    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      Ab sofort steht die V2.6.0 zum testen auf GitHub bereit. Die kann so schon "final" gehen + läuft eigentlich stable (enthält auch bereits alle Werte die ich in der Windy-API finden konnte):
      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
      • ~ Fix Avg Aussentemperatur vor einem Jahr
      • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
      • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
      • + Support für Windy
      Wie immer zu finden im GitHub
      Wegen eines neuen Datenpunktes (...info.Windy) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Dokumentation ist im WiKi
      Es dauert uU. erstmalig 2-3 Stunden bis man unter Windy etwas sieht 😉
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Perfekt!
        Station wurde erfolgreich angelegt.
        Nur das Updatescript hat mich diesesmal genervt.
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
         'bc' installiert: ✓
         'jq' installiert: ✓
          Updater ist nur für Versionen ab V1.4.0 !
        Hab dann die .conf händisch angepasst.
        BTW., ich mach derzeit kein Service, sondern über den Cron. Kann man das nachträglich ändern?
        • Negalein
          nach 15 Minuten 😉
          Keine Ahnung was bei Wind das 10 g:13 bedeutet.
          Reporting Time wird vielleicht später mal richtig angezeigt.
          Stationsname muss ich schaun, ob man das für die Suche anpassen kann.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Kein Wunder, dass ist eine alte Version (vergessen von GitHub zu laden bzw. in das Verzeichnis zu kopieren 😁 ? ).
            Deswegen wirft der aktuelle Updater auch seine Versionsnummer beim Ausführen (neu ab V2.6.0):
            Jederzeit. Musst nur wie beim Update den cronjob killen und ihn dann in der crontab löschen oder per # am Anfang der Zeile dekativieren (ggf. auch die @reboot-Zeile falls benutzt). Danach wie in der WiKi beschrieben einfach den systemd einrichten.
            Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir 🙂 (habe ich gelegentlich aber auch).
            Die Reporting-Time wird per "Z" (Zulu) angezeigt. Ich schicke den Datensatz per UTC +1 bzw. 2 bei Sommerzeit. Habe bei Windy aber noch nichts gefunden wie man es umstellt.
            Die Station finde ich wenn ich ihren Namen eingebe (bei mir Wohnort). Dann steht in der Trefferliste mein Wohnort, und unter anderem "WX Wohnwort" = meine Station 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
              Ahhhhh, tatsächlich vergessen!
              hab nie was gekillt. Nur die VM neu gestartet. 😉
              Nö, bei mir nicht. Warten wir einfach noch etwas! 🙂
              Ah deswegen.
              gleich testen 🙂
              Edit: nö, findet sie nicht. Nur mit der komischen Nummer
              • SBorg
                Dauert ev. auch noch:
                😁 ...ist ja auch killen...
                Noch ganz vergessen: In den ioB-Objekten unter ...Info.Windy gibt es auch [true/false] ob die Datenübertragung geklappt hat.
                Seine Daten kann man auch bei Windy aus deren DB extrahieren:
                im Terminal eingeben (APIKEY + STATIONSNUMMER ersetzen):
                wget -O test.txt https://stations.windy.com/pws/station/APIKEY/STATIONSNUMMER
                cat test.txt
                danach kann man mittels rm test.txt die Datei wieder löschen.
                • da_Woody
                  da_Woody @SBorg last edited by
                  @sborg hast du was gegen mich? 😄 i know, nix wirkungsvolles...
                  woody@ioBroker:~$ ls
                  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                  woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                   WS-Updater V2.6.0
                   'bc' installiert: ✓
                   'jq' installiert: ✓
                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                   Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
                  patching file ./wetterstation.conf
                   Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
                  woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --windy_reg
                  wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                  benutzt: V2.6.0  benötigt wird: V2.5.0
                  woody@ioBroker:~$
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody Leider bekommt man bei GitHub nicht so einfach ein Versionsmanagement geliefert, sonst könnte ich das in den "Updater" mit einbauen. Der "Updater" patcht rein nur die *.conf
                    Die *.sub und *.sh musst du von Hand bei GitHub laden und im Installationsverzeichnis ersetzen 😉
                    ...aber ich habe da so für zukünftig eine Idee... 🙃
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • a200
                      a200 @SBorg last edited by
                      @sborg Die neue Version läuft super. Vielen Dank für deine Mühe!
