    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by Newpicsel
      @bubus
      Zum Testen:
      Aktuelle Version 0.2.5 (alle bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Fehler sind behoben)
      Mit Version (v0.2.5) wird bei der externen Sensor Steuerung, die Temperatur beim schließen sofort wieder auf die Temperatur wie vor dem öffnen gestellt, dies wird jedoch wieder als manuelle Steuerung erkannt und der reguläre Heizplan läuft nach der in der App eingestellten Haltezeit weiter.
      Danke für deine Hilfe und viel spaß beim Testen! 😁
      • Newpicsel
        Es folgt in kürze ein Objekt, welches mit wahr/falsch (true/false) angesteuert umgeschaltet werden kann, welches bei Abwesenheit den Heizplan auf die Abwesenheit Funktion stellt, in der Regel läuft diese dann alle Thermostate auf 12 grad, wenn in der APP nicht anders eingestellt, bei Heimkehr wird dann wieder der reguläre Heizplan aktiviert, ebenfalls kann der Frostwächter aktiviert werden, wodurch alle Thermostate auf 7 grad gestellt werden.
        Wenn gewünscht, kann auch hier die objektID eines vorhandenen Objektes eingetragen werden, welches die Abwesenheit mit „true/false“ darstellt.
        Hier kann zb. in der VIS eine Steuerung für den Urlaub realisiert, ein Kalender eingebunden oder auch per Sprachbefehl über Alexa interagiert werden, um dein Smart Home noch Smarter zu machen!
        Dies wird wenn nichts anderes dazwischen kommt und soweit alles läuft, Version (1.0.x) sein... 😃😃😃
        Ich gebe aber noch Bescheid!
        • Newpicsel
          Bescheid 😅 hab direkt die 1.0.2 hinterhergeschoben, winzige Fehler beseitigt, die Funktionen von „Nichtzuhause/Frostschutz/Regulärenplan“ hizugefügt, hier folgt noch die Möglichkeit eine ObjektID eintragen zu können, momentan muss das Objekt mit „true“ angesteuert werden, außerdem habe ich auch bei der externen Fenstersensor Steuerung ein Objekt hinzugefügt, welches mit true/false angesteuert werden kann und immer den aktuellen Zustand anzeigt auch wenn mit einer ObjektID gearbeitet wird.
          Danke für eure Hilfe und natürlich viel Spaß und erfolg beim einbinden 😁👍
            helfi9999 @Newpicsel last edited by
            @newpicsel hi, wann kommt den das Update "Blockly" werde es dann nochmals probieren und testen
            Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newpicsel
              Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
              @helfi9999
              Moin, freut mich sehr zu hören, ist fast fertig und in der nächsten Stunde sollte es da sein 😃
              • Newpicsel
                @helfi9999
                Hast du mittlerweile in einem Raum mehr als ein Thermostat?
                Ist momentan noch das einzige was ich nie getestet habe... 😅
                Ich werde sonst bei Gelegenheit mal einen Raum ein zweites zuweisen 🤔
                  @newpicsel ja im Wohnbereich habe ich 2 da Wohnzimmer und Essbereich ein grosser Raum mit 2 Heizungen ist.
                  Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Newpicsel
                    @helfi9999
                    Oh da bin ich ja mal gespannt...
                    • Newpicsel
                      Leicht verspätet, mir ist was dazwischen gekommen 😅
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.2.rar
                      Alte Objektstruktur bitte löschen!
                      Edit: ein Fehler ist mir grad selber noch aufgefallen, in die Objekte wo die ID‘s für zB. den Away Modus eingetragen werden sollen, kann nichts eingetragen werden, nur auf true/false gewechselt werden!
                      ...änder ich in der nächsten stable v1.2.x 😂
                      Besser also die hier!
                      Netatmo_Thermostat_Blockly_1.1.4.rar
                        helfi9999 @Newpicsel last edited by helfi9999
                        @newpicsel schau mal:
                        Kannst du dieses vielleicht ändern.
                        Schau mal hier ist glaube ich ein Fehler:
                        Gruss helfi9999
                        • Newpicsel
                          Moin, @helfi9999
                          Bei den Objekten wo steht "hier ObjektID eintragen", kannst du optional eine ID von einem Externen Objekt eintragen, welches z.B. deine Abwesenheit oder Ankunft zuhause ermittelt bzw. Anzeigt, sobald der Wert dieser ID auf true wechselt, wird der jeweilige Modus aktiviert, bis auf dem Objekt "Heizplan_aktivieren“, wird bei dem Wert false, nämlich der "Heizplan_aktivieren" getriggert, was dann bei Heimkehr z.B. von Away wieder auf den Standard Heizplan wechselt.
                          Ich hoffe das war halbwegs verständlich 😅
                          Schnapp dir sonst die App schau dir die Übersicht an und betätige die Button dieser Objekte in ioBroker 😊
                          Die anderen Fehler, liegen an nicht vorhandene Daten, die z.B. bei Wandthermostaten nicht verfügbar sind, ich arbeite daran, dies hübscher zu lösen, nur habe ich keinen Wandthermostat...
