    • coyote
      coyote Most Active @Homoran last edited by
      Ja, Display ist beleuchtet.
      Ich muss es mir mal genau anschauen, ob ich Referenzpunkte setzen könnte.
      Eigentlich ist es Quatsch das zu machen, in dem Gerät um PH und Chlor zu messen, ist ja ein ESP verbaut und die Daten sind auch über eine App abrufbar.
      Hätte sie eben gerne in iobroker, am einfachsten über MQTT, aber keine Ahnung wie ich da die Daten her bekomme.
      Daher kam mir die Idee mit dem ESP32Cam
      • Hasont
        Hasont @Hasont last edited by
        @jomjol
        Hallo, nun hat es scheinbar wieder zeitgleich beide Zähler erwischt. Muss Stromlos machen damit die wieder ins WLAN kommen. Die Fritzbox ist auf dem Stand 7.25 seit März!
        Beide heißen im Netz "Watermeter"
        Hatte die Version 6.7 drauf. Was hab ich seit gestern getan:
        Ich hab nur die Config.ini mit den 2 neuen Parametern erweitert.
        Sonst auf der SD Karte nichts geändert.
        Dann hab ich die Firmware.bin und HTML.zip übers Web-Interface aufgespielt.
        Ich kann sagen, dass beide von ca. 17:00 - 23:00 gestern gelaufen sind.
        Heute morgen war das WLAN tot und seit 9:00 bis mind. 15:00 lief alles.
        Jetzt beim nachsehen wieder WLAN weg aber Fotos werden gemacht.
        Schalte das Log an!!
        LG
        Horst
        MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Hasont last edited by
          @hasont Hallo Horst,
          versuche doch testweise mal einem der beiden einen anderen Hostnamen zu geben, vielleicht bewirkt das schon etwas 🤔
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @MichMein last edited by
            @michmein
            Hallo Michael, hab mal Karte raus und da Stand in der WLAN.ini "gasmeter".
            Komisch, in der Fritzbox 7590 stand bei beiden Zählern "watermeter".
            Ich hab noch ne zweite Fritzbox 7490 und die wird im Mash nur eingeschaltet wenn ich im Dach arbeite.
            Trotzdem hatte sich der Gaszähler im Keller heute Mittag mit dieser Fritzbox 7490 verbunden.
            Auch gestern Abend hatte ich die 7490 an.
            Hab jetzt beim Gaszähler auch das gateway in der WLAN.ini mit angegeben.
            Mal sehen.
            LG Horst
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              @hasont vielleicht hat die fritzbox die Namen einfach mal gespeichert. Ich drücke dir die Daumen das du dem Phänomen auf die Schliche kommst!
              • pfried
                pfried @Hasont last edited by pfried
                @hasont Man muss auf der Firitzbox und bei den Repeatern aufpassen wenn ein SW Upgrade oder ein Reboot passiert (sieht man im LOG der Fritzbox). Es ist nämlich leider so, dass wenn der ESP das WLAN nicht findet, dass er sich dann einfach nicht mehr verbindet. Obwohl Josef mir versichert hat, dass die ESP ständig versuchen ins WLAN zu kommen konnte ich diese Sache (bei mir) replizieren. Habe bei dem Gasmeter und Wassermeter einen FritzRepeater. Wenn der Repeater z.B. ein SW Upgrade bekommt (das geht bei mir automatisch) verlieren beide ESPs das WLAN und ich muss beide ESPs vom Strom nehmen und so zu rebooten.
                  jomjol @pfried last edited by
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @pfried, @Hasont,
                  welche Version verwendet ihr? in der aktuellen Rolling ist der WLan-Code upgedated und der Reconnect funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Bin gerade dran, dass zu testen. Bei den älternen Versionen habe ich in meinem Netz keine Problem - egal ob ich die FritzBox reboote oder nicht.
                  LG,
                  jomjol
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
                    Hier der Code:
                            double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
                            difference /= 60;                                          // in Minuten
                            FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
                    Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
                    Danke und Gruß,
                    jomjol
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @jomjol last edited by
                      @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
                        🙂 in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.
                        • Xsev
                          Xsev @jomjol last edited by Xsev
                          @jomjol Erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten und hatte die Tage endlich Zeit meine "Messuhr" anzugehen.
                          Ich lese aktuell 2 Digital Ziffern aus (Poolmeter) was bisher super klappt. Einzig das Komma verschieben, hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe... Jetzt meine Frage, ich würde gerne eine 2. Zahl auswerten (nochmal 3 Ziffern). So wie ich verstanden habe geht das aber mit einer Cam nur für eine Zahl oder? D.h. ich brauche ne 2. Cam oder wäre es möglich, ein 2. "Zahlenfeld" zu generieren? In Summe wären beide Zahlen auch nur 5 Ziffern was von der Rechenleistung vermutlich noch ok wäre?
                            jomjol @Xsev last edited by
                            @xsev Die Rechenleistung würde reichen, jedoch ist die Programmstruktur für zwei Zahlen nicht vorgesehen. Das wäre ein massiver Eingriff in den Ablauf, die Konfiguration und auch den html-Web-Server für die Konfiguration. Daher ist es momentan nicht vorgesehen.
                            Du könntest einen "Trick" anwenden: du fügst gedanklich die beiden Zahlen zu einer Zusammen (z.B. 1. Zahl vor dem Komma, 2. Zahl nach dem Komma) und machst die Zerlegung in die beiden Zahlen und die Kommaverschiebung dann lokal im Postprocessing.
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Xsev
                              @jomjol Alles klar, danke is völlig nachvollziehbar! Ja an das hab ich auch schon gedacht, die Zahlen zusammen auszulesen und später wieder zu teilen. Werd mal schauen was ich mache. 👍
                              • TbsJah
                                TbsJah @TbsJah last edited by
                                @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ebenso hier
                                Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
                                @jomjol
                                Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
                                Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt
                                was hat das zur Ursache?
                                pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah Erhöhe einmal in der Config.ini den Wert MaxRateValue. Beispiel meiner Wasseruhr:
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Auch ich hatte die 7.1 drauf.
                                    Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
                                    Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
                                    Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
                                    Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
                                    LG
                                    Horst
                                      jomjol @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Ebenso hier
                                      @jomjol
                                      Die Fehlermeldung bedeutet, dass der neu abgelesene Wert kleiner ist, wie der vorherige. Dass sollte bei einem Wasserzähler nicht vorkommen, daher ist in der Config die Option AllowNegativeRates=false aktiviert. Dann gibt er bei einer negativen Zahl den alten Wert zurück und schreibt hier in der Fehlermeldung den abgelesenen Wert. Dass können auch schon kleine Schwankungen in der letzten Ziffer sein, die durch Ungenauigkeiten bei der Zeigererkennung kommen.
                                      Wenn du auch negative Werte haben willst, einfach den Schalter auf "true" setzen.
                                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        jomjol @Hasont last edited by
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        LG
                                        Horst
                                        Hallo Horst,
                                        das wundert mich. Bei mir lief die neue Version jetzt seit 24h ohne irgendwelche Probleme. Was sagt den dein Logfile zur Ursache?
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @jomjol last edited by TbsJah
                                          Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.
                                          Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
                                          RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
                                          Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler
                                          Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            Xsev @TbsJah last edited by
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.
                                            238
                                            3411
                                            2015252
