESP-RFID IP of the door to open as String)'
              Es gibt auch eine fertige Hardware, die ohne weitere Komponenten auskommt.
              Diese findest du hier: maelab RFID-DOOR
              Grüße Eisbaeeer
              P Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                pk68 @Eisbaeeer last edited by
                Hallo Zusammen,
                mal eine offtopic Frage. Da auf den Bildern hier auch Videosprechanlagen zu sehen sind, kennt jemand eine Möglichkeit das analoge Videosignal in den ioBroker zu bekommen? Ziel wäre, wenn jemand bei Abwesentheit an der Tür klingelt, ein Foto per Telegram aufs Handy zu bekommen.
                  FloxD @pk68 last edited by FloxD
                  @pk68 Hatte ich auch darüber nachgedacht, dann aber verworfen. Stattdessen in das Aussengehäuse ein Loch gebohrt und eine zusätzliche Fish-eye-Linse (75mm Kabel) mit ESP32 (Materialkosten <10 Euro)untergebracht und bekomme jetzt Fotos der Klingelnden per Telegram 😊
                    pk68 @FloxD last edited by
                    @floxd Ja genau so eine Lösung schwebt mir vor. 👍 Leider ist diese Lösung bei einem Mehrfamilienhaus nicht realisierbar.
                    • Basti97
                      @eisbaeeer Danke wie wird dann aus den Siedle Bus ausgewertet. Ob es nun oben (Wohnungstür) oder unten (Haustür) klingelt.
                      Weißt du wo ich das Abgreifen kann und wie ich das umwandeln muss.
                      • Eisbaeeer
                        @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
                        Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
                        Basti97 ChristophCaina 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          claus1993 @michif100 last edited by
                          @michif100 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                          bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
                          Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
                          Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.
                          habe bei mir die gleiche Siedle Anlage verbaut und habe ein paar Fragen an dich. Hoffe du kannst mir behilflich sein damit ich zukünftig auch mein Klingelsignal im ioBroker habe 🙂
                          An welchen Klemmen von Siedle hast du den die Bauteile angeklemmt?
                          Wo hast du die Spannung abgenommen?
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @claus1993 last edited by Eisbaeeer
                            @claus1993 Hatte ich schon hier beschrieben.
                            Du benötigst die Klemmen 7 und 1. Die Versorgungsspannung musst du dir irgend wo herholen. Im besten Fall hast du noch 2 Adern frei und kannst dir vom Netzteil die benötigte Spannung holen.
                            Gruß Eisbaeeer
                            • Basti97
                              @eisbaeeer
                              Ich habe diese Klingel von Siedle mit folgender Bezeichnung HTS 71101
                              Und so sieht die Platine aus. Bis jetzt habe ich nur das Etagen Klingeln abgegriffen.
                              Die weiteren Punkte habe ich noch nicht gefunden.
                              Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich nur mit der Software meine Tür per RFID öffnen bzw verwalten. Da ich mich bis jetzt sonst noch nie mit Bus fähigen Klingelanlagen beschäftigt habe.
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @Banjo89 last edited by
                                @banjo89 Ich habe zwar unten bereits ein Kommentar wie man die Siedle HTS711 smart machen kann. Nun habe ich gesehen das du die gleiche Version wie ich habe. Kannst du mir bitte mal Beschreiben wie du das ganze umgesetzt hast + benötigte Bauelemente. Bis jetzt werte ich nur den Etagen Klingel per Logo 8 aus. Bei dir sieht es auf dem ersten Blick so einfach aus. 🙂
                                Danke für deine Hilfe 🙂
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  @Banjo89 Kannst du mir bitte dein Schaltplan zu deiner siedle schicken da ich verscheinlich eine ähnliche habe.😁😁
                                  • Ciaran Baulig
                                    Ciaran Baulig @Eisbaeeer last edited by
                                    @eisbaeeer kannst deinen Umbau mit rfid mal ein wenig genauer erläutern/Pläne ergänzen? Finde die Idee mega!
                                      StefanR1984 last edited by StefanR1984
                                      Edit: Hat sich erledigt. Läuft super! Besten Dank. Lag an einer kalten Lötstelle.
                                      Vlg
                                      ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich der ESP8266 mit einer Siedle HTA 711-01
                                      Es liegt zwischen 1 und 7 20V Spannung an und ich bin nach Eisbeers Bauplan vorgeganen.
