    • da_Woody
      da_Woody @Protheus last edited by
      @protheus hmm, ist im prinzip das selbe, bis auf die sonnenschein dauer...
      und du hast rechts von luftdruck noch 2x No Data, die hab ich rausgeschmissen. war glaub ich was mit update....
      am letzten regen hab ich allerdings nicht geschraubt... HG hab ich auch keinen. dazu bräuchts das pic und das an der richtigen stelle, denk ich mal...
        Protheus @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Die No Data habe ich mir angeschaut...das ist ein Indikator für Kommunikationsfehler
        Allerdings sind die Pfade/Namen falsch (Kommunikationsfehler muss ein Unterstrich davor und FW_Update liegt unter Info)
        Dann passts auch (Hab noch ne Bezeichnung dazu gemacht):
        Ich dachte das HG kommt durch daswetter oder wunderground, hab aber keine ahnung wie ich das einstelle.
        Viele Grüße
        Protheus
        Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Protheus last edited by
          @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          da musst du Boom Theme installieren.
          Näheres ist im Beitrag von @crunchip erklärt.
          da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @protheus ah, guter tip! schau ich mir bei gelegenheit mal an.
            jo, das mit dem HG hab ich auch nicht behirnt... 😞
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
              war gerade am schreiben. Kuckst du eins drüber 😉
              • da_Woody
                da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                is ja installiert...
                ah, i c, muss da wirklich nochmal drüber...
                • Negalein
                  s ja installiert...
                  Oben rechts im Dashboard ist es versteckt. Musst du noch anpassen.
                    Protheus @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wie bei @da_Woody ist es installiert 🙂
                    Oben rechts is so viel 😄
                    Wo da kann ich den Hintergrund einstellen?
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    • Negalein
                      nicht soooo weit oben 😉
                        Das GIF ist echt gut 🙂
                        Nur gibts da keinen Button bei mir (sollte der in dem Grafana-Dashboard von @SBorg auch drin sein?)
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        • Negalein
                          das kann ich nicht sagen.
                          Wenns ihn nicht gibt, zieh ihn dir rein. 😉
                          • SBorg
                            Also 🙂
                            Der DP "Letzter Regen" ist im Dashboard auf GitHub richtig:
                            Zeile #4125 "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen",
                            Da hat es wohl beim Import geklemmt.
                            Benötigt :
                             * Boom Theme Plugin (für das Hintergrundbild)
                             * WindRose Plugin
                             * Blendstat Panel (by farski) Plugin
                             * Table Plugin
                            Auch das "Boom Theme" ist im Dashboard vorhanden (..."type": "yesoreyeram-boomtheme-panel" im JSON-Import), nur sieht man es schlecht. Wo es damals war weiß ich nicht mehr, ich baue auch öfters mein Dashbaord um (aber wohl in dem Bereich "Komfehler"):
                            Nur der Hintergrund fehlt einfach (bevor es da wg. copy rights Ärger gibt habe ich lieber keinen dazu gepackt).
                            Auch die anderen Datenpunkte sind richtig. Beim alten Grafana (Dashboard ist ca. 4 Monate alt) gab es keine Möglichkeit [true/false] im entsprechenden Panel anzuzeigen. Deswegen sind das Aliase, die im ioB einfach true/false zu 1/0 konvertieren. Mit neueren Grafana-Versionen kann man dies mittlerweile mittels "Transform" lösen und braucht die Krücke mittels Alias im ioB nicht mehr zwangsläufig 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              wie hast du das mit OSEM, Windy & Co. gemacht?
                              • da_Woody
                                @negalein gülle, gibts bei dem dash nüscht...
                                ich glaub, ich muss wirklich mal neu imprtieren...
                                  Protheus @da_Woody last edited by Protheus
                                  @da_woody
                                  Ich habs gefunden (Unter den 2 No Data blöcken über die wir heute Vormittag gesprochen haben). Hab dem Kind mal einen Namen gegeben 😄
                                  Allerdings sieht das bei mir alles anders aus als bei Negalein...
