    4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
      atheos @Homoran last edited by
      @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
      ich bin mir da nicht sicher, aber unterstützt der Pi4 nicht POE (mit Zusatzmodul)?
      Das weiß ich ehrlich gesagt nicht müsste ich eventuell mal Googlen wenn das mit einem Zusatzmodul klappt umso besser könnte ich auch nachrüsten.
        Homoran Global Moderator Administrators @atheos last edited by Homoran
        @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        Hab ich gemacht:
        https://www.rasppishop.de/PoE-B-HAT
        scheint wohl auch noch einen "offiziellen Hat" zu geben, aber so wie ich das auf die Schnelle gesehen habe, werden da die GPIOs nicht durchgeschliffen
        https://www.berrybase.de/neu/power-over-ethernet-40-poe-41-hat-f-252-r-raspberry-pi-4-3b-43-rev.-3?c=2416
          @homoran da hätte ich das Funkmodul und diesen PoE-B-HAT was drauf gesteckt werden müsste und dann noch dafür einen Case zu finden wird glaub schwierig. Oder ich hole gleich einen Adapter USB C PoE Splitter
            atheos @atheos last edited by
            Update:
            So endlich ist der RPI-RF-MOD angekommen und hab das schnell mal zusammengelötet konnte nicht warten auf die anderen teile : )
            Raspberrymatic neu installiert und den Anlernmodus eingeschlatet wuala:
            Jetzt sieht das Anlernfenster auch ganz anders aus:
            Also lag das tatsächlich an diesem Telekom Stick.
            Hat mich echt die nerven gekostet mit dem Stick daher tut euch das echt nicht an : )
            Und danke für alle die mir hier geholfen haben bzw. versucht haben mir zu helfen.
            Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @atheos
              Na also - geht doch 😂
              AM besten versorgst du das System dann mit einem Netzteil über die Hohlbuchse am Funkmodul
              (aber nicht zusätzlich!)
                Na also - geht doch
                Ich seh immer alles positiv wenn die Probleme nicht geben würden, hätte ich nicht dazu lernen können mit ausprobieren. 🙂
                Warum denn das? Reicht der USB C Anschluss nicht ?
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  USB-C hatte ich gerade nicht auf dem Schirm.
                  USB-C ist schon deutlich besser als die bisherigen µ-USB Anschlüsse, aber die Hohlbuchse sollte noch besser sein.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @atheos last edited by
                    Na klar, das Funkmodul kann ja das alte HM und das neuere HMIP. Der Stick hingegen nur HMIP. Ist beim ELV-Stick auch so.
                    Entweder hat der Stick einen Defekt oder die Telekom-Sticks arbeiten doch nicht mit ELV zusammen.
                    Und soweit ich mich erinnere, klappt die RTC-Pufferung nur, wenn man die Platine über den Hohlstecker versorgt.
                      Also noch funktioniert es mit dem USB C Stecker wenn mal Probleme sein sollte oder nicht ausreicht werde ich das machen mit der Buchse. Kann erst mal damit spielen wenigstens.
                      @dr-bakterius said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                      Das weiß ich auch nicht hab viel gesucht und manche haben auch geschrieben gehabt das der Stick mit Raspberrymatic nicht funktioniert manche hingegen meinte doch. Jetzt die Frage gibt es auch verschiedene Telekom sticks mit anderer Firmware. Aber wie gesagt die Lösung mit dem RasPI4 und dem Modul finde ich gut dann kann ich das jetzt ins Wohnzimmer legen und mit LAN versorgen.
                      Was meinst du mit der RTC Pufferung?
                      • Dr. Bakterius
                        Der Pi hat keine "Gangreserve" für die Uhr. Wenn das System startet, befindet es sich in den 1970ern. Erst mit etwas Verzögerung holt er sich die Zeit von einem NTP-Server (sofern eine Internetverbindung vorhanden ist). So könnte es mit HM-Programmen zu unerwarteten Zuständen kommen. Daher gibt es auf dem Funkmodul einen Uhrenbaustein (RTC), der über einen Goldcap mit Energie versorgt wird und dem Pi schon bei Systemstart die korrekte Zeit übermittelt.