                                      Zur Ausführung des Scipts verwende ich einen ESP8266 mit einem Arduino Script:
                                      // https://www.mikrocontroller.net/topic/444994?goto=new#new
                                      #include <ESP8266WiFi.h>
                                      #include <WiFiUdp.h>
                                      #include <WiFiClientSecure.h>
                                      #include <UniversalTelegramBot.h>
                                      #include <ArduinoJson.h>
                                      // configuration with fix ip
                                      // MAC-ID:
                                      // Telegram BOT Token (Get from Botfather)
                                      #define botToken "********************************************"
                                      WiFiClientSecure secured_client;
                                      UniversalTelegramBot bot(botToken, secured_client);
                                      //Deine User ID oder Chat_ID
                                      #define userID "********************************************"
                                      X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
                                      // wlan param
                                      const char* ssid    = "********************************************";
                                      const char* WLANKEY = "********************************************";
                                      // sip params
                                      const char *sipip       = "192.168.5.1";
                                      int         sipport     = 5060;
                                      const char *sipuser     = "********************************************";         // angelegter Nutzername vom Telefoniegerät
                                      const char *sippasswd   = "********************************************";           // PW vom Nutzername vom Telefoniegerät
                                      // dial params
                                      const char *sipdialnr   = "**701";                // Rundruf an alle
                                      const char *sipdialtext = "Haustuer";
                                      // network params
                                      const char *ip          = "192.168.5.20";     // ESP IP Adresse eintragen
                                      const char *gw          = "192.168.5.1";
                                      const char *mask        = "255.255.255.0";
                                      const char *dns         = "192.168.5.1";
                                      #define DEBUGLOG
                                      WiFiUDP Udp;
                                      // hardware and api independent Sip class
                                      class Sip
                                          char       *pbuf;
                                          size_t      lbuf;
                                          char        caRead[256];
                                          const char *pSipIp;
                                          int         iSipPort;
                                          const char *pSipUser;
                                          const char *pSipPassWd;
                                          const char *pMyIp;
                                          int         iMyPort;
                                          const char *pDialNr;
                                          const char *pDialDesc;
                                          uint32_t    callid;
                                          uint32_t    tagid;
                                          uint32_t    branchid;
                                          uint32_t    iAuthCnt;       // original 'int'
                                          uint32_t    iRingTime;
                                          uint32_t    iMaxTime;
                                          uint32_t    iDialRetries;   // original 'int'
                                          int         iLastCSeq;
                                          void        AddSipLine(const char* constFormat , ... );
                                          bool        AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch);
                                          bool        ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq = '\"');
                                          bool        ParseReturnParams(const char *p);
                                          int         GrepInteger(const char *p, const char *psearch);
                                          void        Ack(const char *pIn);
                                          void        Cancel(int seqn);
                                          void        Bye(int cseq);
                                          void        Ok(const char *pIn);
                                          void        Invite(const char *pIn = 0);
                                          uint32_t    Millis();
                                          uint32_t    Random();
                                          int         SendUdp();
                                          void        MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn);
                                        public:
                                          Sip(char *pBuf, size_t lBuf);
                                          void        Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec = 10); //10
                                          void        HandleUdpPacket(const char *p);
                                          bool        Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc = "");
                                          bool        IsBusy() {
                                            return iRingTime != 0;
                                      Sip::Sip(char *pBuf, size_t lBuf)
                                        pbuf = pBuf;
                                        lbuf = lBuf;
                                        pDialNr = "";
                                        pDialDesc = "";
                                      bool Sip::Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc)
                                        if (iRingTime)
                                          return false;
                                        iDialRetries = 0;
                                        pDialNr = DialNr;
                                        pDialDesc = DialDesc;
                                        Invite();
                                        iDialRetries++;
                                        iRingTime = Millis();
                                        return true;
                                      void Sip::Cancel(int cseq)
                                        if (caRead[0] == 0)
                                          return;
                                        pbuf[0] = 0;
                                        AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "CANCEL", pDialNr, pSipIp);
