    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
    • ostseereiter
      ostseereiter @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in USV:
      Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
      Danke das habe ich schon gelesen dann kann ich sie mir ja bestellen. Zur Not habe ich dann ja Hilfe.
      @thomas-braun sagte in USV:
      @ostseereiter
      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
      Das hatte ich auch schon gelesen das kommt mir halt ein wenig kompliziert alles vor aber ich habe euch beide ja dann an meiner Seite.
      Danke erst mal werde mich dann wieder melden wenn das Teil da ist und ich nicht weiter komme. Danke
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
        @ostseereiter
        Stimmt, die Anleitung von klassisch ist etwas unübersichtlich strukturiert, das gebe ich gerne zu. Da kamen dann noch meine Anmerkungen (blind, da keine USV im Einsatz) wesentlich später hinzu.
        Eigentlich ist es nur 'Pakete installieren' und ein oder zwei Einträge in der config tätigen.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in USV:
          Ich habe es nach der Anleitung von @klassisch problemlos auf Anhieb geschafft.
          Inzwischen wurde noch der Autostart an neuere Betriebssysteme angepasst.
          Ich selber habe es auf einem Cubietruck installiert, der nochmals eine eigene USV-Funktionalität über einen LiPO Akku besitzt:
          Also einen doppelten doppelten Boden 😉
          • ostseereiter
            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
            Danke trotzdem
            • ostseereiter
              ostseereiter @Homoran last edited by
                kukoratsch @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hallo Freunde,mal wieder eine allgemeine Frage.
                Ich möchte mir eine USV zulegen diese hier. Mein System ist Debian 10 mit Iobroker. Im Iobroker gibt es ja den Network UPS Adapter. Jetzt zur meiner Frage das USB kabel wird an den Rechner mit Debian angeschlossen. Erkennt der Adapter dann die USV oder müssen auf debian direkt noch was hinzugefügt werden? Wer hat dies schon realisiert? wer kann mir Tips geben.
                • ostseereiter
                  Hallo Freunde,
                  morgen soll das Teil kommen da bin ich ja mal gespannt. Eine Verständnisfrage habe ich noch wenn ich den als Server dann einrichte wobei der Iobroker momentan als Master dann dient können dann auch dort die anderen Computer geordnet runter fahren oder nur der wo das USB-Kabel dran ist. geplant ist Der Iobroker dann ein Raspi, dann CCU3 vielleicht noch der Unraid-server aber den starte ich nur wenn ich drauf zugreife möchte(Medienserver) und vielleicht noch die Fritzbox.
                  foxriver76 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter Der per USB verbunden ist wird als NUT-Server eingerichtet, alle anderen als Clients. Solange diese miteinander kommunizieren können, sagt der Server dem Client Bescheid, wann er runterfahren soll.
                    Im obig verlinkten Beitrag wird auch eine Client Server Umgebung eingerichtet.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter Der Nut-Server (hängt per usb an der USV) fährt gemäß Konfiguration herunter. Vorher fährt er die konfigurierten Nut-Clients herunter. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn diese auch den Strom von der USV erhalten.
                      Hier habe ich eine für mich funktionierende Anleitung gefunden.
                      • ostseereiter
                        @Meister-Mopper @foxriver76
                        das ist ja dann ne feine Sache danke erst mal für eure Antworten und links.
                        • ostseereiter
                          @foxriver76
                          so habe das Ding angeschlossen und nach deiner Anleitung angefangen zu installieren.
                          gefunden wurde die UPS
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 004 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                          Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Dann habe ich das eingegeben:
                          [serverups]
                          #       driver = usbhid-ups
                          #         port = auto
                          #       desc = "Eeaton UPS"
                          und nun wollte ich starten dann kam die Fehlermeldung:
                          andy@debian:~$ sudo upsdrvctl startsudo upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                          Error: unrecognized command [startsudo]
                          andy@debian:~$
                          Wie gehts nun weiter? Danke schon im Vorraus
                            du hast anscheinend zweimal den Befehl aneinandergeklebt
                            • ostseereiter
                              [sudo] Passwort für andy:
                              Error: no UPS definitions found in ups.conf
                                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                und was steht da drin?
                                Das hier? :
                                [serverups]
                                #         port = auto
                                incl. der #?
                                Thomas Braun ostseereiter Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @ostseereiter @homoran Vermutlich noch nix. 😄
                                  Außer Kommentarzeilen.
                                  @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                    und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                    Einfügen:
                                    [ups]
                                    	driver = "usbhid-ups"
                                    	port = "auto"
                                    	desc = "CyberPower"
                                    	pollinterval = 30
                                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                    Sudo reboot
                                    Also feheln auch noch die Anführungszeichen
                                    • ostseereiter
                                      @homoran sagte in USV:
                                      ncl. der #?
                                      ja müssen die weg?
                                        @ostseereiter
                                        Natürlich müssen die weg. Sonst ist die Zeile quasi 'nicht existent' für den Dienst.
                                        • ostseereiter
                                          ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
                                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                          USB communication driver 0.33
                                          Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
                                          Look in the man page or call this driver with -h for a list of
                                          valid variable names and flags.
                                          andy@debian:~$
                                            @ostseereiter
                                            Bist du sicher, dass du den richtigen Treiber für deine USV angegeben hast? Oder nur die gleichen Einstellungen aus dem HowTo 1:1 übernommen?
                                            Das muss natürlich auf deine Situation angepasst werden.
                                            11313
