    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      die html Formatierung hat eine feste Breite. Je nach Länge der Rufnummer wird die Spalte mit Leerzeichen (nbsp) aufgefüllt.
      Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget?
      • maloross
        maloross last edited by
        @ruhr70:
        Kannst Du nicht den Datenpunkt mit dem json nehmen und dann das json Widget? `
        Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren. Bin noch nicht nicht in CSS, Programmierung usw. drin, werde da mal ein wenig basteln und schauen, wie ich das hinbekommen. Derzeit funzt es, wenn ich die Schriftgröße reduziere.
        • bahnuhr
          @hometm:
          Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen `
          Dies steht auf Seite 3.
          Nur hab ich so ein widget nicht !
          Welches soll ich nun nehmen ???
          Bitte kurze Rückinfo.
          Danke.
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            habs anders gelöst.
            Trotzdem danke.
            • ruhr70
              wie denn?
                jensus11 last edited by
                würde mich auch interessieren.
                • bahnuhr
                  Moin ruhr,
                  basic Table
                  und dann die Formatierung raus im Adapter!
                  filename="bild1.jpg" index="1">~~
                  Und dann siehts so aus (Spalten kann man dann auch selektieren im Widget).
                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                  mfg
                  Dieter
                    genau so habe ich das bei dem aktiven Anruf auch gemacht.
                    Wie kann man den im Widget selektieren?
                    • bahnuhr
                      meinst du das:
                        genau. Sowas habe ich in meinen Widget nicht. Kannst das Widget mal posten?
                        • bahnuhr
                          Widget: basic-table
                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"235px","top":"60px","width":"360px","height":"185px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                            hast du im vCard Adapter die allTable.json angegeben?
                            • bahnuhr
                              ja,
                              fritzbox.0.history.allTableJSON
                                genau so hab ich das jetzt auch. Leider zeigt er mir die Uhrzeit nicht an. Die Spalte für die Uhrzeit ist zwar enthalten aber der Header beginnt gleich mit Rufnummer.
                                Welche VIS Version nutzt du?
                                • bahnuhr
                                  mach mal ne hardcopy von den widget Einstellung der Spalten (wie ich oben).
                                  • bahnuhr
                                    achja Versionen: müssten alle aktuell sein.
                                    • bahnuhr
                                      hast du mal die json output aktualisiert.
                                      Dieser aktualisiert erst dann, wenn du fritzbox.json aktualisierst.
                                        Das ist das Widget.
                                        [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","table_oid":"vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh5","colCount":"4","colWidth1":"60px","colWidth2":"60px","colWidth3":"15px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"Rufnummer","colName3":"g/k","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_header_§3":true,"max_rows":"8","new_on_top":true,"hide_header":false,"detailed_wid":"","colName4":"Dauer","colAttr4":"durationForm","colWidth4":"20px","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"show_scroll":false},"style":{"left":"585px","top":"66px","width":"513px","height":"181px","text-align":"center","font-size":"14px","z-index":"9","background":"","font-family":"","color":"white","background-color":"black"},"widgetSet":"basic"}]
                                        meintest du das so mit den Einstellungen (Hardcopy)?
                                         ![1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.34.35.png](/assets/uploads/files/1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.34.35.png)
                                        so wird es dargestellt.
                                         ![1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.43.17.png](/assets/uploads/files/1024_bildschirmfoto_2017-01-21_um_14.43.17.png)
                                        • bahnuhr
                                          hast du die Zeilen im vcard Adapter rausgenommen.
                                          Und hast du noch css Scripte drin (z.B. für tv Spielfilm)
                                            die Zeilen sind raus im vCard Adapter.
                                            CSS Script habe ich für tv Spielfilm am laufen.
                                            Meinst das stört? Kann man dann das CSS so einstellen, das es nur für den TV View genutzt wird?
                                            128
                                            26251