                          atheos @Dr. Bakterius last edited by
                          Ah ok verstanden Danke dafür. Da ich eh gerade teste warte ich mal ob das dazu kommt wenn ja dann wird die Platine über den Stecker versorgt.
                            stan23 last edited by
                            Die RTC auf dem Funkmodul funktioniert auch bei der Versorgung über den Pi (siehe Schaltplan im ELV Journal 3/2018).
                            Allerdings ist die Versorgungsspannung laut ELV über den Hohlstecker sauberer und wird deshalb ausdrücklich empfohlen.
                            Da du aber den Pi 4 einsetzt, der für erhöhte Störstrahlung bekannt ist, bringt die Versorgung über USB-C vermutlich keine weitere Verschlechterung.
                            Wird dir auf der RaspberryMatic-Startseite der CS-Wert (Carrier Sense) angezeigt?
                            Er gibt die Bandbelegung an und sollte idealerweise immer auf 0 sein.
                            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @stan23 last edited by
                              @stan23 sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                              deswegen ist ja das große Modul entwickelt worden, damit der Transceiver nicht mehr (wie bim kleinen Modul) über dem SOC schwebt.
                                atheos @stan23 last edited by
                                @stan23 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                Werde mal erst damit testen. Bis jetzt habe ich keine Probleme festgestellt reagiert schnell und funktioniert auch ganz gut.
                                So sieht es auch die ganze Zeit aus:
                                  Die erste Hürde habe ich geschafft und alles funktioniert. Die zweite Hürde wäre den Raspberrymatic kennenzulernen etwas kompliziert glaub für jemanden der das erste mal benutzt.
                                  Beispiel ich möchte im Kinderzimmer das der Wandthermostat und Heizungsthermostat zusammen kommunizieren und die Objekte auch im ioBroker zu finden sind. Soweit alles gut wenn ich direkt am Wandthermostat den Wert ändere, wird dieser auch am Heizungsthermostat übernommen. Aber wenn ich das im IoBroker unter den Objekte mache ändert sich nur am Wandthermostat. Konnte hier im Forum nichts finden hat jemand vielleicht einen Link wo ich nachschauen könnte? Oder ich kann auch ein neues Topic aufmachen.
                                    Ahnungsbefreit @atheos last edited by
                                    @atheos vom iobroker aus änderst Du den Wert direkt am Heizungsthermostat, dann klappt es
                                      atheos @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit Also wenn ich das Objekt am Heizungsthermostat ändere dann übernimmt er das auch aufm Raspberrymatic nur die Anzeige auf dem Wandthermostat wird nicht aktualisiert warum auch immer. Aber wenn ich das direkt am Heizungsthermostat selber drehe bzw ändere dann wird das überall übernommen und angezeigt.
                                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich habe keine Heizung 😂 daher kann ich nichts mit Sicherheit sagen.
                                        Es gibt verschiedene "Heizungssteller", die sich unterschiedlich verhalten.
                                        Bei einigen muss (wird??) eine Gruppe mit dem Wandthermostat erstellt, andere können direkt angesprochen werden.
                                        Nenne mal die genaue Bezeichnungen von Wand- und Heizungsthermostat, dann kann dir ein HM-Heizungs-Wissender, mit der selben Konfiguration, bestimmt weiterhelfen
                                        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
                                          @homoran Du hast Recht, bei einer Direktverknüfung wird eine Gruppe erstellt und wahrscheinlich muss dann die Steuerung über diese erfolgen. Ich habe kein solches Setup, deshalb kann ich es nicht testen.
                                            al10b @atheos last edited by
                                            @atheos
                                            Der Homematic Wandthermostat zeigt im Normalfall die Isttemperatur an. In der Raspberrymatic kannst du das in den Einstellungen ganz unten bei "Anzeige im Display" auf "Solltemperatur" ändern.
                                            funkmodul homematicip proxmox raspberrymatic
                                            11188
