    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
      @helfi9999 said in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
      @newpicsel wie trage ich den bei Abwesendheit z.B. (mein Handy über den ich über tr-064.0 benutze ein??
      und wie kann ich die Heizpläne ändern??
      In den Objekten unter "tr-064.0.devices" sollte ein Ordner mit deinem Handy sein, darin ist ein Objekt "activ" dieses Objekt gibt mit (true/false) an, ob sich dein Handy im W-LAN befindet, problem ist jetzt, dass true und false verdreht sind 😅
      Entweder du erstellst ein Blockly, welches diese ID triggert und bei "false" wieder true an den Away Button sendet, oder ich Wechsel die true/false Einstellung von Away und Frost, eine Alternative wäre, es kann in dem Netatmo Objekten eingestellt werden was bei false des "Heizplan_aktivieren_OBJ" Objektes geschehen soll, entweder Frost oder Away aktivieren, so könnte man immer mit beiden Varianten arbeiten.
      Du müsstest dann die ID von dem Objekt "activ" deines Handys in das Netatmo Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" eintragen und auswählen ob bei false auf abwesend (away) oder dem Frostwächter (Frost) geschaltet werden soll.
      Was sagst du dazu?
      Punkt zwei Heizplan änder:
      Was genau meinst du? Möchtest du zwischen bestehenden Heizplänen wechseln oder einen bearbeiten?
      Bearbeiten würde ich den in der App, das sprengt mega den Rahmen in ioBroker!
      Wechseln geht super easy:
      In deinem „Home“ Ordner (bei mir hab ich mein Zuhause Home genannt), siehst du im Objekt "Heizpläne" welche Heizpläne vorhanden sind, dass sind die aus der APP, der gewünschte muss nur in das Objekt Modus (aktiver Heizplan) eingetragen werden.
      • Newpicsel
        Newpicsel last edited by
        @helfi9999
        Ich habe genug Feedback um sagen zu können, dass die aktuelle Version 1.1.x stabil läuft und arbeite gerade an der v1.2.x Teste gerade die Funktion einer Haltezeit für die soll Temperatur und würde die Version dann posten.
        Ich füge noch die Option (was passiert bei „false" des Objektes "Heizplan_aktivieren_OBJ" (Away/Frost)) hinzu und du kannst dann sauber mit deinen ID‘s arbeiten ohne ein weiteres Blockly erstellen zu müssen!
        Die Version wird noch heute erscheinen...
        • Newpicsel
          Newpicsel last edited by Newpicsel
          UPDATE:
          Eine Haltezeit für jede Änderung der soll Temperatur auszuwählen klappt hervorragend!
          Dazu gibt es jeweils ein neues Objekt "Haltezeit" wo eine Zeit in Minuten eingetragen werden kann, sollte die Funktion nicht gewünscht sein, muss der Wert 0 angegeben sein, dieser setzt sich nach der Nutzung automatisch wieder auf null und muss wenn erwünscht wieder mit einer Zeit angegeben werden, die generelle Haltezeit für manuell Einstellungen der Temperatur, aus der APP bleibt bestehen und wird nur für diese spezielle Änderung angepasst!
          Ich habe dies aktuell nur für die soll Temperatur in "Home" (alle Räume werden geändert) hinzugefügt und werde dies noch für jeden Raum hinzufügen, sobald dies und ein paar Kleinigkeiten erledigt sind, folgt die neue Version 1.2.0 🤗
            helfi9999 @Newpicsel last edited by
            @newpicsel sei mir bitte nicht böse aber ich stehe grade voll auf dem Schlauch gib mir mal bitte ein Beispiel wie ich das Feld füllen soll:
            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @newpicsel habe grade gesehen das im Wohnzimmer nur 1 Ventil
              gezeigt wird obwohl ich 2 Ventile habe
              • Newpicsel
                Alles gut ich helfe gerne 😉
                Weißt du wie du an eine ObjektID von einem Objekt kommst?