                      • SBorg
                        Irgendwas läuft da aber noch schief:
                        SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
                        9 Werte schicke ich auch, nur fehlt in der Windy-DB dann "Windböe" und "UV-Index", mal abgesehen vom Nonsens bei der "Windstärke". Aber die steht zumindest mit plausiblen Werten in der Windy-DB als m/s, wird dann im Web nur mit "x g:y" angezeigt:
                        "wind":[null,null,1.29,1.78,0.58,1.51,2.01,0.58,1.38,2.59,0.8,0.98,0.98,0.71,1.92,3.21,2.1,3.08,2.41,1.51,3.7,2.27,1.29,2.18,2.41,2.18,0.89,3.39,2.1,0.98,0.31,2.59,1.51,1.92,2.1,0,2.41,0,0,0.58,0.31,1.78,0.98,0.4,0.98,1.6,0.4,0,0.31,0,2.01,0.17,0,0,0.98,0.17,0,0,2.01,0.4,0.58,0.49,0,2.68,0.17,0,0,2.01,1.51,1.11,0.8,0,0.31,0.08,0.4,0,0,0,0,0,0.71,0,0.58,0.4,1.29,0.08,0.31,0,0,0,0.31,0,0,0.08,0.17,0.31,0.58,0,0,0,0.31,1.11,1.11,0.58,1.2,0.08,0.8,0.58,0.08,0.4,0.08,0,0.31,0,0,0,0.31,0.17,0.98,0,0.8,0.08,0.17,0,0.4,0,0.31,0,0,0.31,0,0.49,0.17,0,0.08,0.31,0,0.89,0.4,0,0.98,0,0.08,0.08,0,0,2.41,0.4,0,1.11,1.6,0.4,0.31,0,0,1.51,0.58,0.98,0.08,0,0,0,0.08,0,0,0.17,0,0.08,1.29,0,0,1.11,0,0.4,0.4,0,0,1.2,0,0.49,0.89,0,0,0.31,0,0,0,0,0.08,1.29,1.11,0.49,0,0.31,0.08,0.98,0,0,0,0.58,0,0,0,0,1.2,0.17,0,0.8,0.8,0,0,1.69,0.58,0,0.08,0.17,0.89,0.08,0.98,0.49,0.49,0,1.38,0.31,0,0.08,0,1.11,1.6,1.2,0.8,0.98,0.49,0.31,0.08,0.17,1.69,0,0.31,0,0,0.08,0,0,2.27,0,0,0.8,0,0.08,0.08,0,0,0.71,0.17,0,0,0,0,1.11,0.31,0,0,0.31,0.31,0.58,1.11,0.08,0,0.4,0.8,0.58,0.31,1.78,1.29,0.08,0.58,0,0.58,0.31,0.49,0.08,0,0,0,2.41,0.58,0.31,0.08,0.58,1.2,0.98,0,0.31,0,0.08,1.2,0.08,0.31,0.08,1.51,0,0.4,0.17,0.08,0.98,0.8,0.58,0,0,0.08,0,0.08,1.38,0,0.71,0,0.08,0.49,0,0.4,0.17,0.08,0,0,1.11,0.31,0.49,0,0,0,0,0.31,0.17,0,0,0.08,0,0,0,0.71,0,0,0,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0.71,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0.58,0,1.29,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.69,0.17,0.89,0.4,0,1.11,0,0.8,0.58,0,0,1.51]
                        Werde es wohl nach Konvertierung mal als "mph" probieren...
                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          manchmal steht sogar eine ganze Zahl ohne dem g:y
                          Kommt aber nur gaaaanz selten vor.
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @Negalein Hoppsa, hab ich da was verpasst? Ich hab ja gesehen, das SBorg eine Erweiterung für Windy vorgenommen hat. Ist ja auch eine tolle Seite. Wie krieg ich denn meine Station in Windy integriert? Gab es da was zu?
                            • SBorg
                              Als Beispiel aus der Doku: wind=2.8 (kommt mit meinen Werten ja hin, s.o.)
                              lt Doku: wind - real number [m/s]; wind speed
                              ...und die Umrechnung ist dann "unsere" xx km/h geteilt durch 3.6 = m/s
                              Fehler sehe ich da keinen...
                              @Rene55 steht ca. 10 Posts weiter oben bei der Ankündigung (oder siehe einfach updaten auf eine neue Version + bzgl. Windy dann in der Wiki 😉 )
                              • SBorg
                                Oder auch nicht 🙃
                                Die Anzeige bedeutet wohl Windgeschwindigkeit in m/s und Böen in m/s
                                Eine Anzeige von bspw. 4 g:6 bedeutet also nichts weiter als Wind mit 4 m/s und Windböen ("g" für gust) mit 6 m/s
                                • Rene55
                                  @SBorg Danke für die schnelle Info. Auch Danke für das Script. Habe ich gestern eingespielt und läuft. Hab mir auch bei Windy einen Account geholt, Daten im .conf angepasst. Nur -blöde Frage- wie sehe ich meine Station in/auf Windy?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Nach ? Stunden nach Start gebe ich bei der Suche meinen Wohnort (so habe ich auch meine Station genannt) ein, dann erscheint als Treffer mein Wohnort und eine "Wx station" mit der ID-Nummer meiner Station:
                                    • Rene55
                                      @SBorg Ja, sowas hab ich gesucht. Bin eigentlich seit gestern (auch etwa so um diese Zeit) mit Windy aktiv. Habs gerade mal so versucht - kommt aber noch nichts. Ich versuchs irgendwie weiter (english ist nicht so meine Stärke).
                                        Protheus last edited by
                                        @SBorg
                                        in Deinem Grafana Dashboard (was ich sehr geil finde und auch umgesetzt habe) ist ein kleiner Fehler.
                                        "Letzter Regen" steht in der Source noch auf "Testvalue" oder sowas. Da kamen immer Zufallswerte aber nicht der Text "Vor 21 Stunden".
                                        Habs mal angepasst bei mir:
                                        So passt es jetzt 🙂
                                        Vielen Dank für Deine Super Arbeit.
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        • da_Woody
                                          @protheus dann musst du ein älteres dash haben, bei mir passt das...
                                          hat gerade geschüttet... 😄
                                            Protheus @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Nope.
                                            Hatte ich gestern, ne halbe Stunde vor meinem Post heruntergeladen von Github.
                                            Ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass beim Import was falsch lief (aber alles andere wurde ja korrekt angezeigt)
                                            Viele Grüße
                                            Protheus
                                            152
                                            5661
                                            3780621
