    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
      @ostseereiter
      Stimmt, die Anleitung von klassisch ist etwas unübersichtlich strukturiert, das gebe ich gerne zu. Da kamen dann noch meine Anmerkungen (blind, da keine USV im Einsatz) wesentlich später hinzu.
      Eigentlich ist es nur 'Pakete installieren' und ein oder zwei Einträge in der config tätigen.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in USV:
        Das hatte ich auch schon gelesen das kommt mir halt ein wenig kompliziert alles vor
        Ich habe es nach der Anleitung von @klassisch problemlos auf Anhieb geschafft.
        Inzwischen wurde noch der Autostart an neuere Betriebssysteme angepasst.
        Ich selber habe es auf einem Cubietruck installiert, der nochmals eine eigene USV-Funktionalität über einen LiPO Akku besitzt:
        Also einen doppelten doppelten Boden 😉
        • ostseereiter
          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
          Danke trotzdem
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
              kukoratsch @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Hallo Freunde,mal wieder eine allgemeine Frage.
              Ich möchte mir eine USV zulegen diese hier. Mein System ist Debian 10 mit Iobroker. Im Iobroker gibt es ja den Network UPS Adapter. Jetzt zur meiner Frage das USB kabel wird an den Rechner mit Debian angeschlossen. Erkennt der Adapter dann die USV oder müssen auf debian direkt noch was hinzugefügt werden? Wer hat dies schon realisiert? wer kann mir Tips geben.
              • ostseereiter
                Hallo Freunde,
                morgen soll das Teil kommen da bin ich ja mal gespannt. Eine Verständnisfrage habe ich noch wenn ich den als Server dann einrichte wobei der Iobroker momentan als Master dann dient können dann auch dort die anderen Computer geordnet runter fahren oder nur der wo das USB-Kabel dran ist. geplant ist Der Iobroker dann ein Raspi, dann CCU3 vielleicht noch der Unraid-server aber den starte ich nur wenn ich drauf zugreife möchte(Medienserver) und vielleicht noch die Fritzbox.
                foxriver76 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter Der per USB verbunden ist wird als NUT-Server eingerichtet, alle anderen als Clients. Solange diese miteinander kommunizieren können, sagt der Server dem Client Bescheid, wann er runterfahren soll.
                  Im obig verlinkten Beitrag wird auch eine Client Server Umgebung eingerichtet.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter Der Nut-Server (hängt per usb an der USV) fährt gemäß Konfiguration herunter. Vorher fährt er die konfigurierten Nut-Clients herunter. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn diese auch den Strom von der USV erhalten.
                    Hier habe ich eine für mich funktionierende Anleitung gefunden.
                    • ostseereiter
                      @Meister-Mopper @foxriver76
                      das ist ja dann ne feine Sache danke erst mal für eure Antworten und links.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        so habe das Ding angeschlossen und nach deiner Anleitung angefangen zu installieren.
                        gefunden wurde die UPS
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 004 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                        Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Dann habe ich das eingegeben:
                        [serverups]
                        #       driver = usbhid-ups
                        #         port = auto
                        #       desc = "Eeaton UPS"
                        und nun wollte ich starten dann kam die Fehlermeldung:
                        andy@debian:~$ sudo upsdrvctl startsudo upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                        Error: unrecognized command [startsudo]
                        andy@debian:~$
                        Wie gehts nun weiter? Danke schon im Vorraus
                          du hast anscheinend zweimal den Befehl aneinandergeklebt
                          • ostseereiter
                            [sudo] Passwort für andy:
                            Error: no UPS definitions found in ups.conf
                              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                              und was steht da drin?
                              Das hier? :
                              [serverups]
                              #         port = auto
                              incl. der #?
                              Thomas Braun ostseereiter Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                @ostseereiter @homoran Vermutlich noch nix. 😄
                                Außer Kommentarzeilen.
                                @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
                                  @thomas-braun sagte in USV:
                                  und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
                                  Einfügen:
                                  [ups]
                                  	driver = "usbhid-ups"
                                  	port = "auto"
                                  	desc = "CyberPower"
                                  	pollinterval = 30
                                  Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                  Sudo reboot
                                  Also feheln auch noch die Anführungszeichen
                                  • ostseereiter
                                    @homoran sagte in USV:
                                    ncl. der #?
                                    ja müssen die weg?
                                      @ostseereiter
                                      Natürlich müssen die weg. Sonst ist die Zeile quasi 'nicht existent' für den Dienst.
                                      • ostseereiter
                                        ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
                                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                        USB communication driver 0.33
                                        Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
                                        Look in the man page or call this driver with -h for a list of
                                        valid variable names and flags.
                                        andy@debian:~$
                                          @ostseereiter
                                          Bist du sicher, dass du den richtigen Treiber für deine USV angegeben hast? Oder nur die gleichen Einstellungen aus dem HowTo 1:1 übernommen?
                                          Das muss natürlich auf deine Situation angepasst werden.
                                          • ostseereiter
                                            1:1 übernommen
                                            ostseereiter Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11313
