    4. Backitup bringt Fehlermeldungen nach Update
      Letty @simatec last edited by
      @simatec
      Hallo simatec,
      die Version 2.1.10.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Letty last edited by
        @letty Ich denke da ist beim Update etwas schief gelaufen.
        Mach mal einen iobroker fix und installiere im Anschluss nochmal
          @simatec
          Hatte ich davor schon mal gemacht. Habe es jetz noch einmal gemacht aber gleiche Fehlermeldungen.
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js Please run "iobroker fix" and reinstall backitup
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/targz.js
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	Require stack:
          backitup.0	2021-05-19 18:21:35.916	error	(28425) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'tar-fs'
          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @letty
            Dann werden bei dir nicht alle Abhängigkeiten installiert.
            Deinstalliere mal die Instanz und auch den Adapter.
            Starte dann mal neu und installiere dann erneut
              Thomas Braun Most Active @Letty last edited by
              @letty
              Das ist merkwürdig.
              Auf meinem System wird das Modul gleich von mehreren Adaptern referenziert:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm list tar-fs
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.backitup@2.1.11
              │ └── tar-fs@2.1.1
              ├─┬ iobroker.ble@0.12.0
              │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-13
              │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-7
              │     └─┬ usb@1.7.0
              │       └─┬ prebuild-install@5.3.6
              │         └── tar-fs@2.1.1 deduped
              ├─┬ iobroker.iot@1.8.22
              │ └─┬ sharp@0.28.1
              │   ├─┬ prebuild-install@6.1.2
              │   │ └── tar-fs@2.1.1 deduped
              └─┬ iobroker.zigbee@1.5.5
                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.134
                │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.92
                │   └─┬ @serialport/bindings@9.0.4
                │     └─┬ prebuild-install@6.0.1
                │       └── tar-fs@2.1.1
                └─┬ zigbee-herdsman@0.13.100
                      └── tar-fs@2.1.1
                Letty @Thomas Braun last edited by
                @simatec
                Ich habe die Instanz deinstalliert, dann den Adapter deinstalliert danach den kompletten Rasperry neu gestartet, danach Adapter wieder Installiert.
                Leider kein Erfolg immer noch die selben Fehlermeldungen.
                Bei mir kommt bei der Abfrage nichts.
                pi@raspberrypi:~ $ npm list tar-fs
                /home/pi
                └── (empty)
                Gibt es nicht die möglichkeit das Fehlende von Hand nach zu installieren ?
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                  @letty sagte in Backitup bringt Fehlermeldungen nach Update:
                  Du stehst auch im falschen Verzeichnis.
                  Musst halt im Installationsverzeichnis vom ioBroker schauen. Siehe mein Beispiel oben.
                    Das macht natürlich Sinn.
                    Jetzt im richtigen Verzeichnis.
                    Somit sollte ja alles da sein.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list tar-fs
                    │ └── tar-fs@2.1.1
                    ├─┬ iobroker.discovery@2.6.3
                    │ └─┬ serialport@9.0.7
                    │   └─┬ @serialport/bindings@9.0.7
                    │     └─┬ prebuild-install@6.1.2
                    ├─┬ iobroker.modbus@3.3.1
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                      └─┬ zigbee-herdsman@0.13.71
                        └─┬ serialport@9.0.6
                            └─┬ prebuild-install@6.0.0
                              └── tar-fs@2.1.1
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @letty
                      Sollte.
                      • simatec
                        @letty Hast du in letzter Zeit mal ein node Update gemacht?
                        Ich würde dir noch zu einem rebuild des Adapters raten
                          @simatec
                          Adapter Rebuild hat leider auch nichts gebracht.
                          Ja habe habe auch Node geupdatet. Meinst du das hier was falsch gelaufen ist ?
                          811
