    4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
      dulles @CruziX last edited by dulles
      @CruziX
      Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
      Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
        blackeagle998 @dulles last edited by
        @dulles
        Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
        Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
          blackeagle998 @dulles last edited by blackeagle998
          @dulles
          [Optional] Update the deCONZ package as well.
          wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
          sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
          Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
          sudo systemctl stop deconz
          bzw.
          sudo systemctl stop deconz-gui
            dulles @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998
            Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
            Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
            Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
            dulles
              CruziX @dulles last edited by CruziX
              @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
              Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
                Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
                Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
                https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                Dort steht wie man das package hinzufügt.
                Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
                  So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                  Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                  Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                  Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                  Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                    frankyboy73 last edited by
                    Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                    Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                    Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                    Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73
                      Hab ihn seit ca. über nem halben Jahr.
                      Batterie ist bei 100%.
                      Mach dir keine Sorgen.
                      Das Ding läuft und läuft und läuft.
                      Bisher der genaueste Lichtsensor, den ich habe.
                        frankyboy73 @haselchen last edited by
                        @haselchen Danke, hört sich super an. Dann bin ich ja beruhigt.
                        xiaomi conbee
                        3345
