      exitus @Homoran last edited by
      @homoran was muss ich machen damit es richtig läuft.
      Soll ich alles löschen und neu aufsetzen würde das mir helfen, oder
      PreValueUse auf false setzen
      PreValueAgeStartup habe zurzeit 240 soll ein anderen wert geben?
        Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
        @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        nein, das hilft dir nicht, da das hier kein Fehler im System, sondern nur in deinem Verständnis ist.
        wieso bringst du jetzt noch einen anderen Parameter ins Spiel?
          @homoran das kann sein das ich ein Verständnis Problem habe das gebe ich zu ich setze Prevalue aber dennoch kommt es zu Fehler.
          ist das so richtig kann ich es lassen? oder soll ich es so laufen lassen?
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
            7.0.1 MQTT-Update
            jomjol released this 5 days ago
            NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
            Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
            New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
            Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
            Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Hasont
              Hasont @Knallochse last edited by Hasont
              Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
              Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
              Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
              Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
              Dann wird wieder überschrieben.
              Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
              Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
              Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
              Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
              Wasserzähler.txt
              Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
              Fürs Blockly braucht man Telegram!
              LG Horst
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @Hasont last edited by
                @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
                  <variables>
                    <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                    <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                    <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                      <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                            <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                          <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                            <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                              <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                              <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                  <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                  <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                      <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                        <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                      <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                          <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                              <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                          <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                            <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                                  <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                              <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                                  <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                          <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                                          <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
                                                            <field name="NUM">30</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                          <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                                          <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
                                                            <field name="NUM">120</field>
                                                  <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                        <field name="n">4</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
                                                              <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
                                                              <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                      <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                                            <value name="x">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
                                                          <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
                                                              <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
                  <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
                    <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                  <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
                    <field name="COMMENT">reset heute</field>
                      <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                          <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                            <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                              <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                              <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                  <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
                    <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                      <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                            <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                          <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                              <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                  <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                              <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                  <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                  <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
                    <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                      <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                        <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                          <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                            <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                              <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                              <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                  <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                  <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
                    <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                      <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                        <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                          <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                            <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                              <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                              <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                  <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                  <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
                    <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                      <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                        <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                          <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                            <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                              <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                              <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                  <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont @pfried last edited by
                  @pfried
                  Danke dir, ich schau mir das mal an.
                  Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
                  Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
                  LG
                  Horst
                  • pfried
                    @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
                    • Hasont
                      Hasont @pfried last edited by Hasont
                      @pfried
                      Habs mal angepasst installiert, danke dir.
                      Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
                      SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
                      Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
                      Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
                      Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
                      Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update 😉
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                          <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
                                                              <value name="x">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                      • TbsJah
                        TbsJah last edited by TbsJah
                        Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                        Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                        Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                        Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                        Ebenso hier
                        Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by
                          @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                          Hasont J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            @pfried @jomjol
                            Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
                            Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
                            Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
                            Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
                            Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
                            Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
                            LG
                            Horst
                            coyote Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              coyote Most Active @Hasont last edited by
                              Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                              Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                                Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                                @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                                • keine Reflexionen
                                • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                                • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                                Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Homoran last edited by
                                  Ja, Display ist beleuchtet.
                                  Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                                  Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                                  Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                                  Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                                  • Hasont
                                    Hasont @Hasont last edited by
                                    @jomjol
                                    Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                                    Beide heißen im Netz "Watermeter"
                                    Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                                    Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                                    Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                                    Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                                    Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                                    Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                                    Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                                    Schalte das Log an!!
                                    LG
                                    Horst
                                    MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @Hasont last edited by
                                      @hasont Hallo Horst,
                                      versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                                      • Hasont
                                        Hasont @MichMein last edited by
                                        @michmein
                                        Hallo Michael, hab mal Karte raus und da Stand in der WLAN.ini "gasmeter".
                                        Komisch, in der Fritzbox 7590 stand bei beiden Zählern "watermeter".
                                        Ich hab noch ne zweite Fritzbox 7490 und die wird im Mash nur eingeschaltet wenn ich im Dach arbeite.
                                        Trotzdem hatte sich der Gaszähler im Keller heute Mittag mit dieser Fritzbox 7490 verbunden.
                                        Auch gestern Abend hatte ich die 7490 an.
                                        Hab jetzt beim Gaszähler auch das gateway in der WLAN.ini mit angegeben.
                                        Mal sehen.
                                        LG Horst
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          @hasont vielleicht hat die fritzbox die Namen einfach mal gespeichert. Ich drücke dir die Daumen das du dem Phänomen auf die Schliche kommst!
                                          • pfried
                                            pfried @Hasont last edited by pfried
                                            @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.
                                            238
                                            3411
                                            2015509
