    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
      @maxpd
      Die habe ich auch.
      Du hast den 3H , stimmts?
      Ich poste mal mein Script, Mihome Log in Daten musste noch eingeben.
      Normal musste dann nur noch im Javascript Adapter node-mihome hinzufügen.
      const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
      const mihome = require('node-mihome');
      // Logindaten für Xiaomi Cloud:
      const username = 'XXXX';
      const password = 'XXXX';
      const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
      const refresh = 10000;
      const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
      const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
      //Ab hier nix mehr ändern!
      1. Xiaomi Cloudlogin
      2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
      3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
      4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
      5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
      6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
      // ######### TESTBEREICH ################
      //const axios = require('axios');
      //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
      async function getMiotData(url) {
      if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
      try {
      const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
      log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
      for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
      log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
      log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
          return response.data;
      } catch (error) {
          console.error(error);
      function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
      let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
      return BaseUrl;
      // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
      const DeviceData = [];
      let AllDevicesRaw = [];
      let device = [];
      const States = [];
      let DpCount = 0;
      log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
      Init();
      const DefineDevice = [];
      // ***************************** Device Definitions *************************
      // ***************************** Airpurifiers ********************************
      DefineDevice[0] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
      description: "Purifier 3H",
      setter: {
      "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
      "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
      "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
      "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
      "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
      "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
      common:
      [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
      { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
      { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
      { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
      { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
      { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
      { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
      { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
      { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
      { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
      { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
      { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
      DefineDevice[8] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
      description: "Purifier 2H",
      setter: {
      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
      "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
      "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
      "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
      common:
      [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
      { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
      { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
      { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
      { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
      { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
      { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
      { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
      { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
      DefineDevice[13] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
      description: "Mi Air Purifier Pro H",
      setter: {
      "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
      "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
      common:
      { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
      { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
      { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
      { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
      { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      DefineDevice[14] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
      description: "Mi Air Purifier Pro",
      setter: {
      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
      common:
      { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
      { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
      { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
      { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
      { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
      { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
      { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
      { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
      { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
      DefineDevice[15] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
      description: "Purifier 3C",
      setter: {
      "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
      "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
      common:
      { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
      { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
      { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
      // ***************************** Fans *********************************
      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
      DefineDevice[1] = { // untested
      info: {},
      model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
      description: "Leshow Fan",
      setter: {
      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
      "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
      "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
      "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
      common:
      [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
      { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
      DefineDevice[9] = { // untested
      info: {},
      model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
      description: "Fan",
      setter: {
      "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
      "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
      "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
      "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
      "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
      common:
      { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
      { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
      { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
      { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
      // ***************************** Lights *********************************
      DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
      info: {},
      model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
      description: "Yeelight Lightstrip Plus",
      setter: {
      "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
      "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
      "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
      "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
      common:
      { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
      { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
      { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
      { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
      { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
      DefineDevice[5] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
      description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
      setter: {
      "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
      common:
      DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
      info: {},
      model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
      description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
      setter: {
      "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
      common:
      { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
      DefineDevice[10] = { // untested
      info: {},
      model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
      description: "Yeelight LED Ceiling Light",
      setter: {
      "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
      "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
      common:
      { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
      { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
      DefineDevice[11] = { // untested
      info: {},
      model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
      description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
      setter: {
      common:
      { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
      DefineDevice[16] = { // untested
      info: {},
      model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
      description: "Yeelight Light",
      setter: {
      common:
      // ***************************** Humidifier *********************************
      DefineDevice[3] = { // Tested and working
      info: {},
      model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
      description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
      setter: {
      "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
      "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
      common:
      { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
      { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
      { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
      { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
      DefineDevice[4] = { // untested
      info: {},
      model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
      description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
      setter: {
      "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
      "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
      common:
      [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
      { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
      { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
      { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
      DefineDevice[12] = { // untested
      info: {},
      model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
      setter: {
      common:
      // ***************************** Divers *********************************
      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
      // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
      DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
      info: {},
      model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
      description: "Xiaomi RGB Gateway",
      setter: {
      "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
      "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
      common:
      [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
      { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
      { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
      { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
      { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
      { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
      { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
      { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
      { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
      { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
      { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
      { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
      { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
      { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
      { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
      { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
      { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
      gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
      + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
      + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
      on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
      dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
      volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
      mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
      proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
      join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
      remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
      connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
      for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
      DefineDevice[x].info = [
      { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
      { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
      { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
      { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
      { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
      { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
      { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
      function PrepareDeviceDps(did, model) {
      if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
      for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
      if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
      for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
      States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
      DpCount++;
      function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
      // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
      for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
      // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
      States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
      DpCount++;
      function CreateStates() {
      if (logging) log("Reaching CreateStates()");
      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
      let numStates = States.length;
      States.forEach(function (state) {
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
              numStates--;
              if (numStates === 0) {
                  if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                  setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                  for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                      setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                      // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                  main();
      async function main() {
      if (logging) log("Reaching main");
      await WriteGenericDpValues();
      await CreateDevices();
      CreateDpTrigger();
      function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
      if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
      for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
      for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
      setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
      // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
      // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
      // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
      return true;
      //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
      async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
      if (logging) log("Reaching init");
      mihome.miioProtocol.init();// local miIO
      try {// cloud MIoT Login
          await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
      catch {
          log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
      log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
      AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
      log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
          log(AllDevicesRaw[x].name);
          await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
      log("Now searching for supported Devices...");
      let NoDeviceMatch = true;
      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
          for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
              if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                  log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                  await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                  NoDeviceMatch = false;
      if (NoDeviceMatch) {
          log("No supported Devices found!", "warn");
      CreateStates();
      //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
      async function CreateDevices() {
      if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
      let z = 0;
      for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
          for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
              if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                  log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                  device[z] = mihome.device({
                      id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                      model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                      address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                      token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                      refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                  device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                  device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                  device[z].definition = DefineDevice[y];
                  device[z].firstrun = true;
                  log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                  await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                  log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                  z++;
      for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
          log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
          device[i].on('properties', (data) => {
              if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                  if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                      //if (logging) log(data)
                      if (typeof device[i].data == "undefined") {
                          device[i].data = data;
                      RefreshDps(i, data);
              } else {
                  log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
      onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
          for (let x in device) {
              device[x].destroy();
          unsubscribe('properties');
      }, 10);
      function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
      // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
      for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
          for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
              if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                  if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                  device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                  for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                      if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                          if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                            // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                              //return false;
                          } else {
                              //Prüfung auf bestimmte keys
                              switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                  case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                      setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                      break;
                                  default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                      switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
                                          case 'on':
                                              setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
                                              break;
                                          case 'off':
                                              setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
                                              break;
                                          default:
                                              setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                          if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
      device[DeviceIndex].firstrun = false;
      //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
      return true;
      async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
      if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
      if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
      keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
      keyvalue = String(keyvalue);
      if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
      keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
      } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
      keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
      for (let x in device[i].definition.common) {
      if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
      key = x;
      log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
      if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
      // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
      // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
      log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
      function CreateDpTrigger() {
      if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
          if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
          for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
              if (device[i].definition.common[x].write) {
                  //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                  on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                      if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                      SetDevice(i, x, dp.state.val);
                  if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
              } else {
                  if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
      //***************** U T I L S *********************** */
      function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
      let temp = cid;
      if (typeof temp == "object") {
      temp = JSON.stringify(cid);
      cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
      temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
      return temp;
      function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
      DeziValue = toInt(DeziValue)
      //log(typeof DeziValue)
      if (typeof DeziValue == "number") {
      return "#" + DeziValue.toString(16)
      function ConvertHexToDezi(HexValue) {
      if (typeof HexValue == "string") {
          if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
              HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
          } else {
              HexValue = HexValue.toLowerCase()
      var i, j, digits = [0], carry;
      for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
          carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
          for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
              digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
              carry = digits[j] / 10 | 0;
              digits[j] %= 10;
          while (carry > 0) {
              digits.push(carry % 10);
              carry = carry / 10 | 0;
      return digits.reverse().join('');
      • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
      • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
      • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
      • returns h, s, and l in the set [0, 1].
