    4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @atheos last edited by
      @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
      Jetzt sieht das Anlernfenster auch ganz anders aus
      Na klar, das Funkmodul kann ja das alte HM und das neuere HMIP. Der Stick hingegen nur HMIP. Ist beim ELV-Stick auch so.
      Entweder hat der Stick einen Defekt oder die Telekom-Sticks arbeiten doch nicht mit ELV zusammen.
      Und soweit ich mich erinnere, klappt die RTC-Pufferung nur, wenn man die Platine über den Hohlstecker versorgt.
        atheos @Homoran last edited by
        @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        USB-C ist schon deutlich besser als die bisherigen µ-USB Anschlüsse, aber die Hohlbuchse sollte noch besser sein.
        Also noch funktioniert es mit dem USB C Stecker wenn mal Probleme sein sollte oder nicht ausreicht werde ich das machen mit der Buchse. Kann erst mal damit spielen wenigstens.
        @dr-bakterius said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        Das weiß ich auch nicht hab viel gesucht und manche haben auch geschrieben gehabt das der Stick mit Raspberrymatic nicht funktioniert manche hingegen meinte doch. Jetzt die Frage gibt es auch verschiedene Telekom sticks mit anderer Firmware. Aber wie gesagt die Lösung mit dem RasPI4 und dem Modul finde ich gut dann kann ich das jetzt ins Wohnzimmer legen und mit LAN versorgen.
        Was meinst du mit der RTC Pufferung?
        • Dr. Bakterius
          Der Pi hat keine "Gangreserve" für die Uhr. Wenn das System startet, befindet es sich in den 1970ern. Erst mit etwas Verzögerung holt er sich die Zeit von einem NTP-Server (sofern eine Internetverbindung vorhanden ist). So könnte es mit HM-Programmen zu unerwarteten Zuständen kommen. Daher gibt es auf dem Funkmodul einen Uhrenbaustein (RTC), der über einen Goldcap mit Energie versorgt wird und dem Pi schon bei Systemstart die korrekte Zeit übermittelt.
            atheos @Dr. Bakterius last edited by
            Ah ok verstanden Danke dafür. Da ich eh gerade teste warte ich mal ob das dazu kommt wenn ja dann wird die Platine über den Stecker versorgt.
              stan23 last edited by
              Die RTC auf dem Funkmodul funktioniert auch bei der Versorgung über den Pi (siehe Schaltplan im ELV Journal 3/2018).
              Allerdings ist die Versorgungsspannung laut ELV über den Hohlstecker sauberer und wird deshalb ausdrücklich empfohlen.
              Da du aber den Pi 4 einsetzt, der für erhöhte Störstrahlung bekannt ist, bringt die Versorgung über USB-C vermutlich keine weitere Verschlechterung.
              Wird dir auf der RaspberryMatic-Startseite der CS-Wert (Carrier Sense) angezeigt?
              Er gibt die Bandbelegung an und sollte idealerweise immer auf 0 sein.
              Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @stan23 last edited by
                @stan23 sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                deswegen ist ja das große Modul entwickelt worden, damit der Transceiver nicht mehr (wie bim kleinen Modul) über dem SOC schwebt.
                  atheos @stan23 last edited by
                  @stan23 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                  Werde mal erst damit testen. Bis jetzt habe ich keine Probleme festgestellt reagiert schnell und funktioniert auch ganz gut.
                  So sieht es auch die ganze Zeit aus:
                    atheos @atheos last edited by
                    Die erste Hürde habe ich geschafft und alles funktioniert. Die zweite Hürde wäre den Raspberrymatic kennenzulernen etwas kompliziert glaub für jemanden der das erste mal benutzt.
                    Beispiel ich möchte im Kinderzimmer das der Wandthermostat und Heizungsthermostat zusammen kommunizieren und die Objekte auch im ioBroker zu finden sind. Soweit alles gut wenn ich direkt am Wandthermostat den Wert ändere, wird dieser auch am Heizungsthermostat übernommen. Aber wenn ich das im IoBroker unter den Objekte mache ändert sich nur am Wandthermostat. Konnte hier im Forum nichts finden hat jemand vielleicht einen Link wo ich nachschauen könnte? Oder ich kann auch ein neues Topic aufmachen.
