    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Zur Info: @jomjol hat eine neue Version veröffentlicht
      7.0.1 MQTT-Update
      jomjol released this 5 days ago
      NEW: 7.0.1: bug fix wlan password with "="
      Upgrade digital CNN to v8.5.0 (added new images)
      New MQTT topics: flow rate (units/minute), time stamp (last correct read readout)
      Update MQTT/Error topic to " " in case no error (instead of empty string)
      Portrait or landscape image orientation in rotated image (avoid cropping)
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Hasont
        Hasont @Knallochse last edited by Hasont
        Danke für die Info, läuft bis jetzt prima.
        Nicht wundern, das Bild wird etwas kleiner dargestellt als bisher!
        Da man ja jetzt auch TimeStamp bekommt könnte ich mal ein paar Tips von euch gebrauchen:
        Ich lese bisher alle 5 min den Zählerstand aus und zeige damit jeweils die letzte halbe Stunde im VIS an.
        Dann wird wieder überschrieben.
        Der Wasserzähler liest alle 4,75 min im Standart und somit überschneidet sich das ganze.
        Was müsste ich im Blockly tun um die Daten jeweils dann abzulesen wenn Sie vom Zähler reinkommen.
        Bin da leider noch nicht so fit. Jedes Beispiel ist willkommen.
        Anbei nochmal das Bild und den Blockly Script
        Wasserzähler.txt
        Sicherlich kommen da den Profis die Tränen;-) funktioniert aber einwandfrei.
        Fürs Blockly braucht man Telegram!
        LG Horst
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @Hasont last edited by
          @hasont Anbei Teil meines Blocky Scripts:
            <variables>
              <variable id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
              <variable id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
              <field name="COMMENT">Einlesen des neuen MQTT Wertes  </field>
                <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                      <field name="oid">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                    <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                      <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                        <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                          <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                        <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                            <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                              <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                            <block type="control" id="}]Q8$qsGmL/BOYA_~4FM">
                                <block type="get_value" id="Pih,sstkIbC`EncyUqge">
                                  <field name="OID">mqtt.0.wasserzaehler.zaehlerstand</field>
                                <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                    <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                        <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                    <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                      <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                            <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                        <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                            <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                                    <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
                                                      <field name="NUM">30</field>
                                                <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                    <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                                    <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
                                                      <field name="NUM">120</field>
                                            <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                              <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                  <field name="n">4</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
                                                        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
                                                        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                  <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                                      <value name="x">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
                                                            <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
                                                    <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
                                                        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
                                                          <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
                                                              <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
                                                            <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
                                                              <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
            <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-512" y="-1087">
              <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
            <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1712" y="-487">
              <field name="COMMENT">reset heute</field>
                <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                    <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                      <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                        <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                        <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                            <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                              <field name="NUM">0</field>
            <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-812" y="-462">
              <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                      <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                    <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                        <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                            <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                        <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                            <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
            <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1712" y="-137">
              <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                    <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                      <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                        <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                        <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                            <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
            <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-812" y="-112">
              <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                    <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                      <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                        <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                        <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                            <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
            <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1712" y="113">
              <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                    <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                      <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                        <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                        <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                            <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @pfried last edited by
            @pfried
            Danke dir, ich schau mir das mal an.
            Die in deinen Blockly-Daten angelegten hm-rega Werte würde ich dann wie die im Bild umbenennen und anlegen.
            Denke ich könnte da so einiges übernehmen wenn ich darf.
            LG
            Horst
            • pfried
              @hasont Sicher, dazu gibt es ja eine Community!
              • Hasont
                Hasont @pfried last edited by Hasont
                @pfried
                Habs mal angepasst installiert, danke dir.
                Mal sehen ob ich dann SourceAnalytics bei mir deinstalliere.
                SourceAnalytics ist ja schon sehr mächtig und mit deinem Blockly könnte man bei Bedarf auch mal von Hand nachbessern.
                Bei mir läuft über SourceAnalytics nur Gas-, Wasser- und Gartenwasserzähler
                Hab das Blockly inkl. der Datenanlage ohne HomeMatic mal beigefügt.
                Muss aber erst noch getestet werden ob alles richtig ist und läuft.
