    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Aiouh @stonemaan last edited by
      @stonemaan Wie funktioniert denn dynamic charge genau? Hast Du da Infos oder kann man das irgendwo nachlesen? Nachdem die Wallbox jetzt endlich offiziell in Betrieb und beim Versorger angemeldet ist, bin ich dabei irgendwie eine Überschussladung zu basteln, vielleicht hilft das dynamic charge feature ja. Nehme Infos dankend entgegen 😊
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Guten Morgen,
        bin auch seit einiger Zeit am Suchen von 2 Wallboxen und auf diesen Thread hier gestoßen.
        Ich habe auch eine 10kWp PV Anlage und würde gerne Überschussladen.
        Kann man das eigentlich nicht in den Adapter integrieren? Einfach als Quelle Modbus/SMA/Smartmeter/etc. wählen, oder ist das doch komplizierter?
        Geht das eigentlich schon bei anderen Boxen? Ich meine damit keine HW Lösung SMA WR zu SMA Wallbox sondern eine (ioBroker-) SW Lösung.
          Aiouh @hg6806 last edited by
          @hg6806 schau mal da rein, das gibt es auch Überlegungen dazu
          Überschussladen
          @stonemaan hat auch schon was für sich gebaut
          Was auch ganz interessant ist, ist die Solaranzeige, da gibt es schon die Funktion des Überschussladens für bestimmten Wallboxen.
          "Die" Lösung hab ich noch nicht gefunden, vielleicht. Oder es greift jemand die Idee eines Adapters auf der von der Wallbox unabhängig ist und mit Parametern versehen werden kann.
          Ich habe dazu mal einen Adapter Request eröffnet
          Generischer Adapter zur PV Überschussladung
            Ich hab das per blockly Script gemacht. Ich berechne über den KOSTAL Adapter den PV Überschuss und setze dann entsprechend die dynamicchargercurrent auf den Wert, den ich brauche. Abfrage läuft minütlich. War ein ziemliches gefummel bis dahin, aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne 😉
            A K Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @stonemaan 🙂 das hört sich sehr gut an. Den PV Überschuss bekomme ich direkt über den Netzbezugszähler.
              Würdest Du denn das script auch mit uns "Leidensgenossen" hier teilen? 😉 Wobei mir noch immer unklar ist was der dynamicchargecurrent bewirkt...
                Kann ich die Tage mal machen..
                die dynamic Charger current passt die Stromstärke an, die maximal durch die Wallbox geht. Also dynamicchargercurrent x Spannung = maximale Leistung mit der geladen wird. Ich habe das allerdings nur für eine Phase programmiert, weil ich nur nen Plugin Hybriden habe
                  @stonemaan Danke Dir!
                  Weisst Du was daran dann "dynamic" ist? Wenn ich "CircuitMaxCurrentP1" setze begrenzt der mir ja auch den Strom, und damit die Leistung. Soweit sehe ich da keinen Unterschied.
                  Kann es sein, dass das normalerweise verwendet wird wenn man mehrere vernetzte Easee Wallboxen hat die dann eine Summenbegrenzung auf den Maximalstrom der Phase(n) machen?
                    Wenn du nur eine Wallbox hast, kannst du die CircuitMaxCurrentP1 verwenden. Die Dynamic Charger bezieht sich auf die einzelne Wallbox und die circuit current auf den Stromkreis - sofern du mehrere easees hast 😉
                    Daher ist bei mehreren die Dynamic Charger zu bevorzugen. Sonst regelst du den Strom aller wallboxen herunter.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @stonemaan Dann ists jetzt klar, txs
                        K_o_bold @stonemaan last edited by
                        @stonemaan ,
                        ich bin auch gerade dabei mir ein Skript aufzubauen um PV-Überschuss zu laden.
                        Jetzt beschäftige ich mich mit der Frage, wie ich an wechselhaften Tagen damit umgehe. Wenn Sonne/Wolken sich abwechseln, kann es ja mal passieren, dass es über längere Zeit wolkig ist und dann würde die Ladung des Fahrzeuges u.U. zu lange dauern.
                        Ziel ist bei mir, dass das Auto zu einer Zeit x voll ist unabhängig von PV Überschuss.
                        Hier scheitere ich an den Ideen für Blockly...
                        Hast du sowas umgesetzt?
