      Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
      @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      schau nochmal genau hin,
      Mist! auf dem Handy war die 5 echt nicht zu erkennen 👓
        exitus @Knallochse last edited by
        @Homoran ich habe ein wasserzähler am Lauf und Gaszähler, wasserzähler läuft zurzeit sehr gut , bei dem Gaszähler habe ich die gleichen Einstellungen genommen, die falschen werte sind vom Gaszähler.
        @knallochse MaxRateValue ist 0,1 was muss ich hier eingeben
        Wie man sieht wird die Raw Value richtig angezeigt.
          Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
          @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          richtig!
          der zuletzt gelesene Wert war 456.631, jetzt hast du 458.532
          Die Differenz ist größer als 0,1 also wirst du nie wieder einen neue richtigen wert bekommen.
          Entweder jetzt per presetValue den aktuellen Wert eingeben und damit den Referenzwert zurücksetzen, oder die MaxRate höher setzen, wobei ein sinnvoller Wert jetzt nicht mehr zu empfehlen ist, da schon zu vile Messzyklen vergangen sind
          Ursache für den Aussetzer war aber mit Sicherheit die Reflexion in der ersten dezimale
            exitus @Homoran last edited by
            @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
            Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
            PreValueUse auf false setzen
            PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
              nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
              wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
                @homoran das kann sein das ich ein Verständnis Problem habe das gebe ich zu ich setze Prevalue aber dennoch kommt es zu Fehler.
                ist das so richtig kann ich es lassen? oder soll ich es so laufen lassen?
                • Knallochse
                  Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
                  7.0.1 MQTT-Update
                  jomjol released this 5 days ago
                  NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
                  Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
                  New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
                  Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
                  Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Hasont
                    Hasont @Knallochse last edited by Hasont
                    Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
                    Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
                    Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
                    Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
                    Dann wird wieder überschrieben.
                    Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
                    Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
                    Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
                    Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
                    Wasserzähler.txt
                    Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
                    Fürs Blockly braucht man Telegram!
                    LG Horst
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @Hasont last edited by
                      @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
                        <variables>
                          <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                          <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                          <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                            <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                  <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                  <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                    <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                    <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                        <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                        <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                            <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                              <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                            <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                                <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                                    <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                                <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                  <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                                        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                                    <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                                        <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                              <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
        <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">30</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                              <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
        <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">120</field>
                                                        <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                              <field name="n">4</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                            <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                              <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
                        <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
                          <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                        <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
                          <field name="COMMENT">reset heute</field>
                            <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                    <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                    <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                        <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
                          <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                            <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                  <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                                <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                    <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                        <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                    <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                        <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                        <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
                          <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                            <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                    <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                    <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                        <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                        <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
                          <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                            <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                    <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                    <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                        <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                        <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
                          <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                            <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                    <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                    <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                        <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        Hasont @pfried last edited by
                        @pfried
                        Danke dir, ich schau mir das mal an.
                        Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
                        Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
                        LG
                        Horst
                        • pfried
                          @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
                          • Hasont
                            Hasont @pfried last edited by Hasont
                            @pfried
                            Habs mal angepasst installiert, danke dir.
                            Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
                            SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
                            Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
                            Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
                            Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
                            Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update 😉
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                                <mutation statements="false"></mutation>
                                <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                                <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                                    <value name="OID0">
                                        <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                            • TbsJah
                              TbsJah last edited by TbsJah
                              Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                              Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                              Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                              Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                              Ebenso hier
                              Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                              TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @jomjol last edited by
                                @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                                Hasont J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hasont
                                  @pfried @jomjol
                                  Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
                                  Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
                                  Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
                                  Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
                                  Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
                                  Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
                                  LG
                                  Horst
                                  coyote Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Hasont last edited by
                                    Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                                    Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                                      @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                                      • keine Reflexionen
                                      • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                                      • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                                      Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Homoran last edited by
                                        Ja, Display ist beleuchtet.
                                        Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                                        Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                                        Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                                        Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                                        • Hasont
                                          Hasont @Hasont last edited by
                                          @jomjol
                                          Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                                          Beide heißen im Netz "Watermeter"
                                          Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                                          Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                                          Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                                          Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                                          Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                                          Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                                          Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                                          Schalte das Log an!!
                                          LG
                                          Horst
                                          MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            MichMein @Hasont last edited by
                                            @hasont Hallo Horst,
                                            versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                                            237
                                            3409
                                            1866872