                          Magst du mir die Home_Data_json und die Home_Status_json zur verfügung stellen?
                          Damit kann etwas besser arbeiten 😃
                          Vertrauliche Daten können natürlich gexxxxt werden 👍
                          • Newpicsel
                            @helfi9999
                            Eine Sache hab ich vergessen, wie lange eine änderung der soll Temperatur gehalten wird, muss ich noch testen, es ist zwar möglich hier eine endtime zu vergeben, aber ob diese den allgemeinen eingestellten Wert überschreibt oder nur diese eine Aktion betroffen ist, hab ich noch nicht ganz raus, wird aber in Zukunft hinzugefügt...
                              @newpicsel hier meine Home Data und Home Status Dateien:
                              HomeData.txt Home Status.txt
                              • Newpicsel
                                @helfi9999
                                Super danke dir 👍
                                Ich bin immer noch dabei vieles anzupassen, wenn du Ideen oder Wünsche hast, immer raus damit 😊
                                In Arbeit:
                                • Haltezeit der soll Temperatur
                                • ext. Fenstersensor wird in Zukunft den Frostschutz Modus in diesem Raum aktivieren/deaktivieren
                                • Wandthermostat und mehrere Thermostate in einem Raum
                                  @newpicsel wie trage ich den bei Abwesendheit z.B. (mein Handy über den ich über tr-064.0 benutze ein??
                                  und wie kann ich die Heizpläne ändern??
                                  • Newpicsel
                                    @helfi9999 said in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
                                    In den Objekten unter "tr-064.0.devices" sollte ein Ordner mit deinem Handy sein, darin ist ein Objekt "activ" dieses Objekt gibt mit (true/false) an, ob sich dein Handy im W-LAN befindet, problem ist jetzt, dass true und false verdreht sind 😅
                                    Entweder du erstellst ein Blockly, welches diese ID triggert und bei "false" wieder true an den Away Button sendet, oder ich Wechsel die true/false Einstellung von Away und Frost, eine Alternative wäre, es kann in dem Netatmo Objekten eingestellt werden was bei false des "Heizplan_aktivieren_OBJ" Objektes geschehen soll, entweder Frost oder Away aktivieren, so könnte man immer mit beiden Varianten arbeiten.
                                    Du müsstest dann die ID von dem Objekt "activ" deines Handys in das Netatmo Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" eintragen und auswählen ob bei false auf abwesend (away) oder dem Frostwächter (Frost) geschaltet werden soll.
                                    Was sagst du dazu?
                                    Punkt zwei Heizplan änder:
                                    Was genau meinst du? Möchtest du zwischen bestehenden Heizplänen wechseln oder einen bearbeiten?
                                    Bearbeiten würde ich den in der App, das sprengt mega den Rahmen in ioBroker!
                                    Wechseln geht super easy:
                                    In deinem „Home“ Ordner (bei mir hab ich mein Zuhause Home genannt), siehst du im Objekt "Heizpläne" welche Heizpläne vorhanden sind, dass sind die aus der APP, der gewünschte muss nur in das Objekt Modus (aktiver Heizplan) eingetragen werden.
                                    • Newpicsel
                                      @helfi9999
                                      Ich habe genug Feedback um sagen zu können, dass die aktuelle Version 1.1.x stabil läuft und arbeite gerade an der v1.2.x Teste gerade die Funktion einer Haltezeit für die soll Temperatur und würde die Version dann posten.
                                      Ich füge noch die Option (was passiert bei „false" des Objektes "Heizplan_aktivieren_OBJ" (Away/Frost)) hinzu und du kannst dann sauber mit deinen ID‘s arbeiten ohne ein weiteres Blockly erstellen zu müssen!
                                      Die Version wird noch heute erscheinen...
                                      • Newpicsel
                                        UPDATE:
                                        Eine Haltezeit für jede Änderung der soll Temperatur auszuwählen klappt hervorragend!
                                        Dazu gibt es jeweils ein neues Objekt "Haltezeit" wo eine Zeit in Minuten eingetragen werden kann, sollte die Funktion nicht gewünscht sein, muss der Wert 0 angegeben sein, dieser setzt sich nach der Nutzung automatisch wieder auf null und muss wenn erwünscht wieder mit einer Zeit angegeben werden, die generelle Haltezeit für manuell Einstellungen der Temperatur, aus der APP bleibt bestehen und wird nur für diese spezielle Änderung angepasst!
                                        Ich habe dies aktuell nur für die soll Temperatur in "Home" (alle Räume werden geändert) hinzugefügt und werde dies noch für jeden Raum hinzufügen, sobald dies und ein paar Kleinigkeiten erledigt sind, folgt die neue Version 1.2.0 🤗
                                          @newpicsel sei mir bitte nicht böse aber ich stehe grade voll auf dem Schlauch gib mir mal bitte ein Beispiel wie ich das Feld füllen soll:
                                            @newpicsel habe grade gesehen das im Wohnzimmer nur 1 Ventil
                                            gezeigt wird obwohl ich 2 Ventile habe
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52566
