    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active @LausiD last edited by
      @lausid sagte in FHEM Adapter:
      Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?
      Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @hg6806 last edited by LausiD
        @hg6806
        in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
        Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?
        LausiD
        • hg6806
          jsonlist2 HPSU
          Hi, hier die Ausgaben:
            "Arg":"HPSU",
            "Results": [
            "totalResultsReturned":0
          fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
          • LausiD
            @hg6806
            Danke und sorry mein Fehler 😞
            HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.
            Gruß LausiD
            • hg6806
              @lausid
              Sieht schon anders aus:
                "Arg":"myHPSU",
                "Results": [
                  "Name":"myHPSU",
                  "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                  "Internals": {
                    "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                    "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                    "ELM327_Version": "1.5",
                    "ELMState": "Initialized",
                    "FD": "7",
                    "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
                    "JSON_Auto_poll": "50",
                    "JSON_Writable": "100",
                    "JSON_parameters": "148",
                    "JSON_version": "3.7",
                    "Module_Version": "1.13",
                    "NAME": "myHPSU",
                    "NR": "14",
                    "PARTIAL": "",
                    "STATE": "opened",
                    "System": "comfort",
                    "TYPE": "HPSU"
                  "Readings": {
                    "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
                    "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                    "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                    "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                    "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                    "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
                    "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                    "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                    "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                    "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                    "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                    "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                    "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                    "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                    "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
                    "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
                    "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                    "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
                    "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                    "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                    "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                    "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
                    "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                    "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                    "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                    "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                    "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                    "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                    "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                    "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                    "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                    "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                    "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                    "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                    "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                    "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                    "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                    "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                    "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
                    "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
                    "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
                    "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                    "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                    "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
                    "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
                    "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                    "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                    "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                    "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                    "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
                    "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
                    "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                    "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                    "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
                    "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                    "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                    "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
                  "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
                "totalResultsReturned":1
              • LausiD
                @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da
                Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG
                LausiD
                • hg6806
                  @lausid
                  In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.
                  Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
                  Momentan ist das leer
                  • LausiD
                    Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen
                    LausiD
                    • hg6806
                      jsonlist2
                      Ah-ha
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                      fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                      • LausiD
                        @hg6806
                        Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte 🙂
                        Welche Version hat der FHEM Adapter???
                        Ich teste heir mit:
                        FHEM Adapter 1.6.0
                        js-controller 3.3.10
                        node.js v14.17.0
                        npm 6.14.13
                        LausiD
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @LausiD last edited by hg6806
                          @lausid
                          Ich fast genauso:
                          FHEM Adapter 1.6.0
                          node.js v12.21.0
                          npm 6.14.11
                          • LausiD
                            @hg6806
                            Mir fällt gerade nichts mehr ein 😞
                            Sonst noch jemand eine Idee?
                            LausiD
                            • hg6806
                              @lausid
                              Mir fällt auch nichts ein.
                              So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
                              Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
                              • LausiD
                                @hg6806
                                Hast du schon mal channel myHPSU gelöscht und durch den Adapter neu anlegen lassen?
                                LausiD
                                • hg6806
                                  @lausid
                                  Moin!
                                  Was meinst du mit Channel? In FHEM?
                                  • LausiD
                                    @hg6806
                                    Nein nicht FHEM, Channel in ioBroker
                                    LausiD
                                    • hg6806
                                      @lausid
                                      Ha - tatsächlich. Habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen, schon sind die Energiewerte da.
                                      Prima - Danke!
                                      • LausiD
                                        Prima - Danke!
                                        Prima....warum haben wir das nicht als Erstes gemacht ? 🙂
                                        Da waren wohl die fehlenden Objekte in der DB verbogen 😞
                                        Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                                        LausiD
                                          andi2055 last edited by
                                          ich scheine gerade auch ein Problem mit dem FHEM Adapter und dem FHEM HPSU Modul zu haben.
                                          Ich wollte gerade das Attribut HPSU~Betriebsart von "Heizen" auf "Sommer" umstellen. Musste aber feststellen, dass es read-only ist und keine Auswahl zulässt. Im jsonlist2 steht es aber korrekt drin.
