    4. (gelöst)USV
    (gelöst)USV
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @ostseereiter @homoran Vermutlich noch nix. 😄
      Außer Kommentarzeilen.
      @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
        @thomas-braun sagte in USV:
        und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
        Einfügen:
        [ups]
        	driver = "usbhid-ups"
        	port = "auto"
        	desc = "CyberPower"
        	pollinterval = 30
        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
        Sudo reboot
        Also feheln auch noch die Anführungszeichen
        • ostseereiter
          ostseereiter @Homoran last edited by
          @homoran sagte in USV:
          ncl. der #?
          ja müssen die weg?
            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Natürlich müssen die weg. Sonst ist die Zeile quasi 'nicht existent' für den Dienst.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @Thomas Braun last edited by
              ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
              andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
              USB communication driver 0.33
              Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
              Look in the man page or call this driver with -h for a list of
              valid variable names and flags.
              andy@debian:~$
                @ostseereiter
                Bist du sicher, dass du den richtigen Treiber für deine USV angegeben hast? Oder nur die gleichen Einstellungen aus dem HowTo 1:1 übernommen?
                Das muss natürlich auf deine Situation angepasst werden.
                • ostseereiter
                  1:1 übernommen
                  ostseereiter Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    was gibt man dann dort ein?
                      @ostseereiter
                      Und wer sagt dir, dass für deine Hardware nicht andere Einstellungen gelten?
                      • ostseereiter
                        das verstehe ich kann nicht gleich sein aber wie macht man das und wo finde ich das?
                          @ostseereiter
                          Von der usbid her ist das die gleiche Hardware wie bei @foxriver76 .
                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter sagte in USV:
                            wo hast du denn das maxretry eingegeben?
                            • ostseereiter
                              @ostseereiter
                              Der Hersteller zumindest ist gleich. Wie kann man dnn die USBID auslesen?
                                hast du bereits!
                                Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                                • ostseereiter
                                  ja aber wo trägt man diese ein?
                                    nirgends, damit meldet sich das Gerät.
                                    Aber
                                    • ostseereiter
                                      garnicht
                                        garnicht
                                        steht außer der drei Zeilen nichts sonstiges in der conf?
                                        • ostseereiter
                                          ja
                                          # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                          # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                                          # identify a UPS on this system.
                                          # If you have a UPS called snoopy, your section header would be "[snoopy]".
                                          # On a system called "doghouse", the line in your upsmon.conf to monitor
                                          # it would look something like this:
                                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword master
                                          # It might look like this if monitoring in slave mode:
                                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword slave
                                          # Configuration directives
                                          # These directives are used by upsdrvctl only and should be specified outside
                                          # of a driver definition:
                                          #    maxretry: Optional.  Specify the number of attempts to start the driver(s),
                                          #              in case of failure, before giving up. A delay of 'retrydelay' is
                                          #              inserted between each attempt. Caution should be taken when using
                                          #              this option, since it can impact the time taken by your system to
                                          #              start.
                                          #              The default is 1 attempt.
                                          #  retrydelay: Optional.  Specify the delay between each restart attempt of the
                                          #              driver(s), as specified by 'maxretry'. Caution should be taken
                                          #              when using this option, since it can impact the time taken by your
                                          #              system to start.
                                          #              The default is 5 seconds.
                                          # These directives are common to all drivers that support ups.conf:
                                          #  driver: REQUIRED.  Specify the program to run to talk to this UPS.
                                          #          apcsmart, bestups, and sec are some examples.
                                          #              start.
                                          #              system to start.
                                          #    port: REQUIRED.  The serial port where your UPS is connected.
                                          #          /dev/ttyS0 is usually the first port on Linux boxes, for example.
                                          # sdorder: optional.  When you have multiple UPSes on your system, you
                                          #          usually need to turn them off in a certain order.  upsdrvctl
                                          #          shuts down all the 0s, then the 1s, 2s, and so on.  To exclude
                                          #          a UPS from the shutdown sequence, set this to -1.
                                          #          The default value for this parameter is 0.
                                          #  nolock: optional, and not recommended for use in this file.
                                          #          If you put nolock in here, the driver will not lock the
                                          #          serial port every time it starts.  This may allow other
                                          #          processes to seize the port if you start more than one by
                                          #          mistake.
                                          #          This is only intended to be used on systems where locking
                                          #          absolutely must be disabled for the software to work.
                                          # maxstartdelay: optional.  This can be set as a global variable
                                          #                above your first UPS definition and it can also be
                                          #                set in a UPS section.  This value controls how long
                                          #          mistake.
                                          #                upsdrvctl will wait for the driver to finish starting.
                                          #                This keeps your system from getting stuck due to a
                                          #                broken driver or UPS.
                                          #                The default is 45 seconds.
                                          # synchronous: optional.  The driver work by default in asynchronous
                                          #              mode (i.e *synchronous=no*).  This means that all data
                                          #              are pushed by the driver on the communication socket to
                                          #              upsd (Unix socket on Unix, Named pipe on Windows) without
                                          #              waiting for these data to be actually consumed.  With
                                          #              some HW, such as ePDUs, that can produce a lot of data,
                                          #              asynchronous mode may cause some congestion, resulting in
                                          #              the socket to be full, and the driver to appear as not
                                          #              connected.  By enabling the 'synchronous' flag
                                          #              (value = 'yes'), the driver will wait for data to be
                                          #              consumed by upsd, prior to publishing more.  This can be
                                          #              enabled either globally or per driver.
                                          #              The default is 'no' (i.e. asynchronous mode) for backward
                                          #              compatibility of the driver behavior.
                                          # Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                                          # the driver.
                                          # Examples
                                          # A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                                          # driver on /dev/ttyS0 is:
                                          # [powerpal]
                                          #       driver = blazer_ser
                                          #       port = /dev/ttyS0
                                          #       desc = "Web server"
                                          # If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                                          # here.  For example, if it supports a setting of "1234" for the
                                          # variable "cable", it would look like this:
                                          # [myups]
                                          #       driver = mydriver
                                          #       port = /dev/ttyS1
                                          #       cable = 1234
                                          #       desc = "Something descriptive"
                                           the driver.
                                          # Examples
                                          # [powerpal]
                                          #       port = /dev/ttyS0
                                          # [myups]
                                          #       driver = mydriver
                                          #       port = /dev/ttyS1
                                          #       cable = 1234
                                          # To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                          # the -h option and/or read the driver's documentation.
                                          # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                                          maxretry = 3
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                            maxretry = 3
                                            und wo ist da deine Konfig?
                                            oder wo kommt der code jetzt her?
                                            11314
