    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @LausiD
      Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.
      In FHEM:
      In ioBroker:
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @hg6806 last edited by LausiD
        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
        @LausiD
        Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
        Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
        Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?
        LausiD
        • hg6806
          hg6806 Most Active @LausiD last edited by hg6806
          @lausid
          Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
          Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?
          • hg6806
            Ist da folgendes in FHEM korrekt?
            "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
            sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
            • LausiD
              @hg6806
              nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen 🙂
              Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
              Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
              Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
              Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter 😞
              Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?
              Gruß LausiD
              • hg6806
                @lausid
                Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer.
                • LausiD
                  @hg6806
                  Seltsame Geschichte 😞
                  Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
                  Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?
                  Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?
                  Gruß LausiD
                  • hg6806
                    @lausid sagte in FHEM Adapter:
                    Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.
                    • LausiD
                      @hg6806
                      in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
                      Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?
                      LausiD
                      • hg6806
                        jsonlist2 HPSU
                        Hi, hier die Ausgaben:
                          "Arg":"HPSU",
                          "Results": [
                          "totalResultsReturned":0
                        fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
                        • LausiD
                          @hg6806
                          Danke und sorry mein Fehler 😞
                          HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.
                          Gruß LausiD
                          • hg6806
                            @lausid
                            Sieht schon anders aus:
                              "Arg":"myHPSU",
                              "Results": [
                                "Name":"myHPSU",
                                "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                                "Internals": {
                                  "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                  "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                  "ELM327_Version": "1.5",
                                  "ELMState": "Initialized",
                                  "FD": "7",
                                  "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
                                  "JSON_Auto_poll": "50",
                                  "JSON_Writable": "100",
                                  "JSON_parameters": "148",
                                  "JSON_version": "3.7",
                                  "Module_Version": "1.13",
                                  "NAME": "myHPSU",
                                  "NR": "14",
                                  "PARTIAL": "",
                                  "STATE": "opened",
                                  "System": "comfort",
                                  "TYPE": "HPSU"
                                "Readings": {
                                  "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
                                  "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                  "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                  "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
                                  "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                  "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                  "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                  "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                  "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                  "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
                                  "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
                                  "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
                                  "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                  "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                  "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                  "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                  "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                  "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                  "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                  "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                  "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                  "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
                                  "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
                                  "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
                                  "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                  "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                  "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
                                  "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
                                  "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                  "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                  "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                  "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                  "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
                                  "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
                                  "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                  "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
                                  "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                  "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
                                "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
                              "totalResultsReturned":1
                            • LausiD
                              Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da
                              Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG
                              LausiD
                              • hg6806
                                @lausid
                                In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.
                                Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
                                Momentan ist das leer
                                • LausiD
                                  Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen
                                  LausiD
                                  • hg6806
                                    jsonlist2
                                    Ah-ha
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                                    fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                                    • LausiD
                                      @hg6806
                                      Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte 🙂
                                      Welche Version hat der FHEM Adapter???
                                      Ich teste heir mit:
                                      FHEM Adapter 1.6.0
                                      js-controller 3.3.10
                                      node.js v14.17.0
                                      npm 6.14.13
                                      LausiD
                                      • hg6806
                                        @lausid
                                        Ich fast genauso:
                                        FHEM Adapter 1.6.0
                                        node.js v12.21.0
                                        npm 6.14.11
                                        • LausiD
                                          @hg6806
                                          Mir fällt gerade nichts mehr ein 😞
                                          Sonst noch jemand eine Idee?
                                          LausiD
                                          • hg6806
                                            @lausid
                                            Mir fällt auch nichts ein.
                                            So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
                                            Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193479
