    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @protheus dann musst du ein älteres dash haben, bei mir passt das...
      hat gerade geschüttet... 😄
        Protheus @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nope.
        Hatte ich gestern, ne halbe Stunde vor meinem Post heruntergeladen von Github.
        Ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass beim Import was falsch lief (aber alles andere wurde ja korrekt angezeigt)
        Viele Grüße
        Protheus
        • da_Woody
          da_Woody @Protheus last edited by
          @protheus sültsam... aber es gibt ja mehrere dashs, da du nur den eintrag zeigst... vllt haben wir verschiedene dashs
            Vermutlich nicht 🙂
            I ch habe das komplette Dashboard so übernommen
            Allerdings habe ich auch das Problem das das Hintergrundbild nicht kommt. (Ja, Plugin ist installiert und neu gestartet)
            Ich stecke auch nich so tief in Grafana drin.
            Viele Grüße
            Protheus
            • da_Woody
              @protheus hmm, ist im prinzip das selbe, bis auf die sonnenschein dauer...
              und du hast rechts von luftdruck noch 2x No Data, die hab ich rausgeschmissen. war glaub ich was mit update....
              am letzten regen hab ich allerdings nicht geschraubt... HG hab ich auch keinen. dazu bräuchts das pic und das an der richtigen stelle, denk ich mal...
                Die No Data habe ich mir angeschaut...das ist ein Indikator für Kommunikationsfehler
                Allerdings sind die Pfade/Namen falsch (Kommunikationsfehler muss ein Unterstrich davor und FW_Update liegt unter Info)
                Dann passts auch (Hab noch ne Bezeichnung dazu gemacht):
                Ich dachte das HG kommt durch daswetter oder wunderground, hab aber keine ahnung wie ich das einstelle.
                Viele Grüße
                Protheus
                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Protheus last edited by
                  @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  da musst du Boom Theme installieren.
                  Näheres ist im Beitrag von @crunchip erklärt.
                  da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @protheus ah, guter tip! schau ich mir bei gelegenheit mal an.
                    jo, das mit dem HG hab ich auch nicht behirnt... 😞
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                      war gerade am schreiben. Kuckst du eins drüber 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                        is ja installiert...
                        ah, i c, muss da wirklich nochmal drüber...
                        • Negalein
                          s ja installiert...
                          Oben rechts im Dashboard ist es versteckt. Musst du noch anpassen.
                            Protheus @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Wie bei @da_Woody ist es installiert 🙂
                            Oben rechts is so viel 😄
                            Wo da kann ich den Hintergrund einstellen?
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            • Negalein
                              nicht soooo weit oben 😉
                                Das GIF ist echt gut 🙂
                                Nur gibts da keinen Button bei mir (sollte der in dem Grafana-Dashboard von @SBorg auch drin sein?)
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                • Negalein
                                  das kann ich nicht sagen.
                                  Wenns ihn nicht gibt, zieh ihn dir rein. 😉
                                  • SBorg
                                    Also 🙂
                                    Der DP "Letzter Regen" ist im Dashboard auf GitHub richtig:
                                    Zeile #4125 "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen",
                                    Da hat es wohl beim Import geklemmt.
                                    Benötigt :
                                     * Boom Theme Plugin (für das Hintergrundbild)
                                     * WindRose Plugin
                                     * Blendstat Panel (by farski) Plugin
                                     * Table Plugin
                                    Auch das "Boom Theme" ist im Dashboard vorhanden (..."type": "yesoreyeram-boomtheme-panel" im JSON-Import), nur sieht man es schlecht. Wo es damals war weiß ich nicht mehr, ich baue auch öfters mein Dashbaord um (aber wohl in dem Bereich "Komfehler"):
                                    Nur der Hintergrund fehlt einfach (bevor es da wg. copy rights Ärger gibt habe ich lieber keinen dazu gepackt).
                                    Auch die anderen Datenpunkte sind richtig. Beim alten Grafana (Dashboard ist ca. 4 Monate alt) gab es keine Möglichkeit [true/false] im entsprechenden Panel anzuzeigen. Deswegen sind das Aliase, die im ioB einfach true/false zu 1/0 konvertieren. Mit neueren Grafana-Versionen kann man dies mittlerweile mittels "Transform" lösen und braucht die Krücke mittels Alias im ioB nicht mehr zwangsläufig 😉
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
                                      • da_Woody
                                        @negalein gülle, gibts bei dem dash nüscht...
                                        ich glaub, ich muss wirklich mal neu imprtieren...
                                          Protheus @da_Woody last edited by Protheus
                                          @da_woody
                                          Ich habs gefunden (Unter den 2 No Data blöcken über die wir heute Vormittag gesprochen haben). Hab dem Kind mal einen Namen gegeben 😄
                                          Allerdings sieht das bei mir alles anders aus als bei Negalein...
                                          Ich hab das Gefühl, ich stell mich schon wieder zu doof an...
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          PS: New Panel sieht bei mir auch anders aus:
                                          • da_Woody
                                            @protheus jo, @Negalein war grad bei mir über anydesk. er hat noch eine ältere grafana version, da siehts anders aus.
                                            ich hab den schotter jetzt nochmal komplett neu importiert. werd noch nachlinsen wie das in unserer version funzt...
                                            sag dann bescheid... 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3781771
