    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • caravandriver
      caravandriver @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @caravandriver last edited by Thomas Braun
        @caravandriver
        Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
        nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde.
          tombox @caravandriver last edited by
          @caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
            @tombox
            Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
            Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:
            2021-04-23 15:52:02.677  - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect  --host raspberrypi
            2021-04-23 15:52:06.622  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13
            2021-04-23 15:52:06.625  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-04-23 15:52:35.423  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
            2021-04-23 15:52:35.464  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
            2021-04-23 15:52:35.560  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
            2021-04-23 15:52:35.619  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
            2021-04-23 15:52:35.676  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2021-04-23 15:52:35.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2021-04-23 15:52:35.884  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
            2021-04-23 15:52:35.930  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
            2021-04-23 15:52:35.939  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
            2021-04-23 15:52:35.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
            2021-04-23 15:52:36.003  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created
            2021-04-23 15:52:36.040  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
            2021-04-23 15:52:36.082  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
            2021-04-23 15:52:36.117  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
            2021-04-23 15:52:36.153  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
            2021-04-23 15:52:36.186  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
            2021-04-23 15:52:36.219  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
            2021-04-23 15:52:36.260  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
            2021-04-23 15:52:36.295  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
            2021-04-23 15:52:36.332  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
            2021-04-23 15:52:36.367  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
            2021-04-23 15:52:36.399  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
            2021-04-23 15:52:36.430  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
            2021-04-23 15:52:36.462  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
            2021-04-23 15:52:36.494  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
            2021-04-23 15:52:36.534  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
            2021-04-23 15:52:37.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2021-04-23 15:52:39.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637
            2021-04-23 15:52:43.918  - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16
            Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
            • caravandriver
              Weiß jemand welcher Type für den Skoda Enyaq gewählt werden muss? Skoda, ID... ?
                @caravandriver wird noch nicht unterstützt brauch erst ein Account zum hinzufügen
                caravandriver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • caravandriver
                  caravandriver @tombox last edited by
                  @tombox Ende nächsten Monats kommt meiner, wenn ich unterstützen kann, können wir uns da gerne abstimmen...
                  • caravandriver
                    @tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
                    caravandriver I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • caravandriver
                      caravandriver @caravandriver last edited by
                      Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
                      Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases
                      caravandriver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • caravandriver
                        Und hier: https://github.com/lendy007/skodaconnect
                        • I
                          ichderarnd @caravandriver last edited by
                          Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
                            Exile82 @caravandriver last edited by Exile82
                            @caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
                            • I
                              ichderarnd @ichderarnd last edited by ichderarnd
                              @arndl sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              Ich habe meinen Adapter heute auf die Version 0.0.33 (Github) aktualisiert und von VW auf ID umgestellt.
                              Endlich gibt es zeitnah Informationen vom Fahrzeug. Cool 🙂
                              Im Log erscheinen allerdings Fehler und Warnungen:
                              vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.910	warn	(18438) Failled wall charger login
                              vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.907	error	(18438) No Login Form found for type: Wc
                              Es gibt in der Adapterkonfig bisher keine Möglichkeit einzustellen, ob ein Wc installiert ist? (Ich glaube diese Abkürzung führt möglicherweise zu Missverständnisssen...).
                              (Ich nutze andere Wallboxen)
                              Weitere Meldungen im Log. Vermutlich auch etwas, das ich in meinem We-Connect-ID Account nicht habe?
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) Failed to get subscription
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) {"tracing_id":"426c87639f327a10e1671f76906bd721","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.586	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.581	error	(18438) Failed to get subscription
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) {"tracing_id":"f89cba77eca22c5527107112bc93f259","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) {"tracing_id":"fbd1cb3c5f325594659d7a1e68b699de","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.571	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) {"tracing_id":"acf37cb672e2a6b6c97b87726b240402","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.568	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) Failed to get records
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) {"tracing_id":"e31de7db26d6ff000fccad50b3b7d88a","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.563	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.562	error	(18438) Failed to get stations
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) {"tracing_id":"1fff3566a09bd2982e0f1bf36bc26ad1","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.558	error	(18438) Failed to get records
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) {"tracing_id":"5328bacb00e710d4dee2affdc2637ee9","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) 401
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.543	error	(18438) Failed to get stations
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) {"tracing_id":"ed65d1a837740d21f49564f1bf09317f","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) 401
                                Exile82 @ichderarnd last edited by
                                @arndl hur uppdaterade du till version 0.0.33? Hos mig är 0.0.30 den senaste!
                                pfried I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @Exile82 last edited by
                                  @exile82 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  Adapter -> Installation from own URL (third button from the right side) -> Typ "VW" into the Input Field
                                  • I
                                    ichderarnd @Exile82 last edited by
                                    @exile82 Du musst die Github Version über die „Katze“ installieren.
                                      @arndl Thanks a lot!
                                        Exile82 @ichderarnd last edited by Exile82
                                        @arndl vwhat kind of real time data do get? I noticed that @caravandriver gets odometer value (mileage). That is really what I am missing today (could be lack of input from VW though)
                                          mading last edited by
                                          Hat jemand einen ID3/4 und könnte einen Screenshot der Datenpunkte posten, damit ich sehe, was aktuell vom ID3/4 übertragen wird?
                                          Danke!
                                            Sneak-L8 @mading last edited by
                                            @mading Wenn Du auf der Scuhe nach Kilometerstand oder Parkposition bist: die gibt es noch nicht. Oder um was geht es Dir?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600061
