    4. BackItUp für InfluxDB
    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
        Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
          Danke, funktioniert 🙂
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
            In der Config steht nix besonderes drin, alles default
            Zeige bitte trotzdem mal die Config
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @simatec last edited by
              @simatec
              $ docker run -p 8086:8086 \
                    -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                    influxdb:1.8
              • simatec
                @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                Den Port benötigst du als remote Port
                • MassiveAttack
                  @simatec
                  den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                  [admin]
                  enabled = true
                  bind-address = ":8088"
                  (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                  • simatec
                    8088
                    Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                    Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                    MassiveAttack andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      @simatec
                      Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                      Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                      Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                      • simatec
                        @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                        MassiveAttack Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          @simatec
                          Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                          • Humidor
                            Humidor @simatec last edited by Humidor
                            @simatec Hallo!
                            ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                            bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                            weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                            influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                            • andre
                              andre Developer @simatec last edited by
                              @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                              Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                              MfG,
                              André
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @andre last edited by
                                @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by
                                  @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                                  • MassiveAttack
                                    seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                    [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                    [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                    [DEBUG] [grafana] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack hast du deine Grafana Konfig wieder angepasst(api-key)? sonst funktioniert das backup nicht, da du vorhin ja alles gelöscht hast!!
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        ja, hab einen neuen api key erzeugt, und im iobroker hinterlegt.
                                        braucht die aktivierung etwas zeit? bis dato hat es ja funktioniert
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                          neuer user, neuer key bringt auch nix...
                                            @massiveattack keinen Plan was du da für ne Baustelle hast. Siehe deinem anderen Thread.
                                            Hast du dir, wie empfohlen, das Verzeichnis var/lib/grafana weggesichert?
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51584