                          stonemaan @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold
                          Über sowas habe ich auch nachgedacht. Ich habe es noch nicht umgesetzt. Was ich gemacht habe ist, die Bedingung „Ladetimer Fahrzeug aktiv“ (bekomme ich über den VW Connect Adapter) auszulesen. Und wenn also der Ladetimer aktiv ist, wird nicht per PV Überschuss geladen, sondern ich stelle die volle Leistung zur Verfügung. Was man machen könnte: wenn Timer aktiv, die prognostizierte Ladedauer abfragen oder berechnen. Und wenn diese größer ist als die Zeit bis zur geplanten Abfahrtszeit, dann per Überschuss laden, ansonsten volle Leistung. Das war mir aber bisher zu viel Aufwand 😉
                          War das einigermaßen verständlich? 🤔 😉
                            @stonemaan ,
                            ja danke für deinen Input. Das war verständlich und ungefähr das was ich mir auch grob üerlegt habe. Nur scheitere ich am Skript dazu. Ich glaube die Umsetzung wäre besser zu lösen mir einem Java-Skript und da bin ich noch nicht fit genug.
                            Ein Adapter für PV Überschuss Ladung wäre echt super für so eine Anwendung...
                              ich habe mal mein Blockly Script unten eingefügt. Es funktioniert für meinen Anwendungszweck super. Es geht bedingt durch die Timerabfrage aber nur für "das Eine" Auto. Wer also das Auto vom Freund aufladen möchte, muss den Schalter an machen.
                              Die eigentliche Überschusssteuerung findet ihr ab Zeile 57. Davor habe ich nur einen kleinen (sehr ungenauen) Zähler eingebaut.
                              Randnotiz: ich bin kein Programmierer und hab mit Informatik wenig am Hut, falls da dinge doppelt oder schwachsinnig drin sind, sagst mir bitte 😉 Ich habe mich bemüht, die Seriennummer von der Easee zu ersetzen und die Fahrgestellnummer vom Auto auch. Falls ich noch was persönliches übersehen habe, auch hier kurze Meldung 😉
                              Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen trotzdem..
                              var PVUeberschuss;
                              // Easee adapter Neustarten falls offline
                              on({id: "system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("system.adapter.easee.0.alive").val == false) {
                                  setState("system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, false);
                                  setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive"/*easee.0 alive*/, true, 5000, false);
                              on({id: "system.adapter.easee.0.connected"/*easee.0 is connected*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (getState("system.adapter.easee.0.connected").val == false) {
                              // einfacher Zähler zum ermitteln der PV Überschussladung oder Ladung per Netzbezug (ungenau, Werte nur zur Orientierung)
                              schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                if (getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val - (getState("plenticore.0.devices.local.Home_P").val - getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) > 0) {
                                  PVUeberschuss = getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val - (getState("plenticore.0.devices.local.Home_P").val - getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000);
                                } else {
                                  PVUeberschuss = 0;
                                if (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > 100 && getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 <= PVUeberschuss) {
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss"/*LadeleistungMitPvÜberschuss*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000) / 360));
                                if (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > 100 && getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 > PVUeberschuss) {
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss"/*LadeleistungMitPvÜberschuss*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvÜberschuss").val + PVUeberschuss / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag").val + PVUeberschuss / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat").val + PVUeberschuss / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezug"/*LadeleistungMitNetzbezug*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezug").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag"/*LadeleistungMitNetzbezugTag*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                                  setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat"/*LadeleistungMitNetzbezugMonat*/, (getState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat").val + (getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss) / 360));
                                  console.log(('Ladeleistung' + String(getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000)));
                                  console.log(('PV Leistung' + String(getState("plenticore.0.devices.local.Pv_P").val)));
                                  console.log(('Leistung Über PV' + String(PVUeberschuss)));
                                  console.log(('Leistung Netzbezug' + String(getState("easee.0.XXXX1234.status.totalPower").val * 1000 - PVUeberschuss)));
                              // Zurücksetzen des Tageszählers
                              schedule("0 0 * * *", async function () {
                                setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussTag"/*LadeleistungMitPvUeberschussTag*/, 0);
                                setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugTag"/*LadeleistungMitNetzbezugTag*/, 0);
                              // Zurücksetzen des Monatszählers
                              schedule("0 0 1 * *", async function () {
                                setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitPvUeberschussMonat"/*LadeleistungMitPvUeberschussMonat*/, 0);
                                setState("0_userdata.0.Stromverbrauch.LadeleistungMitNetzbezugMonat"/*LadeleistungMitNetzbezugMonat*/, 0);
                              schedule("*/30 * * * * *", async function () {
                                // PV Überschuss ermitteln
                                // wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung (6A) und ... setze DynamicChargerCurrent auf den Wert des PV Überschusses
                                if (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val < 100 && getState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent").val != Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val != true && Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) >= 6 && getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' && getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed') {
