    5. Datenpunkt erzeugen
    Datenpunkt erzeugen
      PatrickFro last edited by
      Wird es dann bald ggf. auch möglich sein, Datenpunkte mit Blockly anzulegen, bei denen der Name durch z.b. eine Variable oder ein Hochzählen bestimmt werden kann? Also keine genaue Vorgabe jeden Namens?
      fzzybllz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 said in Datenpunkt erzeugen:
        @PatrickFro sagte:
        Es geht um Anlage des States als Number
        Common muss im JSON-Format übergeben werden. Beispiel für Typ "number":
        Der Datenpunkt wird dabei immer in Javascript.0 erzeugt, gibt es auch ne möglichkeit den ausserhalb diesem Verzeichnis zu erzeugen ? z.B. in 0_userdata ....
          Ahnungsbefreit @Cinimod last edited by
          @dom-sch Ja:
          Cinimod ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit said in Datenpunkt erzeugen:
            @dom-sch Ja:
            das hatte ich natürlich versucht, dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0 🤔
            A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dom-sch Habe ich auch probiert (gerade vor dem Post) und es hat geklappt. Tippfehler?
              A Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Cinimod last edited by
                @dom-sch sagte: dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0
                Welche Version des Javascript-Adapters?
                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit ".0" nicht vergessen!
                  • Cinimod
                    Oh ja sorry, war wohl mein Fehler ... bestimmt vertippt ... Klappt, Danke
                    • Cinimod
                      5.1.3 ... klappt aber jetzt ... hab mich bestimmt verschrieben
                        @dom-sch Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".^^
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @Ahnungsbefreit last edited by Cinimod
                          Ist nicht mein Topic, hatte mich nur eingeklinkt 😊
                          • fzzybllz
                            fzzybllz @PatrickFro last edited by
                            @patrickfro said in Datenpunkt erzeugen:
                            Wird es hierauf noch eine Antwort geben?
                              A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
                              @dom-sch Ja:
                              Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
                              Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ahnungsbefreit @Guest last edited by
                                @kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
                                Siehe oben, Paul's Post:
                                  @ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
                                    @kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
                                      Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
                                        @ahnungsbefreit
                                        Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍
                                          @kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
                                          return existsObject(id);
                                            Bavarian @Ahnungsbefreit last edited by
                                            Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                                            So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.
                                            Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
                                            Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
                                            Beispiel:
                                            0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat"
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            13713
