    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      Semmy @hsteinme last edited by
      @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
      Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
      Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
      Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
      Hallo
      Wie kommt man an den update-Block?
      Viele Grüße
      Semmy
        Semmy @Semmy last edited by
        @Semmy sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Hallo
        Habe es gefunden, auf deutsch heißt es aktualisieren.
        Viele Grüße
        Semmy
          romann.k last edited by
          ich hatte ein neues Topic aufgemacht, weil das hier schon sehr alt ist. Fall noch jemand mitliest und eine Idee zu meiner Frage hat würde ich mich über ein Feedback freuen 🙂
          https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt
          Danke Euch!
          falke69 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @romann.k last edited by
            auch wenn die letzten Einträge etwas älter sind, möchte ich dennoch fragen, ob es möglich ist,
            über sendCommand das gute Stück auf Knopfdruck zu animieren nach Hause zu fahren.
              tazdevil20 @falke69 last edited by
              @falke69
              Das sind die im letzten Jahr möglichen Kommandos:
              Ich habe meinen noch wieder im Einsatz um zu testen ob sich hier etwas geändert hat.
              Es müssen in dem State dann folgende Werte hinterlegt werden:
              • falke69
                @tazdevil20
                Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                Ich konnte in der Zwischenzeit mit Erfolg testen.👍
                  romann.k @romann.k last edited by
                  @romann-k
                  Keiner eine Idee zum Thema messerlose Heimfahrt erzwingen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich der einzige bin für den das aus Sicherheitsgründen Interessant wäre.
                  VG
                    worxweis last edited by
                    Hallo Leute!
                    Ich habe ja schon in einigen beiträgen gelesen, dass ihr mit "Mowing times exceed" auf -100 setzen, das Starten des Robis bei Zeitschaltung verhindert.
                    Wenn ich in den Datenpunkt "MowTimeExtend" -100 reinschreibe, so startet der Robi trotzdem. Auch wird in der App die -100% nicht angezeigt.
                    Muss ich diesen Wert noch irgendwie an die Cloud Pushen?
                    Kann es daran liegen, das ich nicht -100% schreibe sondern nur -100?
                    Wenn ich in der App den Wert auf -100% stelle, so wird der auch im Datenpunkt angezeigt.
                    Ich benutze einen WG798E Robi mit der FW 5.25.
                    Worx Landroid Cloud Adapter 1.3.0
                    Raspeberry Pi 4
                    Node.js: v12.21.0
                    NPM: 6.14.11
                    admin: 4.2.1
                      arteck Developer Most Active @romann.k last edited by arteck
                      @romann-k neiiiiiinnnn... das geht nicht... es ist in der Frimware des Roboter...
                      zuerst hatten alle geschrieen ..ich will mit Messer... zwecks Kante.. jetzt schreist du ... ich will ohne...
                      der eine SO der andere SO
                      schreib WORX an
                        romann.k @arteck last edited by romann.k
                        @arteck
                        1. Ich habe nicht geschrien! WENN ICH SCHREIE, DANN GENERELL MIT AKTIVIERTEM CAPSLOCK
                        2. War hier nicht letztes Jahr nicht noch die Rede davon davon abzusehen, den Worx Support in diesem Zusammenhang zu kontaktieren 😁
                        Na wie auch immer... anscheinend ist die Mehrheit der Nutzer hier wirklich kinderlos, da habe ich vollstes Verständnis, dass die Mehrheit auch den Kantenschnitt mit Messern möchte, aber: Ich Frage nebenbei wirklich, wie oft der usecase eintritt, dass ich unbedingt JETZT einen Kantenschnitt auf Knopfdruck haben möchte...
                        Ich selber steuere den Kantenschnitt und die Kalendereinstellungen auch über VIS und nicht über die Worx App, indem ich einfach den Datenpunkt calJson durch ein script beschreiben lasse, je nachdem ob ich den Kantenschnitt an dem Tag auf true oder false setze, setzt er halt die Stelle in der Zeichenkette auf 0 oder 1...
                        Ich persönlich gebe meinem Mäher ein einstellbares Zeitfenster z.B. 09:00-17:00 und sage dann, dass er z.B. 180min netto mähen soll (also ohne Ladezeiten). Wenn die erreicht sind, dann Feierabend... Lässt sich alles komplett über die calJson String bzw. mowTimeExtend steuern...
                        Das ging an sich auch letztes Jahr schon mit der "messerlosen" Firmware - also wenn es nur darum geht über den ioBroker den Kantenschnitt für den Tag zu aktivieren oder zu deaktivieren. Worx selber empfiehlt ja auch (zu recht), dass man den Kantenschnitt möglichst nur zwei mal pro Woche durchführt, um nicht noch mehr Radspuren als ohnehin schon durch die Heimfahrten zu erzeugen.
                        Oder geht es darum vom Kalender auf dem Worx Server unabhängig zu werden?
                        Aber das ist ja nur meine Meinung. Am Ende wäre es tatsächlich das beste für alle Nutzer, wenn das über die Schnittstelle irgendwie steuerbar wäre.
