    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    • U
      uwekronberg @derdominik last edited by
      @derdominik
      Hab mir irgendwie den stiebel-isg zerschossen und finde den Fehler nicht:
      js-controller 3.2.16
      stiebel-isg 1.7.1
      Auch downgrades auf 1.6.0 oder 1.6.1 oder js-controller auf 3.3.x funktionieren nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @uwekronberg last edited by
        @uwekronberg
        Welche Version hattest du vorher? Hattest du die Pfade in den Experteneinstellungen angepasst und jetzt evtl. nicht?
        • U
          uwekronberg @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx
          Erstmal besten Dank für die Antwort! Einstellungen im Expertenmodus könnten tatsächlich vorgenommen sein. Bei meinen Versuchen, den Adapter wieder zum Laufen zu bringen habe ich tatsächlich eine bestimmte Version installiert. Kann ich durch komplettes Löschen von Verzeichnissen und Einträgen den Adapter wieder "reanimieren". Oder welche Einstellungen kommen im Expertenmodus in Betracht?
          • unltdnetworx
            @uwekronberg
            Also ein komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation sollte die Standardeinträge wiederherstellen. Evtl. ist ein Komma in der Liste zu viel oder zu wenig, o.ä.
              darkiop Most Active last edited by darkiop
              @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet 🙂
              Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
              2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
              2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
              2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
              2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
              2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
              frana120500 unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @darkiop last edited by
                ich habe mir eben mal testweise den Admin 5 (5.0.27) auf mein Testsystem gespielt. Sofort nach dem Update bekomme ich die folgende Meldung angezeigt.
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Danke für die Rückmeldung, ich werde mich am Wochenende drum kümmern.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                    @frana120500
                    Danke für die Meldung. Kann man da auch weitere Infos ersehen?
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by
                      @unltdnetworx nein leider keine weiteren Infos. habe die Zeile schon ausgeklappt.
                      im Log bzw. unter Protokolle steht auch nix.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                        @frana120500
                        Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
                        • unltdnetworx
                          @darkiop
                          Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
                          • frana120500
                            @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
                            Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @frana120500 last edited by
                              weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
                              Evtl. auch gerne über Modbus.
                              Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
                              Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
                              Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
                              Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
                              Danke im Voraus.
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @nik82 last edited by unltdnetworx
                                @nik82
                                Ich glaube nicht, dass das geht.
                                Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
                                  @unltdnetworx
                                  Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
                                  Funktioniert leider nicht...
                                  • unltdnetworx
                                    @nik82
                                    Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
                                    • nik82
                                      @unltdnetworx
                                      Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                                      Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                                        @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                        Doch das geht:
                                        http://IP-des-ISG/reboot.php
                                        unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          @darkiop
                                          Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                            Doch das geht:
                                            danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber 😞
                                            137
                                            18652