                                          Channel komplett gelöscht
                                          FHEM HPSU Modul seit Februar nicht mehr geändert - es gab auch keine neue Version
                                          Neueste Version des iob FHEM Adapters von Github installiert und Adapter neu gestartet (einfach um sicherzugehen, dass ich die aktuellste Version habe)
                                          HPSU Channel neu anlegen lassen
                                          Trotzdem ist das Attribut (und einige andere auch wie z.B. Fluesterbetrieb, HK_Funktion) nicht mehr änderbar / Write-Flag nicht gesetzt. Auch kein DropDown sichtbar. Das hatte in der Vergangenheit mal funktioniert meine ich.
                                          Kann ich noch etwas probieren? Ist das noch ein Bug?
                                          Danke für den Support!
                                            "from": "system.adapter.fhem.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1623155069325,
                                            "common": {
                                              "name": "myHPSU HPSU.Betriebsart",
                                              "type": "string",
                                              "role": "text",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "Name": "myHPSU",
                                              "Attribute": "HPSU.Betriebsart",
                                              "type": "string",
                                              "role": "text",
                                              "Readings": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart",
                                            "type": "state"
                                            "Arg":"myHPSU",
                                            "Results": [
                                              "Name":"myHPSU",
                                              "PossibleSets":"Connect:noArg Connect_MonitorMode:noArg ForceDHW:noArg Disconnect:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                              "Internals": {
                                                "FD": "8",
                                                "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                                                "JSON_Auto_poll": "47",
                                                "JSON_parameters": "156",
                                                "JSON_version": "3.6",
                                                "Module_Version": "1.11",
                                                "NAME": "myHPSU",
                                                "NR": "21",
                                                "PARTIAL": "",
                                                "STATE": "opened",
                                                "TYPE": "HPSU"
                                              "Readings": {
                                                "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-06-08 14:13:56" },
                                                "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: Force DHW (820)", "Time":"2021-05-24 20:20:47" },
                                                "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_2 [t_dhw_setpoint2] successfully set to 35 (1011)", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                                "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-06-08 14:14:30" },
                                                "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Sommer", "Time":"2021-06-08 14:14:14" },
                                                "HPSU.Bivalenzfunktion": { "Value":"on", "Time":"2021-06-08 14:04:12" },
                                                "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-06-08 14:14:21" },
                                                "HPSU.Durchfluss": { "Value":"2444 lh", "Time":"2021-06-08 14:14:23" },
                                                "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2254 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                                "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"708 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:00" },
                                                "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"7125 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                                "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                                "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7550 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                                "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"15744 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                                "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                                "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                                "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                                "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                                "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.3", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                                "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"48.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                                "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"46.6 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                                "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                                "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7786 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                                "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"13134 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                                "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                                "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                                "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                                "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                                "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                                "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"21.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:35" },
                                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-05-24 20:20:48" },
                                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser_2": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                                "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                                "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                                "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:43" },
                                                "HPSU.TVBH": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                                "HPSU.T_Aussen": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                                "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                                "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"23.7 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:07" },
                                                "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                                "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:24:59" },
                                                "HPSU.T_Vorlauf_Tag": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:25:00" },
                                                "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:01" },
                                                "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:25" },
                                                "HPSU.UWPumpe": { "Value":"85 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                                "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                                "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-06-08 14:14:09" },
                                                "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.516 bar", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                                "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-06-08 14:14:29" },
                                                "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                                "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.199999999999996 °C", "Time":"2021-05-28 04:47:18" },
                                                "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                                "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-13 20:05:34" }
                                              "Attributes": {
                                                "AntiContinousHeating": "on",
                                                "AntiMixerSwing": "off",
                                                "AutoPoll": "on",
                                                "CheckDHWInterrupted": "on",
                                                "DebugLog": "on",
                                                "SuppressRetryWarnings": "on",
                                                "alias": "myHPSU",
                                                "room": "ioBroker"
                                          LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • LausiD
                                            LausiD @andi2055 last edited by
                                            @andi2055
                                            jo, konnte ich nachvollziehen 😞
                                            Schau ich mir nochmal an....
                                            Gruß LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193425