                Danke natürlich auch an JomJol für das neue Update 😉
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9J$a1]{I0b8Tky$a[.EJ" x="-1712" y="-1537">
                    <mutation statements="false"></mutation>
                    <field name="NAME">Felder anlegen</field>
                    <field name="SCRIPT">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</field>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="geg;!c-MHma4J;I-!F?z" x="-1712" y="-1512">
                    <mutation name="Felder anlegen"></mutation>
                        <value name="OID0">
                                <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_alt</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_aktuell</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_gerechnet</field>
                                                        <value name="x">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Heute</field>
                                                            <value name="x">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Woche</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Monat</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_Jahr</field>
        <value name="x">
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_Gestern</field>
                        <value name="OID0">
                            <field name="oid">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserzaehler_5min</field>
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzte_Woche</field>
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letzter_Monat</field>
                            <field name="OID">javascript.0.Wasserzaehler.Wasserverbrauch_letztes_Jahr</field>
                • TbsJah
                  TbsJah last edited by TbsJah
                  Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
                  Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
                  Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
                  Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
                  Ebenso hier
                  Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                    Hasont J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      @pfried @jomjol
                      Hallo, nach dem Update gestern haben sich über Nacht beide Zähler vom WLAN getrennt.
                      Es wurden noch Bilder gemacht aber Connection Lost > auch direkt in der Fritzbox.
                      Nach Stromlosmachen läuft wieder alles.
                      Zum Thema Berechnung kann ich Paul zustimmen.
                      Angezeigter Wert z.B. 1,2l und der von dir berechnete Wert 0.00167
                      Zum Thema WLAN melde ich mich sobald ich was rausgefunden habe.
                      LG
                      Horst
                      coyote Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @Hasont last edited by
                        Hallo, da mein Wasserzähler jetzt schon längere Zeit einwandfrei läuft, hätte ich evtl noch ein anderes Projekt.
                        Meint ihr der ESP könnte ohne weiteres Training die Ziffern auslesen:
                          Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                          @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          wenn ich mir das Foto von dem digitalen wasserzähler vor ein paar Posts ansehe, müsste es unter einigen Voraussezungen passen.
                          • keine Reflexionen
                          • "irgendwie" das Bild weißer bekommen
                          • Referenzpunkte für die Kalibrierung des Fotos müssten existieren
                          Ist das Display beleuchtet, und daher so blau?
                          • coyote
                            coyote Most Active @Homoran last edited by
                            Ja, Display ist beleuchtet.
                            Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
                            Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
                            Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
                            Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
                            • Hasont
                              Hasont @Hasont last edited by
                              @jomjol
                              Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
                              Beide heißen im Netz "Watermeter"
                              Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
                              Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
                              Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
                              Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
                              Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
                              Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
                              Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
                              Schalte das Log an!!
                              LG
                              Horst
                              MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @Hasont last edited by
                                @hasont Hallo Horst,
                                versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
                                • Hasont
                                  Hasont @MichMein last edited by
                                  @michmein
                                  Hallo Michael, hab mal Karte raus und da Stand in der WLAN.ini "gasmeter".
                                  Komisch, in der Fritzbox 7590 stand bei beiden Zählern "watermeter".
                                  Ich hab noch ne zweite Fritzbox 7490 und die wird im Mash nur eingeschaltet wenn ich im Dach arbeite.
                                  Trotzdem hatte sich der Gaszähler im Keller heute Mittag mit dieser Fritzbox 7490 verbunden.
                                  Auch gestern Abend hatte ich die 7490 an.
                                  Hab jetzt beim Gaszähler auch das gateway in der WLAN.ini mit angegeben.
                                  Mal sehen.
                                  LG Horst
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    @hasont vielleicht hat die fritzbox die Namen einfach mal gespeichert. Ich drücke dir die Daumen das du dem Phänomen auf die Schliche kommst!
                                    • pfried
                                      pfried @Hasont last edited by pfried
                                      @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.
                                        jomjol @pfried last edited by
                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @pfried, @Hasont,
                                        welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
                                        LG,
                                        jomjol
                                          Hier der Code:
                                                  double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
                                                  difference /= 60;                                          // in Minuten
                                                  FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
                                          Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
                                          Danke und Gruß,
                                          jomjol
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
                                            238
                                            3411
                                            2015517
