    4. BackItUp für InfluxDB
      succo_J @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack
      Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
      Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
      https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by MassiveAttack
          @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
          apt-get install influxdb-client
          Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
           Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Pfuh das wird ja immer komplizierter 🙂
          In der Config steht nix besonderes drin, alles default
          • MassiveAttack
            Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
            influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
            Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
            • MassiveAttack
              Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack
                Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
                  Danke, funktioniert 🙂
                  • simatec
                    @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    Zeige bitte trotzdem mal die Config
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @simatec last edited by
                      @simatec
                      $ docker run -p 8086:8086 \
                            -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                            influxdb:1.8
                      • simatec
                        @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                        Den Port benötigst du als remote Port
                        • MassiveAttack
                          @simatec
                          den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                          [admin]
                          enabled = true
                          bind-address = ":8088"
                          (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                          • simatec
                            8088
                            Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                            Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                            MassiveAttack andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              @simatec
                              Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                              Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                              Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                              • simatec
                                @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                                MassiveAttack Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  @simatec
                                  Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                                  • Humidor
                                    Humidor @simatec last edited by Humidor
                                    @simatec Hallo!
                                    ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                                    bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                                    weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                                    • andre
                                      andre Developer @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                      Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                                      MfG,
                                      André
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        Humidor @andre last edited by
                                        @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                                        • Rene55
                                          Rene55 last edited by
                                          @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                                          • MassiveAttack
                                            seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                                            [DEBUG] [iobroker] - done
                                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                            [DEBUG] [grafana] - done
                                            [DEBUG] [cifs] - done
                                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                            [DEBUG] [clean] - done
                                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                                            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                            [DEBUG] [umount] - done
                                            [EXIT] 0
                                            1.2k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51574
