    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      pdbjjens @moerino last edited by pdbjjens
      @moerino
      im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
      Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
      Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
      Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.
        moerino @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke
          @pdbjjens
          Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg
            @moerino
            Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
            Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
            Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht 😉
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @pdbjjens last edited by
              Das wollte ich gerade ergänzen 🙂
                BigTom91 @Peoples last edited by
                Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
                wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @BigTom91 last edited by
                  @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?
                  Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.
                    BigTom91 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                    Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.
                      pdbjjens @BigTom91 last edited by
                      @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:
                      Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?
                        falks @BigTom91 last edited by
                        @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:
                        Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.
                        Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).
                        Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?
                        Falk
                          pdbjjens @falks last edited by
                          @falks said in SMA Wechselrichter:
                          Das scheint ein recht vielschichtiges Thema zu sein - im photovoltaik forum gibt es dazu diverse threads,
                          z.B. https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                          Googlen nach "SMA abregelung modbus pv anlage" liefert noch einiges mehr zu dem Thema.
                            BigTom91 @pdbjjens last edited by
                            @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                            Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.
                            F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bigtom91
                              Wenn ich das richtig gesehen habe, unterstützt der STP xxx tl-30 das Register 41255 gar nicht. Jedenfalls steht es im Modbus Profil, das mir vorliegt, nicht drin.
                              Das scheint ein stark vernachlässigtes Thema bei den STP's zu sein. Mein 8000TL-20 meldet in den interessanten Registern auch nicht das, was im Modbus Profil steht.
                              Schade eigentlich.
                                @bigtom91
                                Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
                                Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.
                                Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
                                Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
                                Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
                                Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.
                                Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
                                Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
                                ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.
                                  falks @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens
                                  Ich habe mal eine Anfrage bei SMA gestartet. Mal sehen, was die mir erzählen...
                                    Magda last edited by
                                    Da ich jetzt auch solaren Strom erzeuge, wollte ich auch die Werte aus meinem Sunny Tripower 8.0 auslesen und weiterverwursten. Modbus ist aber abgeklemmt, daher hab ich nach Alternativen gesucht und eine gefunden. Ich konnte in dem Thread hier nichts zu der lokalen REST-API finden, falls ich das nur übersehen hab, ignoriert meinen Post bitte. Ich konnte auch nirgends was offizielles zu der API finden, war also ein wenig Trial'n'Error.
                                    Bisher hab ich den Aufruf nur als Javascript implementiert, vielleicht will ja jemand einen Adapter basteln. Hier grob der Ablauf:
                                    Über https://[ip vom sma]/dyn/login.json kann man sich per POST mit dem JSON { "pass": "[Passwort]", "right": "usr" } eine SID geben lassen.
                                    Damit kann man dann über https://[ip vom sma]/dyn/getValues.json?sid=[erhaltene SID] bestimmte Schlüssel abfragen. Diese muss man per POST als JSON übergeben. Bei meinem Wechselrichter sieht das JSON dann so aus: { "destDev": [], "keys": ["6400_00260100", "6400_00262200", "6100_40263F00"] }
                                    Als Antwort erhält man die Schlüssel mit ihren Werten zurück.
                                    6400_00260100 = Ertrag gesamt in W
                                    6400_00262200 = Ertrag heute in W
                                    6100_40263F00 = aktuelle Leistung
                                    Es gibt noch mehr Schlüssel (-> Google), aber die drei schienen mir erstmal die wichtigsten.
                                    Wichtig ist, dass man sich auch irgendwann wieder ausloggt mit der SID, denn bei zu vielen User-Sessions lässt das Gerät keinen neuen mehr rein (auch nicht über die grafische Oberfläche) und löscht offene Sessions gefühlt erst nach 12 Stunden. Auch schnell aufeinander folgende Logins scheint er nicht zu mögen, da blockt er gerne mal den Client für eine Minute komplett.
                                    Ausloggen geht über einen POST mit leerem Inhalt an https://[ip vom sma]/dyn/logout.json.json?sid=[erhaltene SID]
                                    Das ganze läuft bei mir bisher relativ problemlos und liefert zuverlässig die aktuellen Werte.
                                      p3pp0 @Magda last edited by
                                      e0f30a6c-ba33-45fb-af89-5c8f588da506-image.png Habe seit kurzem plötzlich folgenden Fehler.. kann mir jemand helfen? 😞
                                      Peoples P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @p3pp0 last edited by
                                        @p3pp0
                                        Hast du den Adapter Mal neu gestartet, bzw die Instanz gelöscht und neu angelegt?
                                        Vorher aber die Werte sichern bzw. Aufschreiben
                                          pdbjjens @p3pp0 last edited by
                                          @p3pp0
                                          Ich bitte um Info, welche Version des sma-em, iobroker-host, nodejs und FW-Version des Sunny Home Managers Du verwendest.