      • @param {number} r The red color value
      • @param {number} g The green color value
      • @param {number} b The blue color value
      • @return {Array} The HSL representation
        function rgbToHsl(hex) {
        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
        var r = parseInt(result[1], 16);
        var g = parseInt(result[2], 16);
        var b = parseInt(result[3], 16);
        r /= 255, g /= 255, b /= 255;
        var max = Math.max(r, g, b),
        min = Math.min(r, g, b);
        var h, s, l = (max + min) / 2;
        if (max == min) {
        h = s = 0; // achromatic
        } else {
        var d = max - min;
        s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
        switch (max) {
        case r:
        h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
        break;
        case g:
        h = (b - r) / d + 2;
        break;
        case b:
        h = (r - g) / d + 4;
        break;
        h /= 6;
        return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
        maxpd @haselchen last edited by maxpd
        @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Hab ich alles so gemacht 😞 ja, hab den 3H
        • haselchen
          @maxpd
          mihome ist auch im javascript adapter installiert?
          ich bin noch old school.
          ich hab noch die version 3.6.4
          mit der 5er Version hat es bei mir auch nicht funktioniert.
            @haselchen ich hatte es hier eingetragen. Langt dies als "Installation?" Version 5.1.3.
            • haselchen
              @maxpd
              Das sind meine Einstellungen. Wie gesagt, mit Version 3.6.4
                @haselchen ok, downgraden würde ich nur ungern ^^
                Die Checkboxen habe ich auch mal gesetzt wie du. Die NPM Module benötige ich glaube ich nicht, außer der node-mihome.
                Hier mal noch das Log:
                  Pittini Developer @maxpd last edited by
                  @maxpd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Sieht für mich nicht so aus, als würde die node.mihome nicht funktionieren, sonst kämste gar nicht soweit das er Devices anlegt, denn dazu brauchts Infos aus der node-mihome. Ich würde eher sagen es fehlen Devicefiles oder sind alt/falsch. Hast Du die wie in der Anleitung beschrieben mal in Dein node-mihome Devices Verzeichnis kopiert? Und zwar für alle Geräte die Du hast, nicht nur den 3H.
                    @pittini In der Liste habe ich nur etwas für die Yeelight Color Bulb 2 gefunden.
                    Für den 3H, die Yeelight Bulb und den Roborock nicht.
                    Das Device für die Bulb 2 hab ich abgelegt, ja.
                      Pittini Developer last edited by
                      @maxpd
                      Natürlich gibts was für den 3H. Lass es uns anders machen. Du kopierst einfach JEDES File von da:
                      https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                      in Dein node-mihome Devices Verzeichnis. Bei mir ist das unter:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                      zu finden. Dann JS Adapter neustarten und berichten.
                        @pittini das wäre auch mein nächster schritt gewesen 😄 ich glaube jetzt hat es funktioniert. bekomme daten rein. Wobei is Online auf false steht, obwohl ich das Gerät sauber steuern kann 🤷‍♂️
                        Verstanden habe ich aber noch nicht, warum ich den 3H auch als File rüberziehen muss. Dieser stand ja nicht auf ready for merge sondern voll/voll in der Readme.
                        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Weil das File zwar in der node-mihome drin ist, aber falsch ist und nicht funktioniert.
                            Marc12345 @maxpd last edited by
                            Darf ich fragen welche Version von Java-Script Du hast?
                            Ich habe bei gleichem Gerät auch den Fehler, dass unter Info alles korrekt angezeigt wird (einschl. Online=True) aber keinerlei Daten eingelesen werden. Ich habe schon alles versucht und natürlich auch die Definitionsdatei ersetzt. Ich befürchte sonst, dass es daran liegt, dass mein 3H im Gästenetz ist und der iobroker im Hauptnetz ist.
                              Pittini Developer @Marc12345 last edited by
                              @marc12345 sagte in
                              Das unter Info alles angezeigt wird ist normal, weil dazu brauchts keine Definitionsdatei seitens node-mihome. Das Skript fragt quasi da einfach die Cloud was denn der User für Geräte hat, mit welchem Status, Token etc. Anhand des dabei auch übermittelten models, schaut das Skript dann in die Definitionsdatei legt die Datenpunkte an und ruft Daten ab.
                              Bin mir ziemlich sicher dass es daran NICHT liegt, das Skript "simuliert" ja quasi die MiHome App, wenn Du das Gerät damit steuern kannst, gehts auch mit dem Skript. Hast Du den JS Controller auch neugestartet nach dem ersetzen der Definitionsdatei? Was sagt das Log?
                                Marc12345 @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Ja, den Adapter und auch das System habe ich neugestartet. Die Datei habe ich ebenfalls ersetzt.
                                Ich habe die Log angefügt. Den Token habe ich hier im LOG durch XXXXX ersetzt.