                                        AddSipLine("%s",  caRead);
                                        AddSipLine("CSeq: %i %s",  cseq, "CANCEL");
                                        AddSipLine("Max-Forwards: 70");
                                        AddSipLine("User-Agent: sip-client/0.0.1");
                                        AddSipLine("Content-Length: 0");
                                        AddSipLine("");
                                        SendUdp();
                                      void Sip::Bye(int cseq)
                                        if (caRead[0] == 0)
                                          return;
                                        pbuf[0] = 0;
                                        AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "BYE", pDialNr, pSipIp);
                                        AddSipLine("CSeq: %i %s", cseq, "BYE");
                                        AddSipLine("");
                                        SendUdp();
                                      void Sip::Ack(const char *p)
                                        char ca[32];
                                        bool b = ParseParameter(ca, (int)sizeof(ca), "To: <", p, '>');
                                        if (!b)
                                          return;
                                        pbuf[0] = 0;
                                        AddSipLine("ACK %s SIP/2.0", ca);
                                        AddCopySipLine(p, "Call-ID: ");
                                        int cseq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                        AddSipLine("CSeq: %i ACK",  cseq);
                                        AddCopySipLine(p, "From: ");
                                        AddCopySipLine(p, "Via: ");
                                        AddCopySipLine(p, "To: ");
                                        AddSipLine("");
                                        SendUdp();
                                      void Sip::Ok(const char *p)
                                        pbuf[0] = 0;
                                        AddSipLine("SIP/2.0 200 OK");
                                        AddCopySipLine(p, "CSeq: ");
                                        AddSipLine("");
                                        SendUdp();
                                      void Sip::Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec)
                                        caRead[0] = 0;
                                        pbuf[0] = 0;
                                        pSipIp = SipIp;
                                        iSipPort = SipPort;
                                        pSipUser = SipUser;
                                        pSipPassWd = SipPassWd;
                                        pMyIp = MyIp;
                                        iMyPort = MyPort;
                                        iAuthCnt = 0;
                                        iRingTime = 0;
                                        iMaxTime = MaxDialSec * 2000;   // 1500
                                      void Sip::AddSipLine(const char* constFormat , ... )
                                        va_list arglist;
                                        va_start( arglist, constFormat);
                                        uint16_t l = (uint16_t)strlen(pbuf);
                                        char *p = pbuf + l;
                                        vsnprintf(p, lbuf - l, constFormat, arglist );
                                        va_end( arglist );
                                        if (l < (lbuf - 2))
                                          pbuf[l] = '\r';
                                          pbuf[l + 1] = '\n';
                                          pbuf[l + 2] = 0;
                                      // call invite without or with the response from peer
                                      void Sip::Invite(const char *p)
                                        // prevent loops
                                        if (p && iAuthCnt > 3)
                                          return;
                                        // using caRead for temp. store realm and nonce
                                        char *caRealm = caRead;
                                        char *caNonce = caRead + 128;
                                        char *haResp = 0;
                                        int   cseq = 1;
                                        if (!p)
                                          iAuthCnt = 0;
                                          if (iDialRetries == 0)
                                            callid = Random();
                                            tagid = Random();
                                            branchid = Random();
                                        else
                                          cseq = 2;
                                          if (   ParseParameter(caRealm, 128, " realm=\"", p)
                                                 && ParseParameter(caNonce, 128, " nonce=\"", p))
                                            // using output buffer to build the md5 hashes
                                            // store the md5 haResp to end of buffer
                                            char *ha1Hex = pbuf;
                                            char *ha2Hex = pbuf + 33;
                                            haResp = pbuf + lbuf - 34;
                                            char *pTemp = pbuf + 66;
                                            snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", pSipUser, caRealm, pSipPassWd);
                                            MakeMd5Digest(ha1Hex, pTemp);
                                            snprintf(pTemp, lbuf - 100, "INVITE:sip:%s@%s", pDialNr, pSipIp);
                                            MakeMd5Digest(ha2Hex, pTemp);
                                            snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", ha1Hex, caNonce, ha2Hex);
                                            MakeMd5Digest(haResp, pTemp);
                                          else
                                            caRead[0] = 0;
                                            return;
                                        pbuf[0] = 0;
                                        AddSipLine("INVITE sip:%s@%s SIP/2.0", pDialNr, pSipIp);
                                        AddSipLine("Call-ID: %010u@%s",  callid, pMyIp);
                                        AddSipLine("CSeq: %i INVITE",  cseq);
                                        // not needed for fritzbox
                                        // AddSipLine("User-Agent: sipdial by jl");
                                        AddSipLine("From: \"%s\"  <sip:%s@%s>;tag=%010u", pDialDesc, pSipUser, pSipIp, tagid);
                                        AddSipLine("Via: SIP/2.0/UDP %s:%i;branch=%010u;rport=%i", pMyIp, iMyPort, branchid, iMyPort);
                                        AddSipLine("To: <sip:%s@%s>", pDialNr, pSipIp);
