    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      JB_Mystery @Homoran last edited by JB_Mystery
      Ich verstehe nicht warum ihr auf das W-Lan so eingeschossen seit? Meine Verbindung klappt, habe keine verlohrenen Pakete.
      Mir geht es nur um das Anlegen der Register um den Charger per Modbus richtig auszulesen. Und dabei nur um einige bestimmte Werte, da die anderen klappen.
      Edit:
      Ich habe es nach langem Probieren raus gefunden. Die Anleitung funktioniert, zumindest bei mir, nicht bei allen Werten. So musste ich z.B. das Register 132 ENERGY_CHARGE auf Register 133 ändern. Jetzt klappt es. Siehe auch Bild:
      Falls es jemand noch gebrauchen kann, hier auch der Auszug meines Skiptes um die Phasen auszuwerten:
      function phasen() {
          myDez = getState('modbus.1.inputRegisters.205_PHASES').val;
          myBin = myDez.toString(2).padStart(8, "0");
          if (myBin.charAt(2)=="1") setState("WallBox.L3vs", true);
              else setState("WallBox.L3vs", false);
          if (myBin.charAt(3)=="1") setState("WallBox.L2vs", true);
              else setState("WallBox.L2vs", false);
          if (myBin.charAt(4)=="1") setState("WallBox.L1vs", true);
              else setState("WallBox.L1vs", false);
          if (myBin.charAt(5)=="1") setState("WallBox.L3ns", true);
              else setState("WallBox.L3ns", false);
          if (myBin.charAt(6)=="1") setState("WallBox.L2ns", true);
              else setState("WallBox.L2ns", false);
          if (myBin.charAt(7)=="1") setState("WallBox.L1ns", true);
              else setState("WallBox.L1ns", false);
      docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • docadams
        docadams @JB_Mystery last edited by
        ich hatte lange Zeit das Thema nicht mehr verfolgt, aber jetzt wird es Ernst.
        Über welchen Adapter sprecht ihr jetzt? Den go-e.0 oder den go-e-charger.0?
        Ich nutze den go-e.0
        Ich habe noch die Firmware 033 und mich noch nicht getraut, zu updaten. Weil ich mal gelesen hatte, dass dies zu Problemen mit dem Adapter führt. Ist das noch aktuell oder kann ich den Charger updaten?
          Homoran Global Moderator Administrators @docadams last edited by Homoran
          @docadams sagte in Go e-charger:
          Wo steht das?
          IMHO sollte es nur sporadische Aussetzer in der Cloud-Verbindung gegeben haben.
          dann solltest du keine Überschusssteuerung damit machen, weil jede Änderung ins Eprom geschriebn wird.
          Erst ab der v0.40 gibt es den Datenpunkt amx, der die Werte im flüchtigen Speicher hält
          docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • docadams
            docadams @Homoran last edited by
            ... und genau deshalb interessiert mich jetzt die Firmware 😉
            Also, wir planen eine Voltaik-Anlage. Und ich muss und will mit den vorhandenen und geförderten go E-Charger auskommen.
            Ich werde nachher updaten.
              TheAriba last edited by
              Hallo zusammen, habe heute den e-Go vom Elektriker angeschlossen bekommen. Nun habe ich die App in Betrieb genommen. Folgende Frage, kann ich dem e-Go auch irgendwie sagen dass er seine SSID hiden soll? Ist mir etwas unangenehm dass er sich hier so als wifi spot anbietet. Sorry für OT. Ich lese mir den Thread komplett durch sobald ich etwas Zeit finde.
                Homoran Global Moderator Administrators @TheAriba last edited by
                @theariba sagte in Go e-charger:
                hab ich noch nicht gefunden.
                  TheAriba @Homoran last edited by
                  @homoran ok danke. Wie ich finde, sehr Schade dass es das wohl nicht gibt
                    Wildbill @TheAriba last edited by
                    @theariba Eine sichtbare SSID ist genauso sicher oder unsicher, als ob sie versteckt wäre. Ein Betriebssystem, egal ob Windows, Linux, Android, was auch immer zeigt sie zwar nicht direkt an, aber für jedes Betriebssystem gibt es die Möglichkeit, sich versteckte SSID anzuzeigen. Dazu muss man nichts hacken oder Daten mitlesen. Manchmal muss man ein Tool installieren, manchmal geben es die Bordmittel schon her.
                    Sicher wird es erst, wenn vernünftige Passworte gesetzt sind.
                    Im Normalfall handelt man sich mit verstecken SSID eher mehr Probleme ein, weil Geräte sich damit vielleicht nicht verbinden oder Kanäle mit versteckter SSID von anderen Geräten als frei gesehen und dann selbst belegt und damit gestört werden.
                    Wer denkt, eine versteckte SSID macht das WLAN und damit das eigene Netzwerk sicher, weil niemand zugreifen kann, der sollte WLAN ganz abschalten und alles verkabeln. Da sind unsicher Passworte für irgendwelche Dienste oder gar Portfreigaben auf irgendwelche Rechner oder Geräte (evtl. iobroker oder CCU) eine ganz andere Hausnummer.
                    Gruß, Jürgen
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in Go e-charger:
                      so ist es!
                      das hatte ich früher auch gedacht und arbeite deshalb auch noch mit hidden SSIDs.
                      Einfach nur, damit es nicht "jeder" sieht.
                      Wer es finden will, wird es schon finden.