                      Ahnungsbefreit @atheos last edited by
                      @atheos vom iobroker aus änderst Du den Wert direkt am Heizungsthermostat, dann klappt es
                        atheos @Ahnungsbefreit last edited by
                        @ahnungsbefreit Also wenn ich das Objekt am Heizungsthermostat ändere dann übernimmt er das auch aufm Raspberrymatic nur die Anzeige auf dem Wandthermostat wird nicht aktualisiert warum auch immer. Aber wenn ich das direkt am Heizungsthermostat selber drehe bzw ändere dann wird das überall übernommen und angezeigt.
                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @atheos last edited by
                          Ich habe keine Heizung 😂 daher kann ich nichts mit Sicherheit sagen.
                          Es gibt verschiedene "Heizungssteller", die sich unterschiedlich verhalten.
                          Bei einigen muss (wird??) eine Gruppe mit dem Wandthermostat erstellt, andere können direkt angesprochen werden.
                          Nenne mal die genaue Bezeichnungen von Wand- und Heizungsthermostat, dann kann dir ein HM-Heizungs-Wissender, mit der selben Konfiguration, bestimmt weiterhelfen
                          A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
                            @homoran Du hast Recht, bei einer Direktverknüfung wird eine Gruppe erstellt und wahrscheinlich muss dann die Steuerung über diese erfolgen. Ich habe kein solches Setup, deshalb kann ich es nicht testen.
                              al10b @atheos last edited by
                              @atheos
                              Der Homematic Wandthermostat zeigt im Normalfall die Isttemperatur an. In der Raspberrymatic kannst du das in den Einstellungen ganz unten bei "Anzeige im Display" auf "Solltemperatur" ändern.
                                Ich habe keine Heizung daher kann ich nichts mit Sicherheit sagen.
                                Du Glücklicher mit Fußbodenheizung : )
                                Jetzt bin ich auf der Arbeit und via VPN aufm Handy da jetzt schauen und prüfen wird schwer außer die Frau macht mit und teilt mir die Infos 😀
                                @ahnungsbefreit said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                Genau ich hab hier eine Gruppe erstellt und den Wand- + Heizungsthermostat da rein getan. Somit funktioniert das über die CCU. Dieser neue Datenpunkt wird aber im IOBroker unter den Objekten nicht gezeigt da sind nur die Geräte zu sehen welche angelernt wurden. Werde mal testen und mit Bildern hier berichten den Bilder sagen 1000 Worte : ))
                                @al10b said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                Mir geht es drum das ich im IoBroker in den Objekten das Datenpunkt ändere und er dann die Anzeige im Wand+Heizungsthermostat ändert. Was derzeit aber nur bei einem getan wird. Wie gesagt werde ich mir anschauen wenn ich zuhause bin.
                                Danke erst mal für die schnelle Antworten.
                                A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @atheos Habe noch mal nachgeschaut, ich habe eine Gruppe (für einen anderen Zweck, aber egal) und die sehe ich in den Objekten von hm-rpc.3. Diese Instanz ist im Setup mit dem Daemon "Virtual Devices" verknüpft.
                                    hast du den hm-rega Adapter installiert
                                    Ich glaube die Gruppen kommen von da
                                      @homoran Nein, hm-rpc. Siehe mein Beitrag oben
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
                                        @ahnungsbefreit sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                        das hatte ich nach dem Abdrücken gesehen und bei mir gesucht.
                                        so eine hm-rpc Instanz habe ich nicht aber zumindest meine Rauchmeldergruppe ist trotzdem da.
                                        Allerdings ist sie unter hm-rpc.0 , dem HM-rfd
                                        Daher muss ich auf jeden Fall die Aussage mit rega revidieren, da ich dort auch keinerlei Einstellungen dazu gefunden habe.
                                        ob die HmIP-Gruppen über virtual devices kommen, kann ich mangels solcher Gruppen nicht prüfen
                                            @ahnungsbefreit ich glaube dir das doch 😢
                                            Ich kann es nur mangels solcher HmIP-Gruppen weder bestätigen noch dementieren
                                            funkmodul homematicip proxmox raspberrymatic
                                            11185
