    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nur das Updatescript hat mich diesesmal genervt.
      Kein Wunder, dass ist eine alte Version (vergessen von GitHub zu laden bzw. in das Verzeichnis zu kopieren 😁 ? ).
      Deswegen wirft der aktuelle Updater auch seine Versionsnummer beim Ausführen (neu ab V2.6.0):
      BTW., ich mach derzeit kein Service, sondern über den Cron. Kann man das nachträglich ändern?
      Jederzeit. Musst nur wie beim Update den cronjob killen und ihn dann in der crontab löschen oder per # am Anfang der Zeile dekativieren (ggf. auch die @reboot-Zeile falls benutzt). Danach wie in der WiKi beschrieben einfach den systemd einrichten.
      Keine Ahnung was bei Wind das 10 g:13 bedeutet.
      Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir 🙂 (habe ich gelegentlich aber auch).
      Reporting Time wird vielleicht später mal richtig angezeigt.
      Stationsname muss ich schaun, ob man das für die Suche anpassen kann.
      Die Reporting-Time wird per "Z" (Zulu) angezeigt. Ich schicke den Datensatz per UTC +1 bzw. 2 bei Sommerzeit. Habe bei Windy aber noch nichts gefunden wie man es umstellt.
      Die Station finde ich wenn ich ihren Namen eingebe (bei mir Wohnort). Dann steht in der Trefferliste mein Wohnort, und unter anderem "WX Wohnwort" = meine Station 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ahhhhh, tatsächlich vergessen!
        hab nie was gekillt. Nur die VM neu gestartet. 😉
        Nö, bei mir nicht. Warten wir einfach noch etwas! 🙂
        Ah deswegen.
        gleich testen 🙂
        Edit: nö, findet sie nicht. Nur mit der komischen Nummer
        • SBorg
          Dauert ev. auch noch:
          😁 ...ist ja auch killen...
          Noch ganz vergessen: In den ioB-Objekten unter ...Info.Windy gibt es auch [true/false] ob die Datenübertragung geklappt hat.
          Seine Daten kann man auch bei Windy aus deren DB extrahieren:
          im Terminal eingeben (APIKEY + STATIONSNUMMER ersetzen):
          wget -O test.txt https://stations.windy.com/pws/station/APIKEY/STATIONSNUMMER
          cat test.txt
          danach kann man mittels rm test.txt die Datei wieder löschen.
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg hast du was gegen mich? 😄 i know, nix wirkungsvolles...
            woody@ioBroker:~$ ls
            wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
            woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
             WS-Updater V2.6.0
             'bc' installiert: ✓
             'jq' installiert: ✓
             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
             Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
            patching file ./wetterstation.conf
             Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
            woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --windy_reg
            wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
            benutzt: V2.6.0  benötigt wird: V2.5.0
            woody@ioBroker:~$
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Leider bekommt man bei GitHub nicht so einfach ein Versionsmanagement geliefert, sonst könnte ich das in den "Updater" mit einbauen. Der "Updater" patcht rein nur die *.conf
              Die *.sub und *.sh musst du von Hand bei GitHub laden und im Installationsverzeichnis ersetzen 😉
              ...aber ich habe da so für zukünftig eine Idee... 🙃
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • a200
                a200 @SBorg last edited by
                @sborg Die neue Version läuft super. Vielen Dank für deine Mühe!
                • SBorg
                  Irgendwas läuft da aber noch schief:
                  SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
                  9 Werte schicke ich auch, nur fehlt in der Windy-DB dann "Windböe" und "UV-Index", mal abgesehen vom Nonsens bei der "Windstärke". Aber die steht zumindest mit plausiblen Werten in der Windy-DB als m/s, wird dann im Web nur mit "x g:y" angezeigt:
                  "wind":[null,null,1.29,1.78,0.58,1.51,2.01,0.58,1.38,2.59,0.8,0.98,0.98,0.71,1.92,3.21,2.1,3.08,2.41,1.51,3.7,2.27,1.29,2.18,2.41,2.18,0.89,3.39,2.1,0.98,0.31,2.59,1.51,1.92,2.1,0,2.41,0,0,0.58,0.31,1.78,0.98,0.4,0.98,1.6,0.4,0,0.31,0,2.01,0.17,0,0,0.98,0.17,0,0,2.01,0.4,0.58,0.49,0,2.68,0.17,0,0,2.01,1.51,1.11,0.8,0,0.31,0.08,0.4,0,0,0,0,0,0.71,0,0.58,0.4,1.29,0.08,0.31,0,0,0,0.31,0,0,0.08,0.17,0.31,0.58,0,0,0,0.31,1.11,1.11,0.58,1.2,0.08,0.8,0.58,0.08,0.4,0.08,0,0.31,0,0,0,0.31,0.17,0.98,0,0.8,0.08,0.17,0,0.4,0,0.31,0,0,0.31,0,0.49,0.17,0,0.08,0.31,0,0.89,0.4,0,0.98,0,0.08,0.08,0,0,2.41,0.4,0,1.11,1.6,0.4,0.31,0,0,1.51,0.58,0.98,0.08,0,0,0,0.08,0,0,0.17,0,0.08,1.29,0,0,1.11,0,0.4,0.4,0,0,1.2,0,0.49,0.89,0,0,0.31,0,0,0,0,0.08,1.29,1.11,0.49,0,0.31,0.08,0.98,0,0,0,0.58,0,0,0,0,1.2,0.17,0,0.8,0.8,0,0,1.69,0.58,0,0.08,0.17,0.89,0.08,0.98,0.49,0.49,0,1.38,0.31,0,0.08,0,1.11,1.6,1.2,0.8,0.98,0.49,0.31,0.08,0.17,1.69,0,0.31,0,0,0.08,0,0,2.27,0,0,0.8,0,0.08,0.08,0,0,0.71,0.17,0,0,0,0,1.11,0.31,0,0,0.31,0.31,0.58,1.11,0.08,0,0.4,0.8,0.58,0.31,1.78,1.29,0.08,0.58,0,0.58,0.31,0.49,0.08,0,0,0,2.41,0.58,0.31,0.08,0.58,1.2,0.98,0,0.31,0,0.08,1.2,0.08,0.31,0.08,1.51,0,0.4,0.17,0.08,0.98,0.8,0.58,0,0,0.08,0,0.08,1.38,0,0.71,0,0.08,0.49,0,0.4,0.17,0.08,0,0,1.11,0.31,0.49,0,0,0,0,0.31,0.17,0,0,0.08,0,0,0,0.71,0,0,0,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0.71,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0.58,0,1.29,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.69,0.17,0.89,0.4,0,1.11,0,0.8,0.58,0,0,1.51]
                  Werde es wohl nach Konvertierung mal als "mph" probieren...