                                  Ich hab das Gefühl, ich stell mich schon wieder zu doof an...
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  PS: New Panel sieht bei mir auch anders aus:
                                  • da_Woody
                                    @protheus jo, @Negalein war grad bei mir über anydesk. er hat noch eine ältere grafana version, da siehts anders aus.
                                    ich hab den schotter jetzt nochmal komplett neu importiert. werd noch nachlinsen wie das in unserer version funzt...
                                    sag dann bescheid... 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @da_Woody last edited by
                                      ha,
                                      da gehört das pic rein...
                                      P Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                        Du legst einen neuen Alias an (zB. Objekte --> Alias.0 --> "+"):
                                        Den verknüpfst du dann bspw. mit dem javascript.0.Wetterstation.Info.Windy und gibst beim Konvertieren als Regel val ? 1:0 an (das sorgt für die nötige Konvertierung von true/false nach 1/0):
                                        In Grafana musst du dann nur den "Alias"-DP nutzen und nicht mehr den originalen "javascript....". InfluxDB spiegelt sich alleine auf den neuen DP/Alias.
                                        Hier mal das Windy-Panel, sollte eigentlich so funktionieren wenn du den Namen der InfluxDB auf deinen änderst:
                                        "cacheTimeout": null,
                                        "datasource": "Homeautomation",
                                        "description": "",
                                        "fieldConfig": {
                                        "defaults": {
                                        "thresholds": {
                                        "mode": "absolute",
                                        "steps": [
                                        "color": "#C4162A",
                                        "value": null
                                        "color": "#37872D",
                                        "value": 1
                                        "mappings": [
                                        "$$hashKey": "object:553",
                                        "id": 0,
                                        "op": "=",
                                        "text": "ERR",
                                        "type": 1,
                                        "value": "0"
                                        "$$hashKey": "object:554",
                                        "id": 1,
                                        "op": "=",
                                        "text": "Windy",
                                        "type": 1,
                                        "value": "1"
                                        "unit": "none"
                                        "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                        "h": 1,
                                        "w": 1,
                                        "x": 23,
                                        "y": 5
                                        "id": 68,
                                        "interval": "",
                                        "links": [],
                                        "maxDataPoints": 100,
                                        "options": {
                                        "reduceOptions": {
                                        "values": false,
                                        "calcs": [
                                        "lastNotNull"
                                        "fields": ""
                                        "orientation": "horizontal",
                                        "text": {},
                                        "textMode": "value",
                                        "colorMode": "background",
                                        "graphMode": "none",
                                        "justifyMode": "auto",
                                        "fieldOptions": {
                                        "calcs": [
                                        "lastNotNull"
                                        "pluginVersion": "7.5.2",
                                        "targets": [
                                        "alias": "Windy",
                                        "groupBy": [
                                        "params": [
                                        "$__interval"
                                        "type": "time"
                                        "measurement": "alias.0.Wetterstation.Windy",
                                        "orderByTime": "ASC",
                                        "policy": "default",
                                        "query": "SELECT last("value") FROM "alias.0.Wetterstation.Windy" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)",
                                        "rawQuery": false,
                                        "refId": "A",
                                        "resultFormat": "time_series",
                                        "select": [
                                        "params": [
                                        "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "last"
                                        "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "transformations": [],
                                        "transparent": true,
                                        "type": "stat"
                                          ha,
                                          Klasse, Danke.
                                          Da ich mein Grafana aber im Docker laufen habe muss ich erstmal schauen wie ich das Bild rein kriege.
                                          Einfach nur die URL reinkllatschen geht nicht.
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
                                            Du hast aber doch lokalen Zugriff? "/public/img/xyz.jpg" bezieht sich rein auf deinen lokalen Rechner. Bei einer Standard-Grafana-Installation muss man das gewünschte Hintergrundbild lediglich nach /usr/share/grafana/public/img/ kopieren und dann nur den Dateinamen dementsprechend anpassen/ändern 😉
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781585
