    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • MichMein
      MichMein last edited by
      @Asgothian und @arteck
      Hi, besteht die Möglichkeit sich die Netzwerkkarte dediziert mittels einer Webadresse anzeigen zu lassen, zur Nutzung in einer Visualisierung z.B.?
        disaster123 @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym Habe es heute noch mal probiert. Aber es kommt immer nur zu einem time out nachdem ich im drop down einen Befehl absende.
          disaster123 @disaster123 last edited by
          Brauche ich nen FW Update meiner Aqara Sensoren oder so? Kann ja nicht sein, dass es nur bei mir nicht geht 😞
            arteck Developer Most Active @MichMein last edited by
            @michmein nope geht nicht.. wozu auch... die wird zur laufzeit generiert..
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
              @disaster123 hatte ich doch weiter oben schon mal geantwortet, bei mir hat es auch nicht geklappt, aber auch geschrieben, bis jetzt nicht weiter probiert.
                disaster123 @crunchip last edited by
                @crunchip @Asgothian kannst du helfen?
                  arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                  @disaster123 ohne LOGs geht nix. was sollen wir machen ..meine Glaskugel ist zur polieren..sry
                    disaster123 @arteck last edited by disaster123
                    @arteck log hatte ich hier gepostet mehr passiert im zigbee log nicht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44200/zigbee-neue-version-1-5-x/134?_=1621404784836
                    Es taucht nur diese eine Zeile auf, nachdem man versucht den sensivity zu ändern. Ich habe den Sensor vorher und nachher per Button geweckt und bewegt.
                      @disaster123 also jetzige GIT Version. geht ohne Meldung im LOG.. erst im Adapter ändern dann.. knopp drücken zum aufwecken
                      • MichMein
                        MichMein @arteck last edited by
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        nope geht nicht..
                        Das ist sehr schade.
                        wozu auch...
                        Hatte ich ja geschrieben, um es in einer VIS darzustellen.
                        Das wäre ja um so besser, bei Diagrammen von Grafana wird es ja genauso gemacht.
                          @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                          (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                            BigMike71 last edited by
                            bin dabei eine neues System aufzusetzten und habe die Aktuelle 1.5.5 vom git installiert.
                            Benutze den ZZH Elektroma Stick mit aktuellster Firmware (20210430)
                            folgender Fehler ist mir eben im Log augefallen:
                            2021-05-22 19:50:10.911 - warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
                            Zig.log
                            bevor ich viel zeit investiere und igendwann die PANID sich umkehrt und alles neu angelernt werden muss, ich das ein Fehler oder wo kommt das her?
                            • Tom Son
                              Tom Son last edited by Tom Son
                              Schon wieder 😞
                              Habe heute den js Controller auf 3.3.10 aktualisiert und wieder sind danach alle Zigbee Geräte verschwunden 😞
                              Im Netzwerkreiter sind alle noch da aber disconnected...
                              Jemand hat hier angemerkt dass man die mittels shaperd.db zurückischern kann, aber wie geht das? Gibts da eine Anleitung? Ich kann nichts finden....
                              Und kann der Entwickler das mal fixen? Hatte vorher schon 3x das Vergnügen alle Geräte wieder anzulernen, das frustriert sehr...
                              Das wäre das Log: (nur Infos)
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:58:48.341	info	Zigbee: stop joining
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:57:16.986	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:58.680	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:58.678	info	Currently no devices.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:58.667	info	--> transmitPower : high
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:58.666	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:58.656	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:56.303	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:55.942	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:55.756	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:49.527	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:49.525	info	terminating
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:49.071	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:49.068	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:51:49.065	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:48.807	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:48.805	info	Currently no devices.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:48.796	info	--> transmitPower : high
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:48.795	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:48.786	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:46.453	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:46.093	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:46:46.031	info	starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:40:56.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:40:56.082	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0
                              	2021-05-23 11:40:55.680	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              Thomas Braun crunchip arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Tom Son last edited by
                                @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Gibt es dazu ein Issue auf git von dir als gutem Beta-Tester?
                                Und warum bist du frustriert, wenn du Dinge in Beta-Ständen findest? Das ist doch Sinn und Zweck von Beta-Testing.
                                Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by crunchip
                                  @tom-son ging bei mir Problemlos
                                  controller 3.3.10
                                  zigbee 1.5.5
                                  node 14
                                  was heisst wieder?
                                  einfach so?
                                  • Tom Son
                                    Tom Son @crunchip last edited by
                                    @crunchip @crunchip "wieder" deswegen weil das bei den letzten 3 updates des js-controllers passiert ist, deswegen heute wieder da ich auf den 3.3.10 nachgezogen habe...
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tom-son
                                      Hört sich danach an:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1086
                                      Frank1604 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      closed js-controller Update lässt alle Geräte verschwinden #1086
                                        @tom-son ok ich bin direkt von 3.2.16 auf 3.3.10
                                        • Tom Son
                                          Tom Son @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Es gibt schon Issues von anderen besseren Beta Testern...
                                            @tom-son
                                            Dann ist doch alles gut?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111176