                        @hsteinme war so nett und hat mal eine Anfrage an die Entwickler gestellt (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt). Vielleicht kommt ja etwas dabei raus was alle zufrieden stellt. ☮
                          romann.k @worxweis last edited by romann.k
                          @worxweis Also ich muss da nichts pushen. Was mir nur aufgefallen ist, ist dass wenn man versucht die Kalendereinstellungen direkt in die Datenpunkte in den Ordnern der Wochentage zu schreiben, also z.B. monday.startTime und monday.workTime direkt beschreibt, die Verbindung zum Server anscheindend irgendwie zerschossen wird (sorry wenn ich es nicht professioneller ausdrücken kann, aber ich bin Nutzer der Sorte google-copy-paste 😉 - vielleicht hat ein Experte ja eine Idee warum das so ist) - dann kann ich z.B. auch mowTimeExtend nicht mehr steuern ohne, dass ich warte oder den worx account zurücksetze. Hast du da vielleicht was eingestellt vorher?
                          Wenn ich den die Kalendereinstellungen direkt über den Datenpunkt calJson setze funktioniert alles bestens und die Werte übernehmen sich dann auch direkt in die Worx app und die anderen Datenpunkte vom Kalender.
                          Ansonsten könnte man theoretisch den entsprechenden Tag in dem calJson Datenpunkt auf ["00:00",0,0] setzen, dass hätte den selben Effekt wie mowTimeExtend auf -100%.
                          S W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Semmy @romann.k last edited by
                            Hallo
                            Wo ist denn der Datenpunkt, der mir Regen anzeigt im Adapter?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              falke69 @Semmy last edited by
                              @semmy
                              meinst Du das hier?
                                Semmy @falke69 last edited by
                                @falke69 Hallo. Genau das hab ich gesucht. Vielen Dank.
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bostil
                                  Bostil @Semmy last edited by
                                  Wenn ich diesen Datenpunkt (Error) in einem String wiedergeben möchten, zeigt er mir bloß den Wert (z. B. 3) an. Ist es möglich hier direkt den Text ausgeben zu lassen.
                                  Ich verwende wahrscheinlich bloß das falsche Widget.
                                  Danke euch.
                                    schmuh @Bostil last edited by
                                    @bostil
                                    Dafür verwende ich das Widget ValueList HTML Style
                                    Beste Grüße
                                    schmuh
                                      worxweis @romann.k last edited by
                                      @romann-k Hallo! Das habe ich schon bemerkt, das man, wenn man die Kalenderdatenpunkte direkt beschreibt Probleme bekommt. Hier spielt dann die Landroid App verrückt. Da hilft dann immer nur eine neue Verbindung zw. App und Robi.
                                      Womit ich mich gar nicht auskenne ist so ein calJson Datenpunkt. Kann ich den direkt beschreiben? Wenn ja, könnte ich es ja damit versuchen!
                                      Nur müsste ich dann halt wieder die ursprünglichen Mähzeiten sichern, weil die ja dann wieder weg sind. Aber ja einen Versuch wär es wert.
                                      Danke vorerst! Melde mich dann wieder, wenn ich es probiert habe.
                                      • Bostil
                                        Bostil @schmuh last edited by
                                        @schmuh Danke dir! Könntest du vllt. sogar so freundlich sein und dein Widget einmal bereitstellen? Das wäre total nett - vielen lieben Dank 🙂
                                          @bostil
                                          ja, ist aber ein Standard Basic Widget aus vis.
                                          [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"hm_id":12069,"digits":6,"factor":1,"value0":"kein Fehler","value1":"verfangen","value2":"angehoben","style0":"color: green","style1":"color: red","style2":"color: red","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"17","oid":"worx.0.201930198403012674D0.mower.error","test_list":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value3":"Kabel verloren","value4":"außerhalb vom Kabel","value5":"Regen","value6":"zum mähen Tür schließen","value7":"zur Heimfahrt Tür schließen","value8":"Mähwerk blockiert","value9":"Radantrieb blockiert","value10":"Zeitüberschreitung verfangen","value11":"Mäher liegt auf dem Rücken","value12":"Batteriestand niedrig","value13":"Kabel gefunden","value14":"Ladefehler","value30":"","value31":"","value32":"","value33":"","value34":"","value15":"Zeitüberschreitung Home nicht gefunden","value16":"Mäher gesperrt","value17":"Batterietemperatur zu hoch","style3":"color: red","style4":"color: red","style5":"color: yellow","style6":"color: red","style7":"color: red","style8":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","style12":"color: red","style13":"color: green","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style17":"color: red"},"style":{"width":"116px","height":"20px","left":"417px","top":"90px","background":"","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","text-align":"right","color":"white","padding":"0px","z-index":1,"border-radius":"2px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Beste Grüße
                                          schmuh
                                          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Bostil
                                            @schmuh Genial! Hat mir super weitergeholfen. Dieses Widget kannte ich noch nicht, aber dank deiner Vorlage habe ich es nun verstanden und konnte dies auch für den Status-Datenpunkt umschreiben. Kinderleicht! Danke dir nochmal.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26225
