    4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
      atheos @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit Also wenn ich das Objekt am Heizungsthermostat ändere dann übernimmt er das auch aufm Raspberrymatic nur die Anzeige auf dem Wandthermostat wird nicht aktualisiert warum auch immer. Aber wenn ich das direkt am Heizungsthermostat selber drehe bzw ändere dann wird das überall übernommen und angezeigt.
      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @atheos last edited by
        @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        Ich habe keine Heizung 😂 daher kann ich nichts mit Sicherheit sagen.
        Es gibt verschiedene "Heizungssteller", die sich unterschiedlich verhalten.
        Bei einigen muss (wird??) eine Gruppe mit dem Wandthermostat erstellt, andere können direkt angesprochen werden.
        Nenne mal die genaue Bezeichnungen von Wand- und Heizungsthermostat, dann kann dir ein HM-Heizungs-Wissender, mit der selben Konfiguration, bestimmt weiterhelfen
        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
          @homoran Du hast Recht, bei einer Direktverknüfung wird eine Gruppe erstellt und wahrscheinlich muss dann die Steuerung über diese erfolgen. Ich habe kein solches Setup, deshalb kann ich es nicht testen.
            al10b @atheos last edited by
            @atheos
            Der Homematic Wandthermostat zeigt im Normalfall die Isttemperatur an. In der Raspberrymatic kannst du das in den Einstellungen ganz unten bei "Anzeige im Display" auf "Solltemperatur" ändern.
              atheos @Homoran last edited by
              @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
              Ich habe keine Heizung daher kann ich nichts mit Sicherheit sagen.
              Du Glücklicher mit Fußbodenheizung : )
              Jetzt bin ich auf der Arbeit und via VPN aufm Handy da jetzt schauen und prüfen wird schwer außer die Frau macht mit und teilt mir die Infos 😀
              @ahnungsbefreit said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
              Genau ich hab hier eine Gruppe erstellt und den Wand- + Heizungsthermostat da rein getan. Somit funktioniert das über die CCU. Dieser neue Datenpunkt wird aber im IOBroker unter den Objekten nicht gezeigt da sind nur die Geräte zu sehen welche angelernt wurden. Werde mal testen und mit Bildern hier berichten den Bilder sagen 1000 Worte : ))
              @al10b said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
              Mir geht es drum das ich im IoBroker in den Objekten das Datenpunkt ändere und er dann die Anzeige im Wand+Heizungsthermostat ändert. Was derzeit aber nur bei einem getan wird. Wie gesagt werde ich mir anschauen wenn ich zuhause bin.
              Danke erst mal für die schnelle Antworten.
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @atheos last edited by
                @atheos Habe noch mal nachgeschaut, ich habe eine Gruppe (für einen anderen Zweck, aber egal) und die sehe ich in den Objekten von hm-rpc.3. Diese Instanz ist im Setup mit dem Daemon "Virtual Devices" verknüpft.
                  hast du den hm-rega Adapter installiert
                  Ich glaube die Gruppen kommen von da
                    @homoran Nein, hm-rpc. Siehe mein Beitrag oben
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
                      @ahnungsbefreit sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                      das hatte ich nach dem Abdrücken gesehen und bei mir gesucht.
                      so eine hm-rpc Instanz habe ich nicht aber zumindest meine Rauchmeldergruppe ist trotzdem da.
                      Allerdings ist sie unter hm-rpc.0 , dem HM-rfd
                      Daher muss ich auf jeden Fall die Aussage mit rega revidieren, da ich dort auch keinerlei Einstellungen dazu gefunden habe.
                      ob die HmIP-Gruppen über virtual devices kommen, kann ich mangels solcher Gruppen nicht prüfen
                          @ahnungsbefreit ich glaube dir das doch 😢
                          Ich kann es nur mangels solcher HmIP-Gruppen weder bestätigen noch dementieren
                            Ja klar hab den rega Adapter und rpc adapter installiert und konfiguriert und soweit sind beide Grün. Hast ja jetzt auch gesehen was @Ahnungsbefreit gepostet hat die Datenpunkte sind nur uner rpc.
                            @Ahnungsbefreit genau das fehlt mir mit INT000000.. was unter dem CCU zu sehen ist. Muss ich eventuell noch einen RPC Adapter installieren? Wenn ja wie muss der dann eingerichtet werden. Ich hab ja nur einen Adapter hm-rpc.0 und den mit HomeMatic IP --> XML-RPC einerichtet.
                              @atheos Ja, Du brauchst eine weitere Instanz und die richtest Du so ein:
                              IP Adressen natürlich anpassen 🙂
                                @ahnungsbefreit Aaaa super werde ich gleich ausprobieren wenn ich zuhause bin und wenn das funktioniert schulde ich dir ein Bier : ))
                                  @atheos Ist notiert 🍻
                                    @ahnungsbefreit Ich konnte nicht aushalten und hab es mal mit dem Handy direkt ausprobiert und es funktioniert freu Schreib mir eine PN teile mir deine Adresse und du bekommst ein Bier zugeschickt : )
                                      @atheos Ich bin schon zufrieden, wenn Du den Beitrag durch Editieren der Überschrift deines ersten Posts als "[gelöst]" markierst und vielleicht meinen Lösungspost "upvotest". Das Bier heben wir uns für das erste (zumindest für mich) ioBroker Usertreffen auf 🙂
                                        @ahnungsbefreit und wieder was dazugelernt : ) Wird gemacht. Wo kann man die Info sehen mit ioBroker Usertreffen und wo findest das statt?
                                          gibt es bisher noch nicht wirklich
                                          Das große Homematic-Usertreffen in Kassel (preCorona) wurde immer gerne genutzt
                                            @homoran wie komme ich den auf so Infos wenn mal so Usertreffen sein sollte habe zwar nicht viele Homematic Geräte weils mir einfach teuer ist aber die wichtigsten habe ich damit versorgt meine Heizungsthermostate und Wandthermostate : ) Aber egal welches Thema solange es um iOBroker und Smarthome geht wäre das intressant mal zusammen ein Bier zu trinken
                                            funkmodul homematicip proxmox raspberrymatic
                                            11182
