    5. Werteliste als Wort - Blockly Telegramm
    • N
      nelzon last edited by
      Hi Leute. Ich möchte Aus der Werteliste meines Mähroboters das Wort via Telegram weiterleiten. Aktuell sendet er nur die Zahl. Ich habe gelesen es geht mit einer JS-Funktion in Blockly. Aber ich benötige mal einen JS-Code. Kann einer mal seine Umsetzung aufzeigen?
      Danke nelzon
      falke69 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @nelzon last edited by
        @nelzon
        ich mache das so:
          paul53 @nelzon last edited by paul53
          @nelzon sagte: ich benötige mal einen JS-Code.
          JS-Funktion mit Ergebnis, Parameter: id
          return getObject(id).common.states[getState(id).val];
            @nelzon
            Wenn der Mähroboter-Status als Trigger dient, ist es effizienter mit der Funktion getStateText(dp) mit diesem Inhalt:
            return dp.common.states[dp.state.val];
            Die Variable obj muss genau so geschrieben werden.
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              nelzon @paul53 last edited by
              @paul53 said in Werteliste als Wort - Blockly Telegramm:
              DANKE Paul. Funktioniert wie gewünscht.
              Magst du mal den Code erklären, bezüglich "dp" und "obj". Also was da eigentlich passiert?
              @falke69 danke auch dir, aber dein Vorschlag gibt bei mir auch nur die Zahl ohne Wort wieder.
                @nelzon sagte: Magst du mal den Code erklären, bezüglich "dp" und "obj"
                Der Trigger übergibt unter dem Bezeichner obj (siehe Javascript-Code) das Datenpunkt-Objekt des Auslösers an die Callback-Funktion. Dieses Datenpunkt-Objekt wird an die Funktion getStateText(dp) übergeben und dort unter dem Bezeichner dp ausgewertet.
                • N
                  @paul53 danke