                                        AddSipLine("Contact: \"%s\" <sip:%s@%s:%i;transport=udp>", pSipUser, pSipUser, pMyIp, iMyPort);
                                        if (p)
                                          // authentication
                                          AddSipLine("Authorization: Digest username=\"%s\", realm=\"%s\", nonce=\"%s\", uri=\"sip:%s@%s\", response=\"%s\"", pSipUser, caRealm, caNonce, pDialNr, pSipIp, haResp);
                                          iAuthCnt++;
                                        AddSipLine("Content-Type: application/sdp");
                                        // AddSipLine("Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO");
                                        AddSipLine("");
                                        caRead[0] = 0;
                                        SendUdp();
                                      // parse parameter value from http formated string
                                      bool Sip::ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq)
                                        const char *qp;
                                        const char *r;
                                        if ((r = strstr(line, name)) != NULL)
                                          r = r + strlen(name);
                                          qp = strchr(r, cq);
                                          int l = qp - r;
                                          if (l < destlen)
                                            strncpy(dest, r, l);
                                            dest[l] = 0;
                                            return true;
                                        return false;
                                      // search a line in response date (p) and append on
                                      // pbuf
                                      bool Sip::AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch)
                                        char *pa = strstr((char*)p, psearch);
                                        if (pa)
                                          char *pe = strstr(pa, "\r");
                                          if (pe == 0)
                                            pe = strstr(pa, "\n");
                                          if (pe > pa)
                                            char c = *pe;
                                            *pe = 0;
                                            AddSipLine("%s", pa);
                                            *pe = c;
                                            return true;
                                        return false;
                                      int Sip::GrepInteger(const char *p, const char *psearch)
                                        int param = -1;
                                        const char *pc = strstr(p, psearch);
                                        if (pc)
                                          param = atoi(pc + strlen(psearch));
                                        return param;
                                      // copy Call-ID, From, Via and To from response
                                      // to caRead
                                      // using later for BYE or CANCEL the call
                                      bool Sip::ParseReturnParams(const char *p)
                                        pbuf[0] = 0;
                                        if (strlen(pbuf) >= 2)
                                          strcpy(caRead, pbuf);
                                          caRead[strlen(caRead) - 2] = 0;
                                        return true;
                                      void Sip::HandleUdpPacket(const char *p)
                                        uint32_t iWorkTime = iRingTime ? (Millis() - iRingTime) : 0;
                                        if (iRingTime && iWorkTime > iMaxTime)
                                          // Cancel(3);
                                          Bye(3);
                                          iRingTime = 0;
                                        if (!p)
                                          // max 5 dial retry when loos first invite packet
                                          //     int                int              uint32         int
                                          if (iAuthCnt == 0 && iDialRetries < 5 && (iWorkTime > (iDialRetries * 200)) )
                                            iDialRetries++;
                                            delay(30);
                                            Invite();
                                          return;
                                        if (strstr(p, "SIP/2.0 401 Unauthorized") == p)
                                          Ack(p);
                                          // call Invite with response data (p) to build auth md5 hashes
                                          Invite(p);
                                        else if (strstr(p, "BYE") == p)
                                          Ok(p);
                                          iRingTime = 0;
                                        else if (strstr(p, "SIP/2.0 200") == p)    // OK
                                          ParseReturnParams(p);
                                          Ack(p);
                                        else if (   strstr(p, "SIP/2.0 183 ") == p // Session Progress
                                                    || strstr(p, "SIP/2.0 180 ") == p ) // Ringing
                                        else if (strstr(p, "SIP/2.0 100 ") == p)   // Trying
                                          Ack(p);
                                        else if (   strstr(p, "SIP/2.0 486 ") == p // Busy Here
                                                    || strstr(p, "SIP/2.0 603 ") == p // Decline
                                                    || strstr(p, "SIP/2.0 487 ") == p) // Request Terminatet
                                          Ack(p);
                                          iRingTime = 0;
                                        else if (strstr(p, "INFO") == p)
                                          iLastCSeq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                          Ok(p);
                                      // hardware dependent interface functions
                                      int Sip::SendUdp()
                                        Udp.beginPacket(pSipIp, iSipPort);
                                        Udp.write(pbuf, strlen(pbuf));
                                        Udp.endPacket();
                                      #ifdef DEBUGLOG
                                        Serial.printf("\r\n----- send %i bytes -----------------------\r\n%s", strlen(pbuf), pbuf);
                                        Serial.printf("------------------------------------------------\r\n");
                                      #endif
                                        return 0;
                                      // generate a 30 bit random number
                                      uint32_t Sip::Random()
