    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Simmly
      Simmly @StrathCole last edited by
      @strathcole Danke, das wird es vermutlich gewesen sein! Ich hab den jetzt mal auf 10 % geändert und beobachte das Ergebnis mal in den nächsten Tagen!
        gjo @Simmly last edited by
        @simmly das sieht bei mir leider gleich aus. Habe den Adapter nun mal reinstalliert. Die Installation lief durch. Nur ist mir aufgefallen, dass im Install-LOG folgendes mit "false" steht:
        host.raspberrypi Set default value of plenticore.0.info.connection: false
        process exited with code 0
        hat das evtl. was damit zu tun?
        Simmly Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Simmly
          Simmly @gjo last edited by
          @gjo Ich hatte auch inzwischen eine neue Instanz installiert. Der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" fehlt weiterhin.
          • Diginix
            Diginix @gjo last edited by
            @gjo sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Wenn du eine Neuinstallation machst, fehlen ja erstmal IP + Passwort vom WR. Daher kann die Verbindung der Instanz nicht direkt nach Installation bestehen.
              gjo @Diginix last edited by
              @diginix ok, danke für den Hinweis ... also weiter nach dem Problem suchen ... 🤔
              • Diginix
                @gjo Vllt postet ihr mal noch die üblichen Details vom System:
                System: Linux
                JS-Controller: 3.2.16
                NodeJS: 12.22.1
                Plenticore Adapter: 2.1.9
                Ansonsten kann nur @StrathCole bei den fehlenden Objekten helfen.
                G Simmly 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @diginix klar doch:
                  bei mir läuft der ioBroker auf einem Raspberry Linux
                  NodeJS: 12.22.1
                  Plenticore Adapter: 2.1.6
                  • Simmly
                    Simmly @Diginix last edited by
                    @diginix bei mir sieht es so aus:
                    System: Linux
                    NodeJS: 12.18.2
                      @StrathCole: kannst du uns bitte hier weiterhelfen?
                      @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      System: Linux
                      NodeJS: 12.22.1
                      • StrathCole
                        Hm. Wenn forecast aktiviert ist in der Config des Adapters könnte es nur sein, dass evtl. der Wetteradapter fehlt. Eigentlich sollte er dann den internen Fallback nutzen, aber vielleicht einfach mal probieren, das Debug-Log einzuschalten und zu schauen, was im Log auftaucht?
                          gjo @StrathCole last edited by
                          @strathcole
                          Danke für das feedback. Gibt es einen speziellen Wetteradapter auf den zurückgreifen will? Habe bisher noch keinen installiert.
                          Auszug aus dem LOG:
                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.495 info (27576) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.467 info (27576) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:39.066 info (27576) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                          plenticore.0 2021-05-20 18:21:38.660 warn (27576) Error getting forecast data from met.no api: null
                          plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 49h
                          plenticore.0 2021-05-20 18:16:34.548 info (27576) Missing minTime or maxTime for 48h
                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            StrathCole @gjo last edited by
                            @gjo Nutzt du die aktuellste Version aus dem github Repository? Wenn nein, versuch das mal.
                              @strathcole klasse ... hat funktioniert. Nach der Installation der aktuellen "github-Version" gibt es auch eine Vorhersage.
                              DANKE
                              • Diginix
                                @gjo Du warst ja noch auf 2.1.6, aber @Slimmy hat bereits 2.1.9 und auch keine Vorhersage Werte. Da müsste es entw. noch eine andere Ursache sein oder @Strathcole hat die 2.1.9 mehrfach überarbeitet ohne dass sich die Ver.Nr. geändert hat.
                                D.h. @Slimmy müsste auch mal frisch von Github installieren und dann Loglevel auf Debug und schauen warum keine sky forecast Objekte kommen.
                                • StrathCole
                                  StrathCole @Diginix last edited by
                                  @diginix im Log steht beim Start ja das Release (rxxxx). Das kann schon sein, dass die Hauptversion gleich blieb.
                                  Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Simmly
                                    @strathcole Endlich hat es geklappt! Ich hab die Plenticore Instanz gelöscht und von Github die Version installiert. Im Log wird jetzt die Version v2.1.9r234 angezeigt. Jetzt ist auch der Datenpunkt "plenticore.0.forecast.current.power.skyvis" endlich da.
                                    Ich hatte inzwischen in Deinen Quellcode reingeschaut - @StrathCole Verdammt gute Arbeit und Danke für Deine Hilfe!!! @Diginix Danke Dir auch für Deine Hilfe!!!
                                    @StrathCole So sieht übrigens Dank Deines Adapters meine Visualisierung aus:
                                    Macht echt Spaß den Elektronen von den Solarmodulen bis zu den Verbrauchern zu folgen.....ist natürlich noch nicht fertig....😊
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by Diginix
                                      @StrathCole modbus.0.info.connection ist ja boolean, bekommt bei mir aber immer mal den Wert "0". Durch den neuen JS-Controller 3.3 sieht man das dann im Log weil der Datentyp number eben nicht zum Typ des Objektes passt.
                                      Nun ist die Frage woher im Code die "0" kurzzeitig kommt. Ich konnte nur "true" "false" im Code finden.
                                      true	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.335
                                      false	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:38.320
                                      0	true	modbus.0	2021-05-22 02:28:37.973
                                      true	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.014
                                      false	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:20.005
                                      0	true	modbus.0	2021-05-20 11:57:19.748
                                      true	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.423
                                      false	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.409
                                      0	true	modbus.0	2021-05-20 10:58:34.097
                                      true	true	modbus.0	2021-05-20 00:34:26.457
                                      Auch das RAW vom Objekt ist sauber. Also auch nicht default "0" sonder "false" wie es gehört.
                                      • StrathCole
                                        @diginix modbus ist doch gar nichts mit diesem Adapter 😉 ich nutze nur http, modbus ist der modbus Adapter.
                                        • Diginix
                                          Diginix @StrathCole last edited by
                                          @strathcole Ach klar, stimmt! 🤦‍♂️
                                          Ok, dann werde ich mal ein Issue bei GIT aufmachen.
                                          • StrathCole
                                            Ich habe soeben Version 2.2.0 vom Adapter released. Sollte bald im Latest auftauchen, sonst vom git Repo installieren.
                                            Changes:
                                            • Korrigierte Zustandswerttypen für die neue Version des js-Controllers
                                              Achtung: Bitte nach dem Update einmal den State scb.export.LastExportOk löschen und den Adapter neu starten
                                            • Ein benutzerdefinierter Port für die Verbindung zum Wechselrichter kann angegeben werden
                                            • Die Verbindung zum Wechselrichter kann nun auch via https erfolgen
                                            • Einige Zustandsobjekttypen korrigiert
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1302
                                            446513