                                  console.log(('Setze Dynamic Chargercurrent auf: ' + String(Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val))));
                                  setState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent"/*Dynamic max current this charger is allowed to offer to car (A)*/, (Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val)));
                                  if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 3) {
                                    console.log(('PV Überschussladen' + ''));
                                    getState("easee.0.XXXX1234.control.resume", function (err, state) {
                                        setState("easee.0.XXXX1234.control.resume"/*Resume charging*/, state ? !state.val : true);
                                  // wenn Timer aktiv, oder manuelles Laden (HomeKit Schalter) aktiv, setze DynamicChargerCurrent auf 16A und starte das Laden
                                } else if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val == true || getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'programmed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'programmed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer03.timerProgrammedStatus").val == 'programmed')) {
                                  console.log(('Timer/manuelles Laden gestartet' + ''));
                                  setState("easee.0.XXXX1234.config.dynamicChargerCurrent"/*Dynamic max current this charger is allowed to offer to car (A)*/, 16);
                                    console.log(('Time Charging gestartet' + ''));
                                  // Nicht laden wenn kein Timer, kein PV Überschuss und Schalter aktiv
                                } else if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 1 && getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val != 2 && Math.round(PVUeberschuss / getState("easee.0.XXXX1234.status.voltage").val) < 6 && getState("0_userdata.0.Manuelles_laden").val == false && (getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer01.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer02.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed' || getState("vw-connect.0.XXXZZZXXXXXX12345.timer.timersAndProfiles.timerList.timer03.timerProgrammedStatus").val == 'notProgrammed')) {
                                  console.log(('Pause Charging weil kein PV, kein Timer und kein manueller start' + ''));
                                  getState("easee.0.XXXX1234.control.pause", function (err, state) {
                                      setState("easee.0.XXXX1234.control.pause"/*Pause charging*/, state ? !state.val : true);
                              // Wenn Kabel raus, manuelles Laden-Schalter auf "false"
                              on({id: "easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode"/*Charger operation mode according to charger mode table*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (getState("easee.0.XXXX1234.status.chargerOpMode").val == 1) {
                                  setState("0_userdata.0.Manuelles_laden"/*Manuelles laden*/, false);
                                @stonemaan Ich wollte mich gerade mal mit Deinem script beschäftigen, kann es aber leider nicht importieren. Kannst Du die Blöcke bitte nochmal exportieren?
                                  @stonemaan Hallo, ich bin gerade noch auf einen post dazu gestoßen der interessant ist
                                  hier. Insbesondere finde ich interessant:
                                  "...We are in contact with the easee engineers, so they have explained a few things to us that are not obvious. Among these are the fact that settings are generally stored in flash in the charger and we should not change these to often because it can wear out... For instance a setting like the max charger current will write to flash, while the dynamic charger current and circuit dynamic currents are safe to update as often as you like since they are not stored in flash....
                                  But nevertheless, I think using the dynamic circuit current is what easee recommends for user/integrator control and then let the charger do its decisions based on that.
                                  Anyway, using dynamic circuit current also allows you to control which phase to use, not only to switch between 3 and 1 phase."
                                  Ich werde also versuchen dynamic verwenden womit ich auch noch die Phase bestimmen kann, was bei meiner einpghasigen PV von Vorteil ist. Ich lade mit der Phase, in die auch die PV eingespeisst wird.
                                    stonemaan @Aiouh last edited by
                                    @aiouh sehr interessante Info, mein Script läuft ja mit der DynamicChargerCurrent. von daher auf der sicheren Seite.
                                    Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:
                                    Script.html
                                    A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @stonemaan Import hat geklappt, Danke, nun mach ich mich ans Verstehen 😉
                                        @aiouh Viel erfolg 😉
                                          Aiouh @stonemaan last edited by Aiouh
                                          Das Steuern der Easee mit dynamiccircuitcurrent klappt bei mir noch nicht. Ich wollte jetzt mal ganz von vorn anfangen und der Easee einfach sagen sie soll mit max 10A auf P2 laden.
                                          Das erste was mir aufgefallen ist: Die Objekte DynamicCircuitCurrent sind nur lesbar. Wenn ich sie auf "write allowed" setze geht das zwar, wenn ich aber einen Wert reinschreibe wird dieser nach wenigen Sekunden wieder auf 40A gesetzt und geladen wird trotzdem nicht 😞
                                          8335bf6b-91fa-455e-a091-d10643d62497-image.png .
                                          Wie ist denn genau die Reihenfolge der Befehle bzw. setzen der Objekte ?
                                          1. Pause (oder stop?)
                                            dann
                                          2. DynamicCircuitCurrent setzen?
                                            dann
                                          3. Start oder resume?
                                          S Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @aiouh ich setze nur die DynamicChargercurrent während des Ladevorgangs. Es kann sein, dass diese bei resume wieder überschrieben wird.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96724
