    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
    • maloross
      maloross last edited by
      Klinke mich hier auch einmal ein. Soweit funktioniert alles bestens (Fritz-Telefonbuch als xlm gesichert und diese Datei mit der Freeware "Contact Conversion Wizard" konvertiert).
      Allerdings habe ich jetzt das Phänomen, dass die Breite für die Spalte "externe Rufnummer" (dort erscheint dann der Klarname) zu gering bemessen ist, so dass der Name zweizeilig erscheint. Breite des Widgets ändern hat nicht zum Erfolg geführt.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
        Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
        • maloross
          @ruhr70:
          Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
          Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
          • bahnuhr
            @hometm:
            Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
            Dies steht auf Seite 3.
            Nur hab ich so ein widget nicht !
            Welches soll ich nun nehmen ???
            Bitte kurze Rückinfo.
            Danke.
            mfg
            Dieter
            • bahnuhr
              habs anders gelöst.
              Trotzdem danke.
              • ruhr70
                wie denn?
                  jensus11 last edited by
                  würde mich auch interessieren.
                  • bahnuhr
                    Moin ruhr,
                    basic Table
                    und dann die Formatierung raus im Adapter!
                    filename="bild1.jpg" index="1">~~
                    Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                    filename="bild1.jpg" index="0">~~
                    mfg
                    Dieter
                      genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                      Wie kann man den im Widget selektieren?
                      • bahnuhr
                        meinst du das:
                          genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                          • bahnuhr
                            Widget: basic-table
                            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                              hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                              • bahnuhr
                                ja,
                                fritzbox.0.history.allTableJSON
                                  genau so hab ich das jetzt auch. Leider zeigt er mir die Uhrzeit nicht an. Die Spalte für die Uhrzeit ist zwar enthalten aber der Header beginnt gleich mit Rufnummer.
                                  Welche VIS Version nutzt du?
                                  • bahnuhr
                                    mach mal ne hardcopy von den widget Einstellung der Spalten (wie ich oben).
                                    • bahnuhr
                                      achja Versionen: müssten alle aktuell sein.
                                      • bahnuhr
                                        hast du mal die json output aktualisiert.
                                        Dieser aktualisiert erst dann, wenn du fritzbox.json aktualisierst.
                                          Das ist das Widget.
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh5","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"585px","top":"66px","width":"513px","height":"181px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                                          meintest du das so mit den Einstellungen (Hardcopy)?
                                           ![1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.34.35.png](/assets/uploads/files/1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.34.35.png)
                                          so wird es dargestellt.
                                           ![1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.43.17.png](/assets/uploads/files/1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.43.17.png)
                                          • bahnuhr
                                            hast du die Zeilen im vcard Adapter rausgenommen.
                                            Und hast du noch css Scripte drin (z.B. für tv Spielfilm)
                                            128
                                            26251
