    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
        succo_J @simatec last edited by
        @simatec @MassiveAttack
        Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
        Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
        ( apt-get install influxdb-client )
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @succo_J last edited by
          @succo_j
          Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
          Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
          S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            succo_J @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack
            Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
            Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
            https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
            • simatec
              @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
              • MassiveAttack
                MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Pfuh das wird ja immer komplizierter 🙂
                In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                • MassiveAttack
                  Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                  influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                  Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                  • MassiveAttack
                    Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                      Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack
                      Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
                        Danke, funktioniert 🙂
                        • simatec
                          @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          Zeige bitte trotzdem mal die Config
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @simatec last edited by
                            @simatec
                            $ docker run -p 8086:8086 \
                                  -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                                  influxdb:1.8
                            • simatec
                              @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                              Den Port benötigst du als remote Port
                              • MassiveAttack
                                @simatec
                                den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                                [admin]
                                enabled = true
                                bind-address = ":8088"
                                (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                                • simatec
                                  8088
                                  Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                                  Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                                  MassiveAttack andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    @simatec
                                    Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                                    Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                                    Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                                    • simatec
                                      @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                                      MassiveAttack Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        @simatec
                                        Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                                        • Humidor
                                          Humidor @simatec last edited by Humidor
                                          @simatec Hallo!
                                          ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                                          bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                                          weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                                          • andre
                                            andre Developer @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                            Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                                            MfG,
                                            André
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51573