                        Zum "Hacken" muss man die SSID gar nicht finden. Hier mal ein (der erste) Link, den Google zum Thema versteckte SSID ausspuckt:
                        Klick mich
                        Gruss, Jürgen
                          TheAriba @Wildbill last edited by
                          @wildbill danke für deinen Input. Aus meiner Sicht, ob jetzt sicher oder nicht, stört mich das ein wenig. Seis drum. 🙂
                            Tschaeens @TheAriba last edited by
                            @theariba
                            Kurze Frage, kann ich den egO Charger so programmieren, dass dieser nur den Photovoltaik Strom benutzt? Muss ich dafür in der App was einstellen?
                            Lg und danke für die Info
                              lesiflo Most Active @Tschaeens last edited by
                              @tschaeens Den go-charger selbst kannst du so nicht für PV-Strom programmieren. Die originale Handy-App kann das auch nicht. Es gibt aber ein alternative App die das kann, was aber extra kostet. Die hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.go_elocal&hl=de&gl=US.
                              Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit über iobroker wie hier im Forum beschrieben. Hier mal meine Lösung:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden?_=1622960551387
                                Tschaeens @lesiflo last edited by
                                @lesiflo Super danke dir. Welchen Wechselrichter und smarten Stromzähler benötige ich dafür? Habe noch keine PV Anlage, die ist aber mein nächstes Projekt! Das ich dann direkt die richtigen Komponenten bestelle.
                                Lg und schönen Sonntag
                                  lesiflo Most Active @Tschaeens last edited by lesiflo
                                  @tschaeens
                                  Hi, wenn du das ganze mit openWB machen möchtest, was aus meiner das einfachste ist, dann kommen folgende
                                  WR-Anbieter z.b. in Frage: Solaredge, Fronius, Huawei, Kostal Piko, LG ESS, SMA. Am besten mal auf der openWB Webseite schlau machen. Webseite: https://openwb.de/main/ Forum: https://openwb.de/forum/index.php.
                                  Ich selber habe Solaredge mit Modbuszähler und aktiviertem ModbusTCP, einen smarten Stromzähler habe ich nicht. Ansonsten kann ich die noch das PV-Forum empfehlen: https://www.photovoltaikforum.com/.
                                  Mit der Software openWB brauchst du dann keine Adapter mehr für den WR und die Wallbox in iobroker. Alle Daten kannst du dir dann über MQTT aus openWB holen. Eine Programierung von Scripten ist dann in iobroker auch nicht mehr zwingend notwendig. Das macht dann komplett openWB für dich.
                                    @lesiflo vielen Dank für deine Hilfe und das Informationsmaterial! Das heißt ich benötige einen Wechselrichter der openWab fähig ist, schließe den per Lan kabel an mein Netzwerk an, lass openWab z.B auf proxmox in einer vm laufen und kann dann meinem ego charger sagen, dass dieser nur dann laden soll, wenn Überschuss vorhanden ist?
                                    Mal eine Kurzfassung zum Verstandnis
                                    Lg
                                      @tschaeens Hi, im Prinzip ja. Ich habe die Software openWB aber auf einem eigenen Raspi laufen. Die openWB Software kann aber noch viel mehr (hier mal ein Auszug aus der openWB Hilfe) welche Lademodi es gibt:
                                      Sofort
                                      Die Box beginnt sofort zu laden. Der Ladestrom kann vorgegeben werden, ebenso kann ein Ladelimit definiert werden. Beim Erreichen eines konfigurierten Ladelimits wird die Ladung beendet. Mögliche Ladelimits:
                                      Ladezustand (SoC) des Fahrzeugs. Dies erfordert dass ein SoC Modul in den Einstellungen des Ladepunkts konfiguriert ist.
                                      Zugeführte Energiemenge (kWh). Eignet sich z.B. falls kein SoC Modul vorhanden ist.
                                      PV Laden
                                      Geladen wird bei ausreichendem PV Überschuss. Der Ladestrom wird automatisch angepasst um den vorhandenen PV Überschuss bestmöglich zu nutzen. Die Ladung startet automatisch beim Erreichen der Einschaltschwelle für die Einspeisung und stoppt beim Erreichen der Abschaltschelle oder beim Erreichen eines konfigurierten maximalen SoC. Je nach Fahrzeug und installierter openWB Variante kann die CP-Unterbrechung genutzt werden um Fahrzeuge für den Ladebeginn aus dem Schlaf aufzuwecken.
                                      Min+PV Laden
                                      Verhält sich wie PV Laden, jedoch wird sofort mit der konfigurierten Mindeststromstärke geladen. Die Einschalt- und Abschaltschwelle haben keine Wirkung. Eignet sich bei kleineren PV-Anlagen oder stark wechselnder Sonneneinstrahlung um häufige Ladeunterbrechungen zu vermeiden.
                                      Standby
                                      Es findet keine Ladung statt, lediglich mögliche konfigurierte Nacht-, Morgen- und Zielladungen werden durchgeführt.
                                      Stop
                                      Es findet keine Ladung statt, auch keine Nacht-, Morgen- und Zielladungen.
                                      Wie gesagt ist hier das openWB Forum eine hilfreiche Anlaufstelle.
                                        @lesiflo Okay. Danke dir für deine Hilfe! Dann werde ich mich jetzt mal schlau machen!
                                        Lg
                                          ChrisBGL last edited by
                                          Kurze Frage: Wenn ich den Datenpunkt max_watts ansteuere, wird dann der Amperelevel im Ram oder im EPROM des Go e geschrieben?
                                          Es aktualisieren sich nämlich beide Datenpunkte "ampere" und "amperePV".
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @ChrisBGL last edited by
                                            @chrisbgl Hast du auf den Zeitstempel geschaut welcher zuerst kommt?
                                            wenn man "amperePV" ändert, ändert sich auch "ampere" im Adapter, aber ohne den EPROM zu beschreiben.
                                            1021
                                            359343