                                          Diese Fehler sollten mit der Version 0.6.4 des sma-em Adapters nicht mehr auftreten; falls Du diese Version noch nicht installiert hast, mache bitte ein Update. Sollten auch damit weiterhin Warnungen auftreten, so hilft das Löschen des gesamten Objektbaums von sma-em.0 (Adapter stoppen, im Tab Objekte sma-em.0 auf Papierkorb klicken, bestätigen dass ganzer Baum gelöscht werden soll, Adapter neu starten. Vorher evtl. Verknüpfungen z.B. mit dem history-Adapter merken und ggf. wieder neu einrichten. )
                                          • maeuseking
                                            maeuseking @maeuseking last edited by
                                            @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
                                            @archie72de
                                            Moin!
                                            Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
                                            So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
                                            Anbei alles in einer ZIP
                                            SMA Bilder.zip
                                            Viele Grüße, Klaus
                                            Wie von @Bastel per PN gewünscht anbei auch noch die einzelnen Scripte für:
                                            • PV-Leistung:
                                              <block type="on" id="r^o?49XLyi.+W{wlO4yR" x="188" y="-188">
                                                <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                                  <block type="controls_if" id="eArDoqaTpA`jO8nww%@0">
                                                      <block type="logic_compare" id="/`LI8b;?i8C|/hv1Ul9e">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                                          <block type="math_number" id=";Ff!Z:[o`iyI[|;%jF:O">
                                                            <field name="NUM">20000</field>
                                                      <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                                          <block type="text" id=";Na;zOzP75DG7l/S3^XV">
                                                            <field name="TEXT">0</field>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="update" id="^;^1pk2~gFENz8U%62*M">
                                                          <block type="get_value" id="m!xeY#u+L4jz:tNC;B4!">
                                            • Gesamtverbrauch
                                              <block type="comment" id="p;1`E=p/-TOrlb[c)O/Y" x="-37" y="-663">
                                                <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch aktuell</field>
                                                  <block type="on_ext" id="UHw2mJ.ARy/w=@}.T-b,">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="#4;_~vI2$D=ItI;(Ps]b">
                                                        <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                                                    <value name="OID1">
                                                      <shadow type="field_oid" id="a|nJw5I-b.4Uh00VX]$`">
                                                        <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                                                    <value name="OID2">
                                                      <shadow type="field_oid" id="R?kY3A?dHJ?x_X_=`e?V">
                                                        <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                                      <block type="update" id="qA3N.5uI^^|)qnRkKWLW">
                                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="}}K?hwu.i$l7}qDmXU_!">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="PXVFaEH.W%=?o*~u%{T;">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="a9[j=qdFLSc2*wyOCs.5">
        <shadow type="math_number" id="pw#FHl!edu-?j4Q:_kVp">
        <block type="math_arithmetic" id="mYY^Ybc1ti~rdR^*NjhX">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GzEKyyRZeWkBsDaP8[aF">
        <block type="math_arithmetic" id="bT^OH[TvWQrpR+PbdxEz">
        <shadow type="math_number" id="`g{HJFF~K_H8xL!Z_k9r">
        <block type="get_value" id="hM.dE)RL;x^buJec}v;3">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ek5/h)71i~SD2mMUOHc~">
        <block type="get_value" id="7]v*y~++Ahb+wXh65ixR">
        <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZOTY]pXlDH4h/fR92l-S">
        <block type="get_value" id="zzhVUW+W,2emiW3tj!NH">
        <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
        <shadow type="math_number" id="U/+tq-f(ZzDzdpDu7VF^">
        <block type="get_value" id="]5FxhZ#CuZ;^G#wFxggP">
        <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31393_Momentane_Batterialadung</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="PbLZpMPj1F:tK^)|]Q4G">
                                                              <block type="get_value" id="it6V?X@d=I/u.9ZNjm8e">
        <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung</field>
                                                      <block type="comment" id="P.XDHJ,p1HEr_Pk3f4M?">
                                                        <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch Skript</field>
                                                          <block type="on_ext" id=")R3$jqhdaYoGsx%:yJ;*">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="k;$dun+IQ=uITvABYee^">
        <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                                                            <value name="OID1">
                                                              <shadow type="field_oid" id="NA|^_,]FMZL3M?qRU/jW">
        <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                                                            <value name="OID2">
                                                              <shadow type="field_oid" id="OR*b)vwFQ+T`@/@{_@8E">
                                                              <block type="update" id="x.9dv{FW`m:{srtDeI*U">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch_Skript</field>
        <block type="math_arithmetic" id="t0f?Kex)dBO]HN0qRf8#">
        <shadow type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="xrg%wF6kCSBKp)8|awT2">
        <block type="math_arithmetic" id="b0]1VwW++O2yZ+hDy@`r">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id=";eer`zoQEi0P|PmsI=v:">
        <block type="get_value" id="oVHJ{Ky_[h(k.!B.Sx0J">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Ertrag_Heute</field>
        <block type="get_value" id="Un2M+?`B%reix=gHB-]O">
        <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
        <block type="get_value" id="`g9[aIr}3Hu(Er[BGw1h">
        <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
        <block type="get_value" id="G%;pyUr.wx.xvj]3n)Z|">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieladung_Heute</field>
        <block type="get_value" id="wlXQoN_oti]5=#0UwQ-]">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieentladung_Heute</field>
                                            Ich hoffe, dass dir das weiterhilft @Bastel
                                            586
                                            162144