                                        // return ((((uint32_t)rand())&0x7fff)<<15) + ((((uint32_t)rand())&0x7fff));
                                        return secureRandom(0x3fffffff);
                                      uint32_t Sip::Millis()
                                        return (uint32_t)millis() + 1;
                                      void Sip::MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn)
                                        MD5Builder aMd5;
                                        aMd5.begin();
                                        aMd5.add(pIn);
                                        aMd5.calculate();
                                        aMd5.getChars(pOutHex33);
                                      // Arduino setup() and loop()
                                      char caSipIn[2048];
                                      char caSipOut[2048];
                                      Sip aSip(caSipOut, sizeof(caSipOut));
                                      void setup()
                                        Serial.begin(115200);
                                        Serial.println();
                                        WiFi.disconnect(true);
                                        delay(10);
                                        WiFi.mode(WIFI_STA);
                                        delay(10);
                                        WiFi.begin("********************************************", "********************************************");  // SSID und WLAN-Key eintragen
                                        Serial.print("Connecting");
                                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                          delay(100);
                                          Serial.print(".");
                                        Serial.println();
                                        Serial.print("Connected, IP address: ");
                                        Serial.println( WiFi.macAddress() );
                                        Serial.println( WiFi.localIP() );
                                        Serial.println( ESP.getChipId() );
                                        int i = 0;
                                        for (i = 0; i < 100; i++)
                                          if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
                                            break;
                                          delay(100);
                                          Serial.print(".");
                                        if (i >= 100)
                                          // without connection go to sleep
                                          delay(500);
                                          ESP.deepSleep(0);
                                        WiFi.persistent(true);
                                        Serial.printf("\r\nWiFi connected to: %s\r\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
                                        Udp.begin(sipport);
                                        aSip.Init(sipip, sipport, ip, sipport, sipuser, sippasswd, 15);
                                        aSip.Dial(sipdialnr, sipdialtext);
                                        secured_client.setTrustAnchors(&cert);
                                        bot.sendMessage(userID, "Es hat an der Tür geklingelt!", "");
                                      int deepSleepDelay = 0;
                                      void loop(void)
                                        int packetSize = Udp.parsePacket();
                                        if (packetSize > 0)
                                          caSipIn[0] = 0;
                                          packetSize = Udp.read(caSipIn, sizeof(caSipIn));
                                          if (packetSize > 0)
                                            caSipIn[packetSize] = 0;
                                            #ifdef DEBUGLOG
                                            IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
                                            Serial.printf("\r\n----- read %i bytes from: %s:%i ----\r\n", (int)packetSize, remoteIp.toString().c_str(), Udp.remotePort());
                                            Serial.print(caSipIn);
                                            Serial.printf("----------------------------------------------------\r\n");
                                            #endif
                                        aSip.HandleUdpPacket((packetSize > 0) ? caSipIn : 0 );
                                        if (!aSip.IsBusy() && deepSleepDelay == 0)
                                          deepSleepDelay = millis();
                                        if (deepSleepDelay && (millis() - deepSleepDelay) > 3000) {
                                          ESP.deepSleep(0);
                                      Das Script funktioniert und wenn ich GND und RST kurzschließe wird das Script ausgeführt.
                                      Sobald ich das Konstrukt aus Zener Diode - Widerstand - Optokoppler an die Klingel anschließe und diese betätige, tut sich leider nichts.
                                      Anbei noch eine Liste meiner verwendeten Bauteile:
                                      Board:
                                      https://www.reichelt.com/de/en/developer-boards-nodemcu-esp8266-wi-fi-module-debo-jt-esp8266-p219900.html?&trstct=pos_4
                                      Optokoppler
                                      https://www.reichelt.com/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-50-600-dip-4-ltv-817-p76173.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&&r=1
                                      Widerstand
                                      https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-560-ohm-0207-1-0-w-5--1w-560-p1832.html?trstct=magaz_txtlink
                                      Zener Diode
                                      https://www.ebay.de/itm/380928180250?var=650272010680
                                      Ich hoffe mir kann hier jemand helfen 🙂
                                      Eine Vermutung wäre, dass ich den Widerstand zu hoch gewählt habe?
                                      Danke und VLG
                                      Stefan
                                      • N
                                        nullfreizeit last edited by
                                        habe eine Siedle Anlage mit dem Netzteil BNG 650 im Keller und 3 x das Haustelefon AIB 150. Würde gerne das Klingelsignal abgreifen und den Türöffner betätigen. Gibt es hier schon eine Abhilfe/Ideen? Vielen Dank.
                                          med3 last edited by
                                          Hi, weiß jemand ob das mit einem Siedle HT 611-01 genau so funktioniert?
                                          Eisbaeeer tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @med3 last edited by
                                            @med3 ja geht genau so. Habe ich hier auch im Einsatz.
                                            225
                                            91256
