    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
      Das-Korn last edited by
      Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
      Wie laufen die Tests?
      Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
      Edit: Es sind wohl drei 😉
        @Das-Korn:
        Edit: Es sind wohl drei `
        :mrgreen:
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo Maxtox,
          das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
          Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
          • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
          • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
          • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
          Grüße Ingo
            Marcolotti last edited by
            Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
              Maxtox last edited by
              @Marcolotti:
              Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
              SCHWARZ zu GND
              ROT zu VCC
              GRÜN zu RX
              WEIß zu TX
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Hi Maxtox,
                hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                Gruß,
                Eric
                • eric2905
                  @eric2905:
                  Hi Maxtox,
                  Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                  Gruß,
                  Eric `
                    ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
                    Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
                    Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
                    Gruß Marco
                      @Marcolotti:
                      Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
                      Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
                      @Marcolotti:
                      Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
                      über den neuen CUL-Adapter.
                      Rainer
                        Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                          @Marcolotti:
                          Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                          ?? wer ??
                          Rainer
                            Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
                              @Marcolotti:
                              ist der neue CUL-Adapter schon fertig? `
                              Wenn er fertig wäre, wäre er auch im Repo!
                              @Marcolotti:
                              probiere es doch aus. Ich habe keinen.
                              Rainer
                                Hallo Rainer,
                                damit du mal verstehst, warum ich hier Frage:
                                02.11.2016 Module bei Maxtox bestellt, 1x 433MHz und 1x 868MHz (RFLINK)
                                am 07.12.2016 im Forum gelesen: (Bestellungen per PN ->(die Jungs, die bereits 868 <u>RFLink</u> Bestellt haben, bekommen es sowieso :-))
                                am 18.01.2016 von Maxtox: Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
                                Und schon geht es los... aber womit? Mit RFLink oder mit CUL?
                                Dann schreibst du:
                                <u>Nein, CUL 0.1.1 erkennt ihn scheinbar noch nicht.</u>
                                  In deiner gesamten Historie ist kein Hinweis, ob oder dass du den 868CUL von Maxtox schon hast.
                                  Ich weiss nicht ob der bereits "ausgeliefert" wird.
                                  Rainer
                                    Kannst du mal den genauen Schaltplan der Platine zur Verfügung stellen?
                                      Unter CUL 0.2.0 zeigt er mit CUL-Verbunden an. Es kommt unter RAW-Data noch nichts an, aber das wird bestimmt noch.
                                        Hallo Maxtox,
                                        kann es sein, dass etwas mit dem CUL von dir nicht stimmt? Habe soeben den BUSWARE CUL868 angeklemmt, da rattern die Werte alle durch.
                                        Gruß Marco
                                        P.S. Was bewirkt der RESET Button auf der Platine genau?
                                          leo013 last edited by
                                          Ich schließe mich dem an.
                                          Mit Busware CUL sehe ich mit der Einstellung für Homematic-Geräte auch jede Menge Daten.
                                          Mit dem CUL-Nachbau ist leider kein Datenverkehr zu sehen.
                                          Wolfgang
                                            Bei mir stimmt etwas mit der Antenne nicht. Es ist eine RP-SMA Antenna aber ein SMA Sockel.
                                            Löte ich die kleine Antenne dran, dann habe ich weniger Probleme.
                                            Was wir bei euch als RSSI angezeigt? Obwohl das Thermostat in Sichtweite ist liege ich aktuelle bei -88. Ich war schon einmal bei -73. Mit angeschlossener +3dB Antenne lande ich bei -91. Also da stimmt wirklich etwas nicht.
                                            Durch das Rein- und Rauslöten ist die Platine schon gut mitgenommen - schade.
                                            95
                                            28535
