    4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
      LogSeb last edited by LogSeb
      Ok... Habe noch einmal ein bisschen nachgedacht und gelernt, wie man in ioBroker Variablen anlegt. Jetzt funktionierts für mich perfekt:
      Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.05.png Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.21.png
      Das Objekt "Letzter Zustand Garagentor" spricht für sich selbst. Die Variable wird in Abhängigkeit vom DOOR_STATE auf "Garagentor geöffnet" bzw. "Garagentor geschlossen" gesetzt. So wird sichergestellt, dass alles auch dann korrekt funktioniert, wenn man das Tor über das Handy / die Hörmann Fernbedienung ansteuert.
      Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
      Beste Grüße!
        mguenther last edited by
        ich habe inzwischen herausgefunden, warum es bei mir mal geht und mal nicht.
        Bei mir gibt es hin und wieder Kommunikationsprobleme zwischen meiner CCU und den IP Komponenten in meiner Garage. Lasse ich die Verbindungstür zur Garage auf und richte meine Stabantenne in Richtung Garage, dann klappt die Kommunikation immer. In der Garage habe ich neben der Hörmann Steuerung noch einen IP Präsenzmelder, der ebenfalls nur manchmal erreichbar ist. Ich kaufe jetzt noch 2 IP Steckdosen, die als Router funktionieren und schalte die dazwischen.
        Ansonsten klappt Feuersturms Darstellung spitze...
        • Smarthome44737
          Smarthome44737 @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
          @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?
          Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.
          • Feuersturm
            Feuersturm @Smarthome44737 last edited by
            @Smarthome44737 sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
            Über welchen Weg änderst du den Wert? Machst du dies per VIS indem du über ein Widget den Datenpunkt beschreibst, per Skript oder direkt in der Adminoberfläche im Abschnitt der Objekte?
            Werden die Werte aktualisiert, wenn du das Tor mit dem Handsender öffnest / schließst?
            Smarthome44737 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smarthome44737
              @Feuersturm
              Direkt über Admin. Wenn ich über den Handsender ändere, dann wird der Wert bestätigt.
              • Feuersturm
                @Smarthome44737 Ist diese Checkbox "Bestätigt" bei dir inaktiv?
                Bei mir funktioniert es nur, wenn die Checkbox nicht markiert ist.
                  aldoa1 last edited by
                  Verstehe ich das richtig:
                  Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?
                  Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.
                  Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @aldoa1 last edited by
                    @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.
                      aldoa1 @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm
                      Schade. Danke für die Auskunft.
                        darktwo @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Bin auch gerade dabei meine HMip-MOD-HO zu virtualisieren.
                        Ist das ein vorhandenes Widget, was du zu Steuerung nutzt oder hast du das aus Icons zusammengebaut?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @darktwo last edited by
                          @darktwo Hi, ich hab es mir aus einzelnen Icons zusammengebaut.
                            habs gefunden
                            • V
                              V8Turbo @Feuersturm last edited by V8Turbo
                              Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker. Läuft soweit alles, die Objekte sind da aber bekomme das Script nicht gebaut. Kann mir das jemand als Export schicken ? Oder kann jemand helfen ? Hatte nun erstmal nur versucht per Yahka das Tor per Homekit zu steuern, gab es ne ganz einfache Anleitung aber selbst das geht nicht. Tor soll eig. zu/auf gehen aber geht nur in die Lüftungsposition.... Hoffe jemand kann helfen. Danke
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @V8Turbo last edited by
                                @v8turbo wie sieht denn dein Skript aus, bzw. welche Werte schreibst du in welche Datenpunkte?
                                V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  • V
                                    In Yahka sieht es so aus... Da ist wohl das problem das man die 2 hacken nicht raus machen kann beim target state. Die setzt es immer wieder obwohl die draußen sind.
                                    • Feuersturm
                                      @v8turbo Mit Yahka kann ich dir nicht weiterhelfen. Verfährt das Tor denn richtig, wenn du in den Objekten bei *.DOOR_COMMAND die Werte 1 (auf), 2 (Stop), 3 (Zu), 4 (Lüftungsstellung) manuell eingibst?
                                      • V
                                        @feuersturm
                                        Nein da macht es nix das ist es ja. Kann da eintragen was ich will.
                                        Und bei Yahka fährt es nur in die Lüftungsposition, ist aber wie gesagt bekannt das es nicht richtig funktioniert... Gab es nur noch keine Lösung.
                                        So sieht das aus wenn ich das manuell auf 1 stelle...
                                        Am Tor selbst muss man nix einstellen weiter oder ??
                                        • V
                                          @feuersturm
                                          Das einzigste was das Tor macht ist wenn ich State 3 (Close) setze ohne "bestätigt" fährt er auf Lüften. Mehr macht das Teil nicht. Öffnen, Schliessen etc. geht nicht.
                                          • Feuersturm
                                            @v8turbo
                                            Du hattest oben geschrieben:
                                            Was für weiße und schwarze Kästen meinst du? Wie heißen die genau?
                                            Ist dein Antrieb kompatibel mit deinen Boxen? Welches Modell vom Antrieb hast du genau?
                                            javascript
                                            12
                                            66
                                            6869
