    4. BackItUp für InfluxDB
    • keksn
      keksn @simatec last edited by
      @simatec
      guter Punkt... der Restore hat 24MB...wie kann man den Inhalt überprüfen?
      • keksn
        @simatec
        hab das Backup mal entpackt und die in den autogen Ordnern befindlichen Dateien mit einem Editor geöffnet...das sin Datenpunkt angeführt und eine Menge mir nicht verständlicher Daten drinnen.... also lee dürfte das Backup nicht sein.
        • keksn
          @simatec
          Ja hat definitiv funktioniert. Leider dürfte es da zu Problemen mit dem gleichzeitigen Backup des Adapters SourceAnalytix kommen.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @keksn last edited by
            @keksn
            Was hat dieses Backup mit mit SourceAnalytix zu tun?
            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • keksn
              @simatec
              ich habe nach dem Restore im SourceAnalytics Adapter komische Werte. Wenn ich den Restore mache und SourceAnalytics deinstalliert danach die InfluxDB Datenbank restore habe ich die alten Werte in meinem Dashboard....
              • simatec
                @keksn
                Ich denke, dass SourceAnalytics die Werte vorm Restore zur Berechnung genommen hat und nach dem Restore gab es da etwas Chaos, da die Werte andere waren
                • keksn
                  @simatec
                  SourceAnalytix hat nach dem Backup den ausgewählten Datenpunkten eine falschen Anfangswert eingetragen.(Wert des letzten Monats) ...hab da nicht aufgepasst... Null eingegeben jetzt passen die Werte wieder. Datenbank Backup funktioniert somit einwandfrei!! Danke!!
                  Ist es möglich auch nur einzelne Adapter wieder herzustellen?
                    Flyor87 @keksn last edited by
                    @simatec
                    Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen, aber blicke leider nicht durch.
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] backup: invalid metadata received
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] 2021/05/17 17:25:21 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.190:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_17-17_25_21_Saves_backupiobro
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.021	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.009	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.008	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:20.857	debug	(7583) [iobroker/iobroker] done
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:19.847	debug	(7583) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_17-17_25_16_Saves_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.171	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 10258 objects saved
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.111	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 7752 states saved
                    backitup.0	2021-05-17 17:25:16.754	debug	(7583) Backup has started ...
                    Ich habe aus dem Thread gelesen, dass influxdb auf der VM wo iobroker läuft installiert sein muss, getan. Nur installiert, nichts angelegt / konfiguriert.
                    Iobroker VM: IP .193
                    Influx VM: IP .190
                    Ich hab noch irgenwas von einer Bindadresse gelesen, weiß allerdings nicht wo die sein soll bzw. wie ich darauf zugreifen kann. Beide VMs haben Ubuntu Server als Betriebssystem.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Flyor87 last edited by
                      @flyor87
                      Infos zum Influxdb Backup findest du in der Doku.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                      Was mir direkt aufgefallen ist, dein Remote Port in den Einstellungen von Backitup muss auf 8088 geändert werden.
                      Die influxdb.conf kannst du über diesen befehl editieren:
                       sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Im Anschluss influx neustarten
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack last edited by
                        Bekomme beim InfluxDB Backup diesen Fehler, kann ja nur mehr eine Kleinigkeit sein 🙂
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_19-15_35_53_backupiobroker"
                        2021/05/19 15:35:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                        2021/05/19 15:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                        2021/05/19 15:35:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                        2021/05/19 15:35:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                        2021/05/19 15:36:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                        2021/05/19 15:36:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                        2021/05/19 15:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                        2021/05/19 15:36:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                        2021/05/19 15:36:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                        2021/05/19 15:37:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                        backup: dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused
                        .) Die DB läuft als Docker auf 192.168.0.80, habe dort das influxdb.conf geändert auf "0.0.0.0:8088"
                        .) iobroker und eine 2te DB Instanz laufen am RasPi
                        .) Config siehe Screenshot!
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack Ist auf dem PI influxd installiert?
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich habe eine eigene InfluxDb installiert, ist das falsch? Wie installiert man influxd?
                            • simatec
                              @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
                                succo_J @simatec last edited by
                                @simatec @MassiveAttack
                                Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
                                Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
                                ( apt-get install influxdb-client )
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @succo_J last edited by
                                  @succo_j
                                  Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
                                  Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
                                  S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    succo_J @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack
                                    Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
                                    Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
                                    https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
                                    • simatec
                                      @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                        @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                                        Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                                         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        Pfuh das wird ja immer komplizierter 🙂
                                        In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                                        • MassiveAttack
                                          Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                                          influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                                          Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                                          • MassiveAttack
                                            Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51557
