    4. BackItUp für InfluxDB
    • keksn
      keksn @simatec last edited by
      @simatec
      ich habe nach dem Restore im SourceAnalytics Adapter komische Werte. Wenn ich den Restore mache und SourceAnalytics deinstalliert danach die InfluxDB Datenbank restore habe ich die alten Werte in meinem Dashboard....
      • simatec
        simatec Developer Most Active @keksn last edited by
        @keksn
        Ich denke, dass SourceAnalytics die Werte vorm Restore zur Berechnung genommen hat und nach dem Restore gab es da etwas Chaos, da die Werte andere waren
        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          @simatec
          SourceAnalytix hat nach dem Backup den ausgewählten Datenpunkten eine falschen Anfangswert eingetragen.(Wert des letzten Monats) ...hab da nicht aufgepasst... Null eingegeben jetzt passen die Werte wieder. Datenbank Backup funktioniert somit einwandfrei!! Danke!!
          Ist es möglich auch nur einzelne Adapter wieder herzustellen?
            Flyor87 @keksn last edited by
            @simatec
            Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen, aber blicke leider nicht durch.
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] backup: invalid metadata received
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] 2021/05/17 17:25:21 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.190:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_17-17_25_21_Saves_backupiobro
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.021	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.009	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
            backitup.0	2021-05-17 17:25:21.008	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
            backitup.0	2021-05-17 17:25:20.857	debug	(7583) [iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2021-05-17 17:25:19.847	debug	(7583) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_17-17_25_16_Saves_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2021-05-17 17:25:18.171	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 10258 objects saved
            backitup.0	2021-05-17 17:25:18.111	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 7752 states saved
            backitup.0	2021-05-17 17:25:16.754	debug	(7583) Backup has started ...
            Ich habe aus dem Thread gelesen, dass influxdb auf der VM wo iobroker läuft installiert sein muss, getan. Nur installiert, nichts angelegt / konfiguriert.
            Iobroker VM: IP .193
            Influx VM: IP .190
            Ich hab noch irgenwas von einer Bindadresse gelesen, weiß allerdings nicht wo die sein soll bzw. wie ich darauf zugreifen kann. Beide VMs haben Ubuntu Server als Betriebssystem.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Flyor87 last edited by
              @flyor87
              Infos zum Influxdb Backup findest du in der Doku.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
              Was mir direkt aufgefallen ist, dein Remote Port in den Einstellungen von Backitup muss auf 8088 geändert werden.
              Die influxdb.conf kannst du über diesen befehl editieren:
               sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
              Im Anschluss influx neustarten
              • MassiveAttack
                MassiveAttack last edited by
                Bekomme beim InfluxDB Backup diesen Fehler, kann ja nur mehr eine Kleinigkeit sein 🙂
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_19-15_35_53_backupiobroker"
                2021/05/19 15:35:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                2021/05/19 15:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                2021/05/19 15:35:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                2021/05/19 15:35:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                2021/05/19 15:36:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                2021/05/19 15:36:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                2021/05/19 15:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                2021/05/19 15:36:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                2021/05/19 15:36:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                2021/05/19 15:37:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                backup: dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused
                .) Die DB läuft als Docker auf 192.168.0.80, habe dort das influxdb.conf geändert auf "0.0.0.0:8088"
                .) iobroker und eine 2te DB Instanz laufen am RasPi
                .) Config siehe Screenshot!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack Ist auf dem PI influxd installiert?
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @simatec last edited by
                    @simatec
                    Ich habe eine eigene InfluxDb installiert, ist das falsch? Wie installiert man influxd?
                    • simatec
                      @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
                        succo_J @simatec last edited by
                        @simatec @MassiveAttack
                        Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
                        Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
                        ( apt-get install influxdb-client )
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @succo_J last edited by
                          @succo_j
                          Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
                          Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
                          S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            succo_J @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
                            Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
                            https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
                            • simatec
                              @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                                Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                                 Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Pfuh das wird ja immer komplizierter 🙂
                                In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                                • MassiveAttack
                                  Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                                  influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                                  Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                                  • MassiveAttack
                                    Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                                      Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack
                                      Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
                                        Danke, funktioniert 🙂
                                        • simatec
                                          @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                          Zeige bitte trotzdem mal die Config
                                          • MassiveAttack
                                            @simatec
                                            $ docker run -p 8086:8086 \
                                                  -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                                                  influxdb:1.8
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51525