                Wenn ja, dann holst du dir die ObjektID von dem "activ“ Objekt deines Handys aus den dem tr-064 Adapter, und trägst diese dort ein.
                Das ist nur eine Möglichkeit, du kannst dort jede ObjektID eintragen, die dir einen "true" wert gibt, wenn du zuhause bist.
                Wenn du nicht weißt, wie du an eine ObjektID kommst, schicke ich dir später Bilder, bin grad aufm Sprung 😅
                  @newpicsel bitte schick mir mal die Bilder.
                  Danke erstmal
                  • Newpicsel
                    Genau hier hatte ich vorher keine Informationen, wie die "Home_Data_json" und "Home_Status_json" in so einen Fall aussehen, dank deiner Daten jetzt schon, ich arbeite dran 👍
                    • Newpicsel
                      Danke erstmal
                      Wo das richtige Objekt "active" deines Handys im tr-064 Adapter ist weißt du?
                      Dort klickst du ganz rechts auf den Stift um das Objekt zu bearbeiten, oben steht hier die ObjektID, diese kopieren wie bei mir markiert:
                      Im Grunde ist eine ObjektID nur der Pfad zu einem Objekt, wenn du den hast, kannst du die ID auch selber schreiben:
                      "tr-064.0.devices.Peters-iPhone.active"
                      • (tr-064.0) ist der Pfad zum Adapter
                      • (.devices) ist der order in dem die Geräte Daten liegen
                      • (.PetersiPhone) ist der Ordner des Gerätes
                      • (.active) ist das Objekt
                      Zusammen ist es der Pfad und somit auch die ID des Objektes. 😊👍
                        @newpicsel habe es mir fast gedacht das es so geht, jetzt müsste es nur noch klappen wenn man abwesend ist das die ID "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Mein Haus.Away_aktivieren_OBJ". auch auf true setzt.
                        Möchte eigentlich kein Blockly erstellen.
                        • Newpicsel
                          Bin dran, hab grad die Temperatur Haltezeit fertig
                          Änder noch den Fenstersensor auf Frost Modus, entferne die Temperatur Eingabe dafür (geht schnell) und dann kommt die Away Funktion 😁
                          Werde das dann erstmal als neue Version posten, die zwei Thermostate Problematik, folgt dann in kürze 👍
                          • Newpicsel
                            So Freunde,
                            v1.2.0 ist da!
                            • Leider ist es doch nicht möglich wie angenommen (im Netatmo Web lässt es fasst hoffen), in einzelnen Räumen den Frost Modus als Fenster offen Reaktion für externe Sensoren zu steuern. (Der Versuch hat ganz schön aufgehalten)
                            • Auch leider bin ich noch nicht dazu gekommen, die Zwei Thermostate in einem Raum Problematik zu beheben.
                            Aber...
                            • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert "false" für das Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
                            • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                              Die in der App permanent eingestellte Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
                            Überlegungen für die externe Sensor Steuerung:
                            Problem ist, dass die Haltezeit für manuelle Temperatur Einstellung der App, die Temperatur wieder erhöht auch wenn ein Fenster noch geöffnet ist, dies wird momentan verhindert, indem wenn eine soll Temperatur Änderung stattfindet, geprüft wird ob das Fenster noch offen ist, sollte das der Fall sein, wird die Temperatur wieder auf (7c) gestellt und sollte das Fenster geschlossen werden, wird die soll Temperatur auf den Wert gestellt, wie sie vor dem öffnen war.
                            Soweit so gut, allerdings, sorgt der Intervall für die Aktualisierung dafür, dass es im Zweifel etwas dauert, bis erkannt wird, dass die soll Temperatur geändert wurde!
                            Alternative wäre, die Fenster offen Erkennung mit 24h haltezeit zu aktivieren und sobald das Fenster geschloßen wird, auf den Heizplan zurück zu gehen.
                            Hier kann aber jede manuelle Änderung die Einstellung unterbrechen!