                  Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    manchmal steht sogar eine ganze Zahl ohne dem g:y
                    Kommt aber nur gaaaanz selten vor.
                    • Rene55
                      Rene55 last edited by
                      @Negalein Hoppsa, hab ich da was verpasst? Ich hab ja gesehen, das SBorg eine Erweiterung für Windy vorgenommen hat. Ist ja auch eine tolle Seite. Wie krieg ich denn meine Station in Windy integriert? Gab es da was zu?
                      • SBorg
                        Als Beispiel aus der Doku: wind=2.8 (kommt mit meinen Werten ja hin, s.o.)
                        lt Doku: wind - real number [m/s]; wind speed
                        ...und die Umrechnung ist dann "unsere" xx km/h geteilt durch 3.6 = m/s
                        Fehler sehe ich da keinen...
                        @Rene55 steht ca. 10 Posts weiter oben bei der Ankündigung (oder siehe einfach updaten auf eine neue Version + bzgl. Windy dann in der Wiki 😉 )
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                          Oder auch nicht 🙃
                          Die Anzeige bedeutet wohl Windgeschwindigkeit in m/s und Böen in m/s
                          Eine Anzeige von bspw. 4 g:6 bedeutet also nichts weiter als Wind mit 4 m/s und Windböen ("g" für gust) mit 6 m/s
                          • Rene55
                            @SBorg Danke für die schnelle Info. Auch Danke für das Script. Habe ich gestern eingespielt und läuft. Hab mir auch bei Windy einen Account geholt, Daten im .conf angepasst. Nur -blöde Frage- wie sehe ich meine Station in/auf Windy?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                              @rene55 Nach ? Stunden nach Start gebe ich bei der Suche meinen Wohnort (so habe ich auch meine Station genannt) ein, dann erscheint als Treffer mein Wohnort und eine "Wx station" mit der ID-Nummer meiner Station:
                              • Rene55
                                @SBorg Ja, sowas hab ich gesucht. Bin eigentlich seit gestern (auch etwa so um diese Zeit) mit Windy aktiv. Habs gerade mal so versucht - kommt aber noch nichts. Ich versuchs irgendwie weiter (english ist nicht so meine Stärke).
                                  Protheus last edited by
                                  @SBorg
                                  in Deinem Grafana Dashboard (was ich sehr geil finde und auch umgesetzt habe) ist ein kleiner Fehler.
                                  "Letzter Regen" steht in der Source noch auf "Testvalue" oder sowas. Da kamen immer Zufallswerte aber nicht der Text "Vor 21 Stunden".
                                  Habs mal angepasst bei mir:
                                  So passt es jetzt 🙂
                                  Vielen Dank für Deine Super Arbeit.
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  • da_Woody
                                    @protheus dann musst du ein älteres dash haben, bei mir passt das...
                                    hat gerade geschüttet... 😄
                                      Protheus @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nope.
                                      Hatte ich gestern, ne halbe Stunde vor meinem Post heruntergeladen von Github.
                                      Ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass beim Import was falsch lief (aber alles andere wurde ja korrekt angezeigt)
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Protheus last edited by
                                        @protheus sültsam... aber es gibt ja mehrere dashs, da du nur den eintrag zeigst... vllt haben wir verschiedene dashs
                                          Vermutlich nicht 🙂
                                          I ch habe das komplette Dashboard so übernommen
                                          Allerdings habe ich auch das Problem das das Hintergrundbild nicht kommt. (Ja, Plugin ist installiert und neu gestartet)
                                          Ich stecke auch nich so tief in Grafana drin.
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          • da_Woody
                                            @protheus hmm, ist im prinzip das selbe, bis auf die sonnenschein dauer...
                                            und du hast rechts von luftdruck noch 2x No Data, die hab ich rausgeschmissen. war glaub ich was mit update....
                                            am letzten regen hab ich allerdings nicht geschraubt... HG hab ich auch keinen. dazu bräuchts das pic und das an der richtigen stelle, denk ich mal...
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781441