                                18:44:28.469 info javascript.0 (3581) Start javascript script.js.Xiaomi
                                18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.16
                                18:44:28.496 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching init
                                18:44:28.500 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                                18:44:28.501 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                18:44:28.620 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Purifier 3H
                                18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                                18:44:28.621 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Device Purifier 3H is supported, creating DataPoints
                                18:44:28.622 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392268520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                                18:44:28.623 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                                18:44:28.636 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                                18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching main
                                18:44:28.637 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                                18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                                18:44:28.639 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392268520 / 192.168.250.100 / XXXXXXX / 10000
                                18:44:28.640 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392268520","address":"192.168.250.100","token":"XXXXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","motor-speed:motor-speed","motor-speed:motor-set-speed","motor-speed:favorite-fan-level","use-time:use-time","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true} now fetching data
                                18:44:32.737 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                18:44:32.739 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                18:44:32.741 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                                18:44:32.742 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                18:44:32.743 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                                18:44:32.744 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                                18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                                18:44:32.745 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                                18:44:32.746 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                                18:44:32.747 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                                18:44:32.748 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                                18:44:32.749 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                                18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                                18:44:32.750 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                                18:44:32.751 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                                18:44:32.752 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                                18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                                18:44:32.753 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                                18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                                18:44:32.754 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                                18:44:32.755 info javascript.0 (3581) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                                  @marc12345 Hmm, Du bist korrekt eingeloggt, das Gerät wird erkannt, Datenpunkte sauber angelegt, Trigger erzeugt, usw., von Skriptseite alles ok soweit. Es kommen offensichtlich aber keine Daten, nur warum ist die Frage. Wenn Du ganz sicher bist die richtige Datei ins richtige Verzeichnis kopiert zu haben, muß es iwo an Deinem System liegen, aber da kann ich nich helfen.
                                    Marc12345 @Pittini last edited by Marc12345
                                    @pittini
                                    Auf alle Fälle schonmal Danke für Deine tolle Hilfe. Ich kenne mich leider nicht so richtig in der Tiefe aus, aber mir sind zwei Dinge aufgefallen. Vielleicht hängt das damit zusammen:
                                    1. Die entsprechende Skriptdatei finde ich unter Raspberry Pi (Buster) an 5 Stellen. Habe ich vermutl. auch beim testen mal falsch kopiert. Ich habe aber diese überall gegen die neue ausgetauscht. Sie hatten aber teilweise unterschiedliche Berechtigungen (teilw. 644, teilw. 777 -> Habe diese aber auf 777 geändert):
                                    2. In der Mi-App wird von überall der 3H angezeigt und ich kann ihn bedienen. Wenn ich mich allerdings auf der Mi-Cloud einlogge (https://i.mi.com/), werden mir 0 Geräte angezeigt. Wenn ich auf "Geräte suchen" klicke, werden mir "Keine Geräte - Gerätesuche aktivieren, damit deine Geräte gefunden werden können" angezeigt.
                                    Kann da irgendwo ein Fehler bei mir liegen?
                                      Thomas Braun Most Active @Marc12345 last edited by
                                      @marc12345
                                      777 ist eigentlich immer falsch.
                                      Und in /home gehört auch nichts rein.
                                      Schon gar nicht in /root !
                                      Man macht nichts direkt als root.
                                        Marc12345 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        Ich hätte ja gesagt "hab ich auch nicht". Aber wer soll es sonst gewesen sein 🙄
                                        Habe jetzt die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Die ausgetauschte Skriptdatei befindet sich jetzt nur noch in
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/ und die Berechtigung ist jetzt "755".
                                        Leider genau der gleiche Effekt: Es werden keine weiteren Daten eingelesen. 😢
                                          Pittini Developer @Marc12345 last edited by Pittini
                                          @marc12345 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          Wenn Du gelöscht hast und nicht deinstalliert können da noch iwo Verweise sein. Offenbar is da bisserl Kuddelmuddel in Deinem System, leider kann ich da nich helfen, weder hab ich nen Pi, noch kenn ich mich damit aus. Vielleicht mag wer anders hier eingreifen mit Ahnung vom Pi? Würde mich ja auch grundsätzlich interessieren warums überall sauber läuft, nur bei einigen Pi Nutzern nicht, is schon iwie auffällig.
                                            Thomas Braun Most Active @Pittini last edited by
                                            @pittini Im Moment hab ich das Skript nicht im System (Rpi 4), kann aber später nochmal alles reinlegen.
                                            Probleme hatte ich allerdings nie mit dem Betrieb.
                                            458
                                            92291
