    4. Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox
      heinzie last edited by
      Danke euch.
      Mesh habe ich jetzt am laufen. Das die Namen bei 2,4 u 5GHz gleich sein müsen war mir nicht bekannt.
      Dann kann ich das aber auch nicht mehr bewusst auswählen.
      Meine Gsund scheinen jetzt auch zu laufen, bis auf eine. Die hat immer noch das gleiche Verhalten.
      Werde die mal auf Werkszustand zurück setzen.
      haselchen J Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
        Danke euch.
        Müssen nicht, aber es vereinfacht die Sache halt.
          Jan1 @heinzie last edited by
          @heinzie
          Ja, weil nur so sich die Geräte immer den jeweils besten AP suchen können.
          Schau mal in der Tasmota Einstellung wie ich es oben auf dem Bild habe, da siehst ja welcher AP für das Tasmota Device das beste ist und darauf sollte es sich auch einloggen.
            heinzie @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
            @heinzie
            Sieht so aus wenn es sich über den Repeater eingeloggt hat. D.h. er sieht auch die 7590.
            Nur wenn ich dann das in dem Raum probiere wo die 7590 steht, blinkt er nur blau.
            haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @heinzie
              Sieht immer noch nach einem Verbindungsproblem aus für mich.
              Haste jetzt mal die Einstellungen für die 2,4 und 5 GHZ gecheckt in der FB und den Repeatern?
              Und mal die Einstellung so geändert das alle die gleiche SSID haben?
              Auf dem Screenshot ist noch die "falsche" Schreibweise.
                @heinzie
                Das sieht immer noch nicht nach Mesh aus. Bei mir siehst ja, dass er ein Netz findet und in dem zwei MAC Adressen, was eben einmal Box und einmal Repeater ist.
                  @heinzie
                  Sieht bei mir im original so aus, also wie bei Dir.
                  Die obere Adresse ist der Repeater und die untere die Fritzbox.
                    heinzie @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                    @heinzie
                    Die SSID habe ich noch nicht zusammengelegt. Ich habe das immer so verstanden, das der Client dann immer automatisch das stärkste Netz auswählt. Ich möchte aber ggf. auch bewusst das 5GHz auswählen auch wenn es etwas schwächer als das 2,4GHz ist. Das geht - meiner Meinung nach - aber nicht wenn es dort keine Trennung mehr gibt. Vielleicht leige ich aber auch falsch.
                      Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                      Der Witz an einem Mesh ist aber doch gerade, dass man das nicht mehr bewusst auswählen muss. Das ganze sieht zunächst mal aus wie ein und dasselbe WiFi-Netz, dass im Hintergrund der AP gewechselt wird interessiert den Client nicht.
                      • haselchen
                        @heinzie
                        Und wieso probierst du es nicht aus?
                        Dann bräuchten wir keine 10 Posts mehr und hätten ein Ergebnis 😉
                          @thomas-braun sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                          Das war nicht das Thema!
                          Natürlich ist es Sinn des Meshs den jeweils stärksten (best geeigneten!!!) AP automatisch zu wählen.
                          Leider wird aber ein schlechter 5GHz als besser bewertet als ein guter 2,5GHz, weil trotz (Achtung Hausnummern!!) 20% 5GHz vs. 80% 2,4GHz immer noch eine theoretisch höhere Datenrate verspricht.
                          Allerdings gibt es einige Geräte, die nur 2,4GHz können und Probleme haben, wenn es die Möglichkeit gibt auf gleicher ID auch 5GHz zu funken.
                          insofern kann eine Trennung der Frequenzen über die SSID sinnvoll sein.
                            @homoran sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                            Stimmt, ich hab so zwei Billo-Steckdosen im WLAN, die haben bei der Ersteinrichtung mit Mix-Betrieb Probleme. Da muss ich für die Anmeldung immer kurz 5GHz ausschalten. Wenn die Dinger dann aber einmal drin sind stell ich 5GHz wieder an und lasse das Netz selber managen. Funktioniert hier wunderbar.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun war bei meinen ersten shelly's auch so. mit 5GHz keine chance, heute kein problem mehr...
                                Jan1 @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Mit Tasmota auf den Shellys war das noch nie ein Problem. Scheint dann wohl der erste echte Vorteil gegenüber der original FW zu sein 😉
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sag ja, heute kein problem mehr. das war 2019 so. nach 1, 2 FW updates war der käs gegessen...
                                    stefande @heinzie last edited by
                                    @heinzie
                                    Hast du mal im Tasmota mit folgenden Optionen gespielt?
                                    SetOption56
                                    Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart (network has to be visible)
                                    0 = disable (default)
                                    1 = enable
                                    SetOption57 Wi-Fi network re-scan every 44 minutes with alternate to +10dB stronger signal if detected (only visible networks)
                                    1 = enable
                                      heinzie @stefande last edited by
                                      @stefande sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                                      @heinzie
                                      SetOption56
                                      1 = enable
                                      1 = enable
                                      Danke, damit scheint es jetzt wirklich zu laufen.
                                      1572
