    4. Geht dieser besondere Schalter mit ioBroker?
      A Former User last edited by
      ich überlege mir diesen hier zu holen und selber zu belegen.
      Hier oder hier.
      Tuya ZigBee Smart Button Szenenschalter mit 12 Scenen. Kann man schon sagen, ob das mit ioBroker geht? Hat das jemand von euch. Über die Suche konnte ich nichts finden.
        A Former User @Guest last edited by A Former User
        @paul-ol
        Sieht für mich nicht total abwegig aus, dass er funktionieren kann:
        Devices
        GGf steckt ein TS601 oder TS601_4Gang dahinter. Die 12 Szenen beziehen sich natürlich auf die entsprechende App, die bei IObroker üblicherweise wegfällt.
        Tuya Devices bzw. allgemein soll es ja auch möglich sein neue Geräte nach entsprechender Template Vorlage zur Implementierung anzufragen, aber da können sicher die Wissenden mehr zu sagen.
          ich habe diesen Schalte rgerade ganz normal über Deconz eingebunden.
          Dort wird dieser erkannt.
          Allerdings taucht dieser unter Lichter auf.
          Und wenn ich die untere Linke Taste drücke, werden alle Lichter im haus aus und mit der Taste unten Rechts werden alle Lichter eingeschaltet.
          Ohne iOBroker?????
          Ist das normal?
          Bildschirmfoto 2021-11-13 um 19.34.28.png Bildschirmfoto 2021-11-13 um 19.34.22.png
            Und unter ioBroker. taucht fast nix auf. So kann ich den nicht einmal ansteuern.
            Liegt der Fehler bei Deconz? oder iOBroker?
            Was kann ich tun?
              @paul-ol
              auf github wird aktuell noch diskutiert über das Ding:
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4810
              mbriney created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              closed 4 Gang Tuya ZigBee Wireless 12 Scene Switch #4810
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @pete0815 und wer ist das?
                easybeat commented on 28 Apr
                Well, I'm using ioBroker with deconz Adapter and in there it works without any problems
                  A Former User @Homoran last edited by
                  keine Ahnung. Da der issue noch offen ist, hat das für mich noch kein Admin dort als gelöst und geschlossen angesehen. Immerhin wird noch gepostet (yesterday) und wäre für mich noch Hoffnung, dass das irgendwann gehen könnte 🙂
                  Deconz kenne ich aber nur von Screenshot.
                    @pete0815 sagte in Geht dieser besondere Schalter mit ioBroker?:
                    korrekt, aber dieser User schreibt ja, dass es in ioBroker problemlos klappt.
                    Dann sollte er ja auch hier unterwegs sein und sich vielleicht dazu äußern.
                    Immerhin gibt es hier einen @easybeat, der auch zum Thema deconz gepostet hatte
                      A Former User @Homoran last edited by A Former User
                      die Suche klappt 🙂
                      https://forum.iobroker.net/topic/30344/hilfe-deconz-gui-auf-proxmox-zugreifen/34?_=1636830186583
                      @easybeat kannst Du unterstützen?
                        Danke für euren Einsatz.
                        Kann es sein, dass es zwei Versionen davon gibt?
                        Ich hab es nicht mit Tunya verwendet. Es geht ja auch sehr umstädnlich über die Tuya Adapter. Das aber nochmal was ganz anderes und merh für Wifi Geräte gedacht.
                        Was muss ich nun tun?
                        Etwas Updaten?
                          @paul-ol said in Geht dieser besondere Schalter mit ioBroker?:
                          Etwas Updaten?
                          Es gibt meistens mehrere Versionen von diesen Sachen. Ich weiß nicht aber eine Erklärung wäre, dass in diesen Produktionsstätten gerne kopiert wird und man muß sehr aufpassen was dort wirklich drin steckt damit man sagen kann ob es von den jeweiligen Adpatern/Gateways unterstützt wird.
                          Wenn die Geräte für Tuya auf den Markt gebracht werden, werden sie wohl für Tuya Gateways funktionieren. Alle anderen Adapter wie Deconz/Zigbee2Mqtt/IO-Broker Zigbee-Adapter etc. müssen diese neuen Geräte erst angelegt werden, damit der Adapter weiß welche Daten er wie vom Gerät bekommt etc etc (hoffe man kann das so sagen).
                          Bevor man ein Gerät kauft ist immer dringend zu empfehlen zu prüfen, ob das eigene Gateway diese Geräte unterstützt (Du hast ja gefragt).
                          Für Deinen Adapter Deconz ist das aktuell nicht der Fall, aber im Dunstkreis der Adapterentwicklung und weiteren Pflege von neuen Geräten werden Informationen auf github ausgetauscht die ggf. in naher Zukunft die fertige Unterstützung ermöglichen.
                          Wenn Du bei Deinem Adapter bleiben möchtest kannst Du eigentlich nur die Kommunikation auf guthub verfolgen, wann das Gerät hoffentlich fertig eingepflegt ist. Dann wird es eine neue Softwareversion für dein Gateway geben und das Gerät kann angelernt werden und funktioniert dann auch.
                          Wenn möglich, immer auch gut die Entwicklicker mit nützlichen Informationen zu unterstützen die sie brauchen für das Gerät. Nicht jeder Entwicler hat jedes Gerät.
                          GGf. meldet sich hier noch das Forummitglied das einen Erfolg dort kommentiert hat und kann was sagen.
                          Ergänzend würde ich noch meine Gatway Softwarestände auf Aktualität und ggf. schon mal prüfen wie ich die Aktualisiere. Neuste Softwarestände schaden für neue Geräte eher selten 🙂
                          558