                            Was haltet ihr davon?
                            (Bitte alte Struktur komplett löschen!)
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
                            • Newpicsel
                              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
                              (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
                              Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
                                helfi9999 @Newpicsel last edited by helfi9999
                                @newpicsel bei mir klappt das nicht mit dem
                                und das kommt immer noch vor :
                                • Newpicsel
                                  Was genau funktioniert denn nicht? 😅
                                  Das Blockly muss einmal neu gestartet werden wenn dort ObjektID‘s eingegeben wurden, poste hier sonst mal bitte deine ID die du dort eingetragen hast und kontrolliere ob sich der Status dieses Objekts denn in den tr-064 Adapter ändert?
                                  Ich hab soweit alles mehrfach getestet ohne Probleme, aber leider sind meine Tests nicht immer unter realen Bedingungen...
                                  Die Fehler liegen an den zweiten Thermostat und oder den Wandthermostat (in dem Fall wohl ein Wandthermostat im Keller?), beeinträchtigen jedoch nicht die anderen Funktionen.
                                  Ich bin leider über das Wochenende unterwegs und kann dieses Problem erst nächste Woche angehen 😞
                                    @newpicsel nehem alles zurück habe nicht gesehen das man nochmals das script starten soll. SORRY.
                                    Gibt es auch eine Möglichkeit die Anwesendheit für 2 ID`s oder bleibt mir da nur die Möglichkeit ein extra Blockly zu erstellen.
                                    • Newpicsel
                                      @helfi9999
                                      Theoretisch könnte ich die Möglichkeit einfügen mehrere ID‘s angeben zu können... 🤔
                                      Du meinst bestimmt um im Falle einer zweiten im Haushalt lebenden Person, nicht die Heizung abschalten zu lassen, sollte diese noch im Haus sein wenn du dieses verlässt?
                                      Andersrum genauso...
                                      Da müsste auf jeden fall eine „wenn dann oder sonst wenn dann“ Abfrage eingebaut werden, so etwas habe ich mir auch separat gebaut und auch mit Begrüßung über Alexa 😜
                                      Aber ich könnte dir auch sowas separat erstellen, um das Netatmo Blocky nicht noch komplizierter zu machen 😅
                                      • Newpicsel
                                        Die Möglichkeit aber zumindest zwei ID‘s, die sich gegenseitig abfragen in die Netatmo Struktur einzubauen, sprengt jetzt aber auch nicht den Rahmen also ich denke das wäre schon noch ok 😊👍
                                          @newpicsel habe ab und zu diesen Fehler
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:50.478	error	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access_token"}} Hame_Status kann leider nicht abgerufen werd
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:50.437	error	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":2,"message":"Invalid access token"}} Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:50.276	warn	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"access_token":"5e8f3d40abaef14aae6c1d04|09b1ce06ed261e5a51e39c599249be0c","refresh_token":"5e8f3d40abaef14aae6c1d04|626dbc4d4d7310f218a901b61eab1
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:50.222	warn	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Result: {"access_token":"5e8f3d40abaef14aae6c1d04|09b1ce06ed261e5a51e39c599249be0c","refresh_token":"5e8f3d40abaef14aae6c1d04|626dbc4d4d7310f218a901b61eab1
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:50.042	warn	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Status anfrage! Result: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}} Es wird erneut versucht.
                                          javascript.0	2021-05-24 09:37:49.993	warn	(24422) script.js.Netatmo.Heizung: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}} Es wird erneut versucht.
                                          aber sonst läuft es 👍 😀
                                          • Newpicsel
                                            @helfi9999
                                            Super freut mich sehr zu hören 😊👍
                                            Der Fehler ist kein Fehler, nur n Hinweis, dass der Token abgelaufen ist und erneuert wird, hatte das nur als Warnung eingestellt, um in der Testphase besser damit arbeiten zu können, kann ich eigentlich mal ändern 😅
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52609
